Текущее время: 23 ноя 2026, 18:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Asus (G75VW (Rev. 2.4)) Карта сопротивлений
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 23:28
Друзья, всем привет. Подскажите, никто не составлял на такую исправную материнку карту сопротивлений? Интересуют сопротивления на дросселях.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (G75VW (Rev. 2.4)) Карта сопротивлений
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 00:13
Если есть цель отремонтировать материнскую плату.
Могли бы начать с описания неисправности и что конкретно смущает по сопротивлениям дроселей?
Может у неё входной ключ сдох или биос-тогда информация о сопротивлении на дроселях будет излишней.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 00:34
Изначально просадка (скачки) напряжения по всем питаниям, включая 19В. После размыкания перемычки по питанию мульта 19В в норме, 3 и 5 LDO на контроллере питания есть. . КЗ на дросселях не нашел, на мульте тоже.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 08:47
Просадка 19V наблюдается по B+ или на входе тоже. Если на входе то как самое простое проверить с заведомо исправным зарядным устройством.
Если просадка только по B+ после включения, а в дежурке нормально, ищите проблемы во вторичных источниках либо входных ключах.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 11:47
Питание от ЛБП. На входе просадки нет.
Дежурка тоже скачет.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 16:48
потребление какое?
Что с входными ключами?
Что на затворах входных ключей?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 16:55
потребление какое?
Не статичное. Импульсами до 2мА.
Не пробиты, мультиметром открываются. Без подключенного мультиконтроллера за 1м и вторым 19В. С подключенным так же напряжение скачет.
Если речь об открывающем сигнале от чарджера, без мульта 24 вольта приходят. С подключенным сигнал от чарджера так же скачет импульсами, ключи не открываются полностью.
Последний раз редактировалось kash2202 08 дек 2022, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 17:23
По вторичкам ищите проблему.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 19:51
Питание чарджера проверьте, резистор случаем номинал не увеличил?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 21:11
Подкиньте оригинальный блок.Уменя от лбп(6А в сумме)не заводился.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 21:23
Плата сейчас без процессора, оперативки, видео. У Вас тоже голая не стартовала? Проблема возможна с ЛБП?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 01:00
У меня пациент был на биос. Все было в комплекте. С лбп всё хорошо. Оригинальный блок то-ли 7 то-ли 9 ампер.
---------- Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: ----------
Acok в этот момент меняет своё состояние или стабильно всё хорошо показывает?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 01:48
вот выше писали подкинуть оригинальный бп. из за нехватки мощности могут скакать ..... ну и только потом вникать далее.
вот лежит у меня пациент asus G75V у него оригинальный бп 19,5V 180W 9,23A
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 01:56
Друзья, поясните пожалуйста, что на голой плате может потреблять такой ток? Повторюсь - графика, процессор, оперативка сняты.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 02:58
какой ? сколько ампер ?
p.s.
для этой материнки нужно питание 19.5v а не 19v.
некоторые Lenovo у которых питание 20v на 19v отказывались работать.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 11:54
Я имею в виду мощность родного блока питания. Что на голой плате может потреблять 9 ампер при снятых основных потребителях и отсутствии силовых питаний, из чего и появился вопрос.
На ЛБП 19.5v.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 11:58
проверить лдо на кнопке вкл нажать если 3.3 не падает в 0 менять мульт
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 12:10
В смысле? А если кнопка не работает то тоже мульт менять?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 12:14
от лбп показывает 9 ампер ??? есть такой лбп ?
явно что то должно греться. тепловизор в помощь ну или баллончик охладителя FREEZER.
https://www.youtube.com/watch?v=1MUlzwgYm2Q
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 12:38
Не,он имеет ввиду типа накуа родной блок если на плате нет основных потребителей.
Ну не знаю как-бы.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 14:57
хз. я от TC неф... не понимаю что имеет в виду.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 14:59
Именно так.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 15:19
ну в принципе,чтобы отвязаться от родного бп и дефектного обвеса чарджера-снять нафиг чарджер и вчодные транзюки.сэмулировать асок и подать на токовый датчик напругу и посмотреть на поведение платы.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 14:46
Проблема с 19В решена. Дело действительно в блоке питания. На данный момент есть просадка по линии +5VO до 3.5 вольт. Ищу причину.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 01:07
Проблема с платой решена. Виновник - шим-контроллер RT8239B.
Добавляю карту сопротивлений на дросселях исправной платы, может кому время в ремонте сэкономит.
Всем спасибо за участие.
Сторона 1 - ссылка на Google Drive
Сторона 2 - ссылка на Google Drive
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75VW (Asus G75VW MB 2.1) Отключается при нагрузке на видеокарту
Mihed
12
2702
06 окт 2022, 21:54
Mihed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75VW (G75Vw rev. 2.1) Температура на датчике VRM 1 95 градусов.
INsaite
26 июл 2018, 08:30
Stephan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G75VW ( (G75VW Rev: 2.1)) Не хочет грузиться
Rublin
2585
07 сен 2020, 20:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75VW (G75VW rev:2.1) Оперативная память
kotecute
14
3207
09 апр 2021, 14:37
kotecute Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G75VW (G75VW Rev: 2.1) Нет изо на матрице
Rublin
2151
19 июл 2022, 02:42
Сейчас этот форум просматривают: Closer, jawdead (Севастьянов Павел), makar303, YYY и гости: 157
