Текущее время: 22 ноя 2024, 12:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
kash2202
Заголовок сообщения: Re: Asus (G75VW (Rev. 2.4)) Карта сопротивлений Добавлено: 08 дек 2022, 01:34 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2022, 16:17 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 10 Откуда: Москва
sergev писал(а): Могли бы начать с описания неисправности и что конкретно смущает по сопротивлениям дроселей? Может у неё входной ключ сдох или биос-тогда информация о сопротивлении на дроселях будет излишней. Изначально просадка (скачки) напряжения по всем питаниям, включая 19В. После размыкания перемычки по питанию мульта 19В в норме, 3 и 5 LDO на контроллере питания есть. . КЗ на дросселях не нашел, на мульте тоже.
kash2202
Заголовок сообщения: Re: Asus (G75VW (Rev. 2.4)) Карта сопротивлений Добавлено: 08 дек 2022, 12:47 |
Aleksey_56 писал(а): Просадка 19V наблюдается по B+ или на входе тоже. Если на входе то как самое простое проверить с заведомо исправным зарядным устройством. Питание от ЛБП. На входе просадки нет. Aleksey_56 писал(а): Если просадка только по B+ после включения, а в дежурке нормально, ищите проблемы во вторичных источниках либо входных ключах. Дежурка тоже скачет.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus (G75VW (Rev. 2.4)) Карта сопротивлений Добавлено: 08 дек 2022, 17:48 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 54.39
Сообщения: 784 Откуда: Оренбург
kash2202 писал(а): Питание от ЛБП. На входе просадки нет потребление какое? Что с входными ключами? Что на затворах входных ключей?
kash2202
Заголовок сообщения: Asus (G75VW (Rev. 2.4)) Карта сопротивлений Добавлено: 08 дек 2022, 17:55 |
Aleksey_56 писал(а): потребление какое? Не статичное. Импульсами до 2мА. Aleksey_56 писал(а): Что с входными ключами? Не пробиты, мультиметром открываются. Без подключенного мультиконтроллера за 1м и вторым 19В. С подключенным так же напряжение скачет. Aleksey_56 писал(а): Что на затворах входных ключей? Если речь об открывающем сигнале от чарджера, без мульта 24 вольта приходят. С подключенным сигнал от чарджера так же скачет импульсами, ключи не открываются полностью.
Последний раз редактировалось kash2202 08 дек 2022, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
kash2202
Заголовок сообщения: Re: Asus (G75VW (Rev. 2.4)) Карта сопротивлений Добавлено: 08 дек 2022, 22:23 |
sergev писал(а): Подкиньте оригинальный блок.Уменя от лбп(6А в сумме)не заводился. Плата сейчас без процессора, оперативки, видео. У Вас тоже голая не стартовала? Проблема возможна с ЛБП?
sergev
Заголовок сообщения: Re: Asus (G75VW (Rev. 2.4)) Карта сопротивлений Добавлено: 09 дек 2022, 02:00 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 67.19
Сообщения: 476 Откуда: воронеж
У меня пациент был на биос. Все было в комплекте. С лбп всё хорошо. Оригинальный блок то-ли 7 то-ли 9 ампер. ---------- Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: ---------- kash2202 писал(а): сигнале от чарджера, без мульта 24 вольта приходят. С подключенным сигнал от чарджера так же скачет импульсами, ключи не открываются полностью. Acok в этот момент меняет своё состояние или стабильно всё хорошо показывает?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus (G75VW (Rev. 2.4)) Карта сопротивлений Добавлено: 09 дек 2022, 02:48 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,314.35
Сообщения: 2431 Откуда: Riga
kash2202 писал(а): Изначально просадка (скачки) напряжения по всем питаниям, включая 19В вот выше писали подкинуть оригинальный бп. из за нехватки мощности могут скакать ..... ну и только потом вникать далее. вот лежит у меня пациент asus G75V у него оригинальный бп 19,5V 180W 9,23A
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus (G75VW (Rev. 2.4)) Карта сопротивлений Добавлено: 09 дек 2022, 03:58 |
kash2202 писал(а): что на голой плате может потреблять такой ток? какой ? сколько ампер ? p.s. для этой материнки нужно питание 19.5v а не 19v. некоторые Lenovo у которых питание 20v на 19v отказывались работать.
kash2202
Заголовок сообщения: Re: Asus (G75VW (Rev. 2.4)) Карта сопротивлений Добавлено: 09 дек 2022, 12:54 |
Serguz05 писал(а): какой ? сколько ампер ? Я имею в виду мощность родного блока питания. Что на голой плате может потреблять 9 ампер при снятых основных потребителях и отсутствии силовых питаний, из чего и появился вопрос. Serguz05 писал(а): для этой материнки нужно питание 19.5v а не 19v. На ЛБП 19.5v.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus (G75VW (Rev. 2.4)) Карта сопротивлений Добавлено: 09 дек 2022, 13:10 |
ssqrrr433 писал(а): проверить лдо на кнопке вкл нажать если 3.3 не падает в 0 менять мульт В смысле? А если кнопка не работает то тоже мульт менять?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus (G75VW (Rev. 2.4)) Карта сопротивлений Добавлено: 09 дек 2022, 13:14 |
kash2202 писал(а): Что на голой плате может потреблять 9 ампер при снятых основных потребителях и отсутствии силовых питаний, от лбп показывает 9 ампер ??? есть такой лбп ? явно что то должно греться. тепловизор в помощь ну или баллончик охладителя FREEZER. https://www.youtube.com/watch?v=1MUlzwgYm2Q
sergev
Заголовок сообщения: Re: Asus (G75VW (Rev. 2.4)) Карта сопротивлений Добавлено: 09 дек 2022, 13:38 |
Serguz05 писал(а): от лбп показывает 9 ампер ??? есть такой лбп ? явно что то должно греться. тепловизор в помощь ну или баллончик охладителя FREEZER. Не,он имеет ввиду типа накуа родной блок если на плате нет основных потребителей. Ну не знаю как-бы.
kash2202
Заголовок сообщения: Re: Asus (G75VW (Rev. 2.4)) Карта сопротивлений Добавлено: 09 дек 2022, 15:59 |
Serguz05 писал(а): Не,он имеет ввиду типа накуа родной блок если на плате нет основных потребителей. Именно так.
kash2202
Заголовок сообщения: Re: Asus (G75VW (Rev. 2.4)) Карта сопротивлений Добавлено: 16 дек 2022, 15:46 |
sergev писал(а): ну в принципе,чтобы отвязаться от родного бп и дефектного обвеса чарджера-снять нафиг чарджер и вчодные транзюки.сэмулировать асок и подать на токовый датчик напругу и посмотреть на поведение платы. Проблема с 19В решена. Дело действительно в блоке питания. На данный момент есть просадка по линии +5VO до 3.5 вольт. Ищу причину.
