Здравствуйте!
Начну с отступления от темы: уже 3 года не работаю (на пенсии), но иногда очень редко приносят знакомые на ремонт ноутбуки после похода в кокой-нибудь сервис.
В этот раз принесли ноутбук с проблемой не даёт картинки.
После осмотра выяснил: Снимали хаб, похоже, что меняли. Прошивали БИОС (хотя выяснилось позже, что серийный номер совпадает с серийным номером ноутбука).
Аккумулятор разряжен в 0. После подключения внешнего ЗУ сразу устанавливается стабильный ток и больше ничего не изменяется. Все напряжения на дросселях есть, кроме напряжений идущих на процессор. Сигнал PLT_RST# в нуле. Длительное нажатие на кнопку включения выключает ноутбук. При повторном нажатии всё повторяется. С отключенным аккумулятором всё то же самое. Батарейка БИОСа не предусмотрена.
Решил попробовать очистить МЕ регион в прошивке слитого БИОСа. При подключении ЛБП самостарт ноутбука с меняющимся током потребления и выключением через 10-20 сек, дальше снова самостарт как обычно и через 1 мин появляется картинка на матрице и еще через 1-2 мин появляется рабочий стол. Выключается ноутбук как обычно.
И всё бы хорошо, но вентилятор крутится на максимальных оборотах сразу и постоянно, ноутбук зависает произвольно в любое время от 10 мин до 1часа (дольше не проверял) в основном когда не работают с ноутбуком. Помогает только длительное удержание кнопки.
Пробовал несколько выложенных БИОСов с чистым МЕ регионом - результат аналогичный. Во всех опробованных БИОСах кеш ключ и бут гуард нолевые (в том числе и в слитом). Не уверен, что слитый БИОС именно от этого ноутбука.
Пробовал в БИОС с чистым МЕ (слитым с данного форума) заменять БИОС регион от данного ноутбука - результат аналогичный.
Выкладываю слитый БИОС и БИОС с замененным БИОС регионом.
НЕ приходилось работать с Flash Image Tool Intel CSME System Tools v11. Может быть что то делал не так.
Помогите разобраться, буду благодарен.
sn 6832 G8N0CY00N41133B.rar
outimage44444.rar
