Текущее время: 19 сен 2024, 05:54
 Страница 5 из 5 [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 10:32
Собрал дома ноут заработал, но всё равно остались вопросы, не работает тадч и встроенная видеокамера определяется как usb, тат точно исправный так как всё работало другой платой, соединение с платой есть позвонил до мульта выводы дата, в биосе стоит внутреннее указывающее устройство вкл, мс инфо пишет что ошибка устройства асус нет устройства или не установлены дрова, в диспетчере вижу только подключению мышку, не может быть проблема в том что система устанавливала Ь на плате с другой ревизией?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 12:24
Горячими кнопками с fn возможно включается.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 14:02
Да, я уже нашёл совет про включение, смущает что в диспетчере устройств появляется только мышка, а раньше было 2устройства и мышку если отключить то оставалось одно устройство, у меня есть диск с виндой которую ставил на эту плату, но без татча, не подключал его, может подкинуть этот диск стоит? Чтоб исключить проблему с виндой?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 14:21
В итоге работает тачпад с камерой или нет?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 14:55
Пробовать дома буду, всё дома а я на работе пока, вечером будет отчёт:)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 21:21
Проверил, камера работает, а вот с тадчем пожоже косяк намечается, сигнал TP_CLK сидит 3,6 ома на корпусе со стороны мульта (89пин) похоже мульта менять надо, когда просматривал мульт под увеличилкой нашёл шарик припоя между ногами, похоже он сделал своё грязное дело, мульт стоит IT8585E его я так понимаю прошивать придётся, или он должен сам подтянуть прошивку? Как то менять и прошивать мулть KB на какой то асер древний, шил китайцем CH 341 интересно тут такой программатор прокатит?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 23:24
Сам подтянет на асус.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 00:53
Просто запаять и шить не надо? Это хорошо, интересно серийники в мульте зашиты? А то я так и не разобрался как их восстанавливать :( пытался в ручную забивать но после перезагрузки всё опять слетал на асере
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 09:21
Серийные номера в основном дампе на данной поатформе.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 17:10
заказал мульт , по готовности отчитаюсь, надеюсь это последняя проблема, а так бук работает нормально, счас с него печатаю, запуск идёт долгий ,но это наверное потому что проблемма с устройством и мультом
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 10:18
Сегодня перепаял мульт новый на плату, подал питание, плата автостартанула и выдала картинку биоса, плата голая, проверил падение напряжения на линиях татча показывает 430мв вроде пока всё хорошо, дома собиру бук и проверю всё в сборе.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 20:25
Проверил дома собранный ноутбук, всё работает никаких ошибок нету, восстановление прошло удачно, Ещё раз огромное спасибо всем кто помогал разобраться, сам бы возился очень долго и не факт что ещё где нибудь не накосячил бы, думаю тему можно считать решённой :))))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555lj (X555ld Rev.3.3) Ищу дамп X555LJ
hyperion5
5470
13 янв 2017, 08:22
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-772G (brook_bh mb 14276-1m) Как подружить плату с 920M чипом
SemSever
10 мар 2020, 15:22
SemSever Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x554L (X555LJ) Проблема LVDS и eDP
KotLove
2333
19 ноя 2019, 15:49
KotLove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555l (asus x555lj rev 3.6) залитый, нужен номинал
MrMaster
28 авг 2017, 21:05
MrMaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X555LJ (X555LD REV 3.3) Не видит внешнюю оперативу
Normalgleb
01 сен 2016, 13:01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
