Текущее время: 30 июн 2024, 00:52
REM
Заголовок сообщения: Re: asus gl502vt (intel ) нет изображения на мониторе Добавлено: 20 янв 2022, 19:33 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,805.17
Сообщения: 1718 Откуда: Краснодар
Цитата: кто сталкивался да все в том или ином виде.... начиная с дохлой матрицы\шлейфа, заканчивая дохлым видиком\оторванным\дохлым хабом\процем итд. или какого вы ответа без единого замера\проверки ждёте? - в сервис? или чтоб кто-то "пальцем в небо" ткнул?
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
aleksus78
Заголовок сообщения: Re: asus gl502vt (intel ) нет изображения на мониторе Добавлено: 20 янв 2022, 21:03 |
Сообщения: 5 Откуда: Kaliningrad
REM писал(а): заканчивая дохлым видиком\оторванным\дохлым хабом\процем итд. или какого вы ответа без единого замера\проверки ждёте а при чем здесь дохлый видик и хаб? через внешний монитор же все работает ... винда грузится, игры тоже по поводу замеров; ac_bat_sys_lcd +15v есть +3vs_lcd - есть, +3vs_tpanel_c нет может есть типовые неисправности на данную модель? матрицы пока нет в наличии что бы проверить
REM
Заголовок сообщения: Re: asus gl502vt (intel ) нет изображения на мониторе Добавлено: 20 янв 2022, 21:37 |
Цитата: через внешний монитор же все работает на будущее.... выходы LVDS\EDP и VGA\HDMI апсолютно две разные части микросхем .... бывает так, что одно работает, другое нет.... компроме?
aleksus78
Заголовок сообщения: Re: asus gl502vt (intel ) нет изображения на мониторе Добавлено: 20 янв 2022, 22:27 |
REM писал(а): на будущее.... выходы LVDS\EDP и VGA\HDMI апсолютно две разные части микросхем .... одно работает, другое нет.... компроме?
да это понятно что разные,но вы не уточнили каких именно микросхем... REM писал(а): спасибо за помощь
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: asus gl502vt (intel ) нет изображения на мониторе Добавлено: 20 янв 2022, 22:47 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 379.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
aleksus78 писал(а): но вы не уточнили каких именно микросхем так ноут вроде у вас. По типу матрицы трудно определить откуда кино растёт? Ставлю 100 баков что с проца, т.к. матрица должна быть eDP, как у всех современных.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: asus gl502vt (intel ) нет изображения на мониторе Добавлено: 20 янв 2022, 23:04 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 219.13
Сообщения: 1637 Откуда: Москва
KcapDac писал(а): По типу матрицы трудно определить откуда кино растёт? Это совсем не факт, был бы, например, la-h492p - плакали бы 100 баксов) Конкретно в этом буке - да
aleksus78
Заголовок сообщения: Re: asus gl502vt (intel ) нет изображения на мониторе Добавлено: 20 янв 2022, 23:27 |
KcapDac писал(а): По типу матрицы трудно определить откуда кино растёт? нет не трудно, я же озвучил модель и блокдиаграмм у меня тоже есть) матрица edp, LTN156FL02-101 pin40 p.s. так вы приговариваете проц ? а ведь кто то еще видюху и хаб пытается докучи присунуть)
Последний раз редактировалось aleksus78 20 янв 2022, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
aleksus78
Заголовок сообщения: Re: asus gl502vt (intel ) нет изображения на мониторе Добавлено: 21 янв 2022, 10:23 |
KcapDac писал(а): По типу матрицы трудно определить откуда кино растёт? матрица edp LTN156FL02 sasha_m писал(а): а дальше замеры делать. Вам для этого благословение нужно?) в третьем посте я писал про замеры ;
REM
Заголовок сообщения: Re: asus gl502vt (intel ) нет изображения на мониторе Добавлено: 21 янв 2022, 11:27 |
Цитата: в третьем посте я писал про замеры ; Цитата: +3vs_lcd - есть, +3vs_tpanel_c нет ... ну и.... последнее делается из первого за вас искать\мерять? r450 > l450 > u4501 итд... где теряется\почему нет... может правда Цитата: в сервис? зы... вы не забыли что в оффтопике находитесь? тут анекдоты рассказывают вообще то, а не буки чинят. для асус-в своя отдельная как бы ветка... а сюда мало кто заглядывает\пишет.
aleksus78
Заголовок сообщения: Re: asus gl502vt (intel ) нет изображения на мониторе Добавлено: 21 янв 2022, 11:54 |
REM писал(а): вы не забыли что в оффтопике находитесь? изначально тему и разместил в профильном форуме, может перенесли? REM писал(а): ... ну и.... последнее делается из первого за вас искать\мерять? r450 > l450 > u4501 итд.. бордвью у меня есть : J4502 pin40 > (R4501) 2вывод >L4503>C4501>C4512 проблема с поиском R4501
seminenko
Заголовок сообщения: Re: asus gl502vt (intel ) нет изображения на мониторе Добавлено: 23 янв 2022, 19:18 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.03
Сообщения: 3467 Откуда: Tagan York
aleksus78 писал(а): обмен данными присутствует Все рады за цифровой микрофон
aleksus78
Заголовок сообщения: Re: asus gl502vt (intel ) нет изображения на мониторе Добавлено: 23 янв 2022, 20:54 |
seminenko писал(а): Все рады за цифровой микрофон спасибо что подсказали, счас прогресс пойдет быстрее) EDP_AUXN_CON signal auxiliary channel EDP_AUXP_CON EDP_TXP3_CON EDP_TXN3_CON EDP_TXP2_CON EDP_TXN2_CON EDP_TXP1_CON EDP_TXN1_CON EDP_TXP0_CON EDP_TXN0_CON это линии данных ? и какая за что отвечает?
Brtth
Заголовок сообщения: Re: asus gl502vt (intel ) нет изображения на мониторе Добавлено: 17 дек 2022, 12:54 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,270.01
aleksus78 писал(а): Забыл отписатся, кому интересно не интересно никому... тем более что ответ в первом ответе, в первых словах
