Текущее время: 17 сен 2024, 00:23
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 30 июл 2024, 10:32 |
Зарегистрирован: 20 июн 2017, 14:27 Наличности на руках: 313.60
Сообщения: 76 Откуда: Беларусь
Собрал дома ноут заработал, но всё равно остались вопросы, не работает тадч и встроенная видеокамера определяется как usb, тат точно исправный так как всё работало другой платой, соединение с платой есть позвонил до мульта выводы дата, в биосе стоит внутреннее указывающее устройство вкл, мс инфо пишет что ошибка устройства асус нет устройства или не установлены дрова, в диспетчере вижу только подключению мышку, не может быть проблема в том что система устанавливала Ь на плате с другой ревизией?
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 30 июл 2024, 21:21 |
Проверил, камера работает, а вот с тадчем пожоже косяк намечается, сигнал TP_CLK сидит 3,6 ома на корпусе со стороны мульта (89пин) похоже мульта менять надо, когда просматривал мульт под увеличилкой нашёл шарик припоя между ногами, похоже он сделал своё грязное дело, мульт стоит IT8585E его я так понимаю прошивать придётся, или он должен сам подтянуть прошивку? Как то менять и прошивать мулть KB на какой то асер древний, шил китайцем CH 341 интересно тут такой программатор прокатит?
