Текущее время: 10 июн 2024, 16:53
 Заголовок сообщения: N552VX-F1359T ( N552VX REV: 2.2) Зависает в произвольное время
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 11:42
Здравствуйте!
Начну с отступления от темы: уже 3 года не работаю (на пенсии), но иногда очень редко приносят знакомые на ремонт ноутбуки после похода в кокой-нибудь сервис.
В этот раз принесли ноутбук с проблемой не даёт картинки.
После осмотра выяснил: Снимали хаб, похоже, что меняли. Прошивали БИОС (хотя выяснилось позже, что серийный номер совпадает с серийным номером ноутбука).
Аккумулятор разряжен в 0. После подключения внешнего ЗУ сразу устанавливается стабильный ток и больше ничего не изменяется. Все напряжения на дросселях есть, кроме напряжений идущих на процессор. Сигнал PLT_RST# в нуле. Длительное нажатие на кнопку включения выключает ноутбук. При повторном нажатии всё повторяется. С отключенным аккумулятором всё то же самое. Батарейка БИОСа не предусмотрена.
Решил попробовать очистить МЕ регион в прошивке слитого БИОСа. При подключении ЛБП самостарт ноутбука с меняющимся током потребления и выключением через 10-20 сек, дальше снова самостарт как обычно и через 1 мин появляется картинка на матрице и еще через 1-2 мин появляется рабочий стол. Выключается ноутбук как обычно.
И всё бы хорошо, но вентилятор крутится на максимальных оборотах сразу и постоянно, ноутбук зависает произвольно в любое время от 10 мин до 1часа (дольше не проверял) в основном когда не работают с ноутбуком. Помогает только длительное удержание кнопки.
Пробовал несколько выложенных БИОСов с чистым МЕ регионом - результат аналогичный. Во всех опробованных БИОСах кеш ключ и бут гуард нолевые (в том числе и в слитом). Не уверен, что слитый БИОС именно от этого ноутбука.
Пробовал в БИОС с чистым МЕ (слитым с данного форума) заменять БИОС регион от данного ноутбука - результат аналогичный.
Выкладываю слитый БИОС и БИОС с замененным БИОС регионом.
НЕ приходилось работать с Flash Image Tool Intel CSME System Tools v11. Может быть что то делал не так.
Помогите разобраться, буду благодарен.
sn 6832 G8N0CY00N41133B.rar
outimage44444.rar
 Заголовок сообщения: Re: N552VX-F1359T ( N552VX REV: 2.2) Зависает в произвольное время
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 11:53
Произвольное отключение не с биос связано, вертушка крутить может на полную по причине неисправного дискретного видеочипа.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 12:01
ruzalit
Происходит не отключение а зависание, причем ничего не греется.
Правда не исключаю, что возможно это и из- за неисправного видео чипа.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 12:14
Ваш родной почистил. Проверьте фурмарком видеочип.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 15:19
С предложенным БИОСом наблюдаются странности.Все происходит примерно также как и с моими БИОСами - время включения, перезагрузки, выход на рабочий стол, зависания только другие. Сначала зависает мышка тачпада, при этом мышка, подключенная к USB разъему работает - открывает папки на рабочем столе, но внутри этих папок уже ничего открыть не может, закрыть ее и то не может, при этом может открыть другие папки на рабочем столе. Можно открыть диспетчер задач (Ctrl+Alt+ Del), но в диспетчере то же ничего сделать нельзя. При этом ток на ЛБП стабилен (не меняется) при зависании.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
Такого раньше никогда не видел за все время моей работы
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 54 секунды: ----------
Запустил фурмарк, проработал 33 мин без проблем, мышки работали, потом так же завис. Температура видео чипа по графику достигла в первые примерно 10 минут 62 градусов и дальше колебалась около 61 градуса. Обычно хватало и 20 минут для выявления дефекта видео чипа по перегреву.
---------- Добавлено спустя 12 минут 9 секунд: ----------
После принудительного выключения, минут через 5-7 включил ноутбук, пытался запустить тест aida64 - ноутбук завис еще до запуска программы.
---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 26 секунд: ----------
При очередном включении запустил на всякий случай Аиду 64, проработала при полной нагрузке 1 час 10 мин. без зависания. Температура всех ядер процессора колебалась от 74 до 80 градусов.
Теперь не знаю в каком направлении двигаться.
У кого то может появились какие то идеи?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 21:40
Сервисное пошить, посмотреть...
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 02:43
Прошил. Поведение не лучше. После загрузки до рабочего стола ведет себя практически так же. При запуске фурмака - то зависает в произвольное время от 10 мин до 40 мин, то работает больше часа (дольше не пробовал). При выключении через пуск и коротким нажатием кнопки экран гаснет, но кнопка светится и крутится вентилятор. Полное выключение только длительным нажатием
Обратил внимание на сигнал PW_RST_G, который всегда в нуле. Но он должен подниматься до "1" на время нажатия кнопки пуск (PWR_SW#). Завтра разберусь (уже сегодня)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 23:09
Не зря обратил внимание на этот сигнал. Он не становился в "1" по причине утечки конденсатора С3203 (10NF). Сначала подумал резистор R3201 (2 мОм) в обрыве. После замены конденсатора ноутбук перестал зависать. Появилась правильная последовательность сигналов в том числе сигнал сброса мульта EC_RST#, на который я и внимания не обращал так как вроде бы ноутбук работал.
Сейчас тестирую ноутбук. Если все будет хорошо, закрою тему.
Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 11:22
Осталась одна проблема, которую я не смог решить - это перезагрузка при нажатии кн. включение (хотя установлено "завершение работы"). Пользователя это устроило и я отдал ноутбук.
Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n552vx (n552vx Rev:2.1) нужен Bios dump
Voffka212
19 май 2017, 09:07
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N552VX (N552VX REV: 2.2) Tребуется BIOS DUMP
jega
22 мар 2019, 18:22
jega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N552vx (N552vx rev.2.0) Bios dump
R EZ A
1561
16 июн 2019, 18:12
narges Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n552vx-xo277t (n552vx rev.2.2) не запуск
DeaD_MoPoZzz
1141
04 июн 2021, 20:56
DeaD_MoPoZzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N552VX-FW356T (Asus N552VX) Не могу определить ШИМ
heeljets
926
15 ноя 2022, 18:55
heeljets Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jawdead (Севастьянов Павел), Vovay и гости: 20
