Текущее время: 30 ноя 2026, 08:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: asus gl502vt (intel ) нет изображения на мониторе
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 17:17
привет
asus rog gl502vt нет изображения на мониторе(но есть подсветка). на внешний монитор все работает!
кто сталкивался с данной проблемой?
спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: asus gl502vt (intel ) нет изображения на мониторе
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 18:33
Цитата:
кто сталкивался
да все в том или ином виде....
начиная с дохлой матрицы\шлейфа, заканчивая дохлым видиком\оторванным\дохлым хабом\процем итд.
или какого вы ответа без единого замера\проверки ждёте? - в сервис?
или чтоб кто-то "пальцем в небо" ткнул?
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 20:03
а при чем здесь дохлый видик и хаб? через внешний монитор же все работает ... винда грузится, игры тоже
по поводу замеров; ac_bat_sys_lcd +15v есть
+3vs_lcd - есть, +3vs_tpanel_c нет
может есть типовые неисправности на данную модель? матрицы пока нет в наличии что бы проверить
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 20:37
на будущее.... выходы LVDS\EDP и VGA\HDMI апсолютно две разные части микросхем ....
бывает так, что одно работает, другое нет.... компроме?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 21:27
да это понятно что разные,но вы не уточнили каких именно микросхем...
REM писал(а):
спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 21:47
так ноут вроде у вас. По типу матрицы трудно определить откуда кино растёт? Ставлю 100 баков что с проца, т.к. матрица должна быть eDP, как у всех современных.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 21:59
а сами... не с усами? :)
https://www.hisahtech.com/wp-content/up ... 2VT_RG.pdf
в вашем случае, всё в \ с процессоре\а
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 22:04
Это совсем не факт, был бы, например, la-h492p - плакали бы 100 баксов)
Конкретно в этом буке - да
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 22:27
нет не трудно, я же озвучил модель и блокдиаграмм у меня тоже есть)
матрица edp, LTN156FL02-101 pin40
p.s. так вы приговариваете проц ? а ведь кто то еще видюху и хаб пытается докучи присунуть)
Последний раз редактировалось aleksus78 20 янв 2022, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 22:28
aleksus78
Сначала банально матрицу переткнуть, а дальше замеры делать. Вам для этого благословение нужно?)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 09:23
матрица edp LTN156FL02
в третьем посте я писал про замеры ;
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 10:27
... ну и.... последнее делается из первого
за вас искать\мерять? r450 > l450 > u4501 итд... где теряется\почему нет...
может правда
Цитата:
в сервис?
зы... вы не забыли что в оффтопике находитесь? тут анекдоты рассказывают вообще то, а не буки чинят.
для асус-в своя отдельная как бы ветка... а сюда мало кто заглядывает\пишет.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 10:54
изначально тему и разместил в профильном форуме, может перенесли?
бордвью у меня есть : J4502 pin40 > (R4501) 2вывод >L4503>C4501>C4512 проблема с поиском R4501
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 17:59
Pin26 DMIC_CLK_C 3.3V есть! обмен данными присутствует
Pin27 DMIC_DATA_C +3.3V есть!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 18:18
Все рады за цифровой микрофон :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 18:22
микрофон нужен в этой ситуации, прям шо караул ... кушать наверное без него не можете...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 19:54
спасибо что подсказали, счас прогресс пойдет быстрее)
EDP_AUXN_CON signal auxiliary channel
EDP_AUXP_CON
EDP_TXP3_CON
EDP_TXN3_CON
EDP_TXP2_CON
EDP_TXN2_CON
EDP_TXP1_CON
EDP_TXN1_CON
EDP_TXP0_CON
EDP_TXN0_CON
это линии данных ? и какая за что отвечает?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 11:49
Забыл отписатся, кому интересно .... банальная замена матрицы
p.s. удачных ремонтов
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 11:54
:-) не интересно никому... тем более что ответ в первом ответе, в первых словах
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL502VT (GL502VT rev.2.0) Не определяется дискретное видео n16e-gt-a1
d-pal
23 мар 2019, 11:25
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL502 (asus gl502vt) Нужен дамп биоса
Дуся1
21 май 2017, 11:01
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL502V (ASUS GL502VT rev.2) Поделитесь дампом биоса.
molle
28 мар 2018, 16:06
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL502 (gl502vt) не стартует
Frennis
10 апр 2019, 13:04
Frennis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rog gl502v (gl502vt) После двух сервисов, ищу дампы
shefbox
4310
19 авг 2020, 10:39
shefbox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: big_bro2011, DmitriyDDD, NBMK, woofer и гости: 49
