Текущее время: 29 ноя 2026, 03:18
 Заголовок сообщения: Asus k550l (x550lb) Нет инициализации, отключить оперативную память
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 02:57
Приветствую. Помогите новичку. Материнка x550lb на наклейке, x550lc на материнской плате. Был залит, после чего пропала реакция на кнопку включения. После восстановления отгнивших дорожек появилась реакция, но изображение отсутствует. Все напряжения на плате есть (правда вызывает подозрение скачащее напряжение на микросхеме биос, еще до старта, после старта скачки пропадают). Первым делом был перепрошит биос, пробовал несколько дампов, результата нет. Так же пробовал в дампе отключить распаянную оперативную память, это не сработало. Все же подозреваю что вода могла попасть под память, поэтому хочу отключить ее физически. Boardview показывает что на материнке есть 4 PCBID, в похожей теме нашел что необходимо установить
PCBID1=0
PCBID2=0
PCBID3=0
PCBID4=1
Но что конкретно делать с этой информацией не совсем понимаю. Там где =0 надо совсем убрать резисторы? Разъясните пожалуйста, где убрать, а где переставить.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k550l (x550lb) Нет инициализации, отключить оперативную память
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 07:52
Резисторы снимать не нужно, их нужно переставить. Посмотрите по boardview там по каждой ID возможна подтяжка через резистор на GND - "0" или + - "1". Соответственно переставьте резисторы в нужное положение.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 10:53
Кажется доходит. Если резистор стоит на pcbid и gnd то это =0, а если на pcbid и 3vsus то это =1? Что бы из =1 получить =0, необходимо переставить резистор в нужную позицию?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 13:30
Так точно.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 11:50
Переставил страпы, отключил в дампе биоса оперативку, но по прежнему зависает на инициализации. Post карты к сожалению нет
(пока не обзавелся, но вы не волнуйтесь, ремонт для себя, хобби у меня такое, доламывать то что можно оживить :), никакой коммерции если что)
Как думаете, есть смысл выпаять банки памяти с платы?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 12:20
Если есть следы попадания жидкости под чипы памяти, то однозначно стоит.
Коррозию под чипами никто не отменял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550lb (x550lb) горизонтальная прозрачная полоса
Sanches524
22 май 2018, 06:45
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k70ij (k70ij rev 2.0) отключить оперативную память
Raimondas
18 дек 2016, 19:02
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V14-iil (GS44D/GS54D NM-C711 REV: 1.0) Помогите отключить встроенную оперативную память
Ruslan4321
08 окт 2021, 15:43
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
m-e
5297
22 дек 2022, 22:15
Rimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkBook 14/15 G2 ITL (LA-K051P) Отключить встроенную оперативную память
alm
12 янв 2023, 12:56
alm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
