Текущее время: 08 окт 2024, 00:28
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus A6Rp не старт после замены юга! Добавлено: 30 янв 2013, 11:45 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Sergej писал(а): Извините, господа, не верю! (с) ... SB450/460 и новый - уже уникальнейший случай. Да что вы такое говорите? (с) Вот к примеру: Вложение: 218S4PASA13G.jpg Вложение: 218S4PASA13G_партдирект.jpg megalodon писал(а): брал мост в парт директс ! Поставьте старый мост, с которым старт и посты были что бы лишний раз убедитьсятся что новый ЮМ здесь не причем.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Asus A6Rp не старт после замены юга! Добавлено: 30 янв 2013, 12:13 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,517.29
Сообщения: 1931 Откуда: Hannover
Сообщение не в тему Slavikus, и где ж эти мосты так долго лежали, один с 2006, второй с 2008 года? Чудеса, конечно, бывают, там контейнер с машины упал и пролежал на дороге 4-5 лет, а потом в продажу.... megalodon, Partsdirekt на НБ1 есть, почему не спросить? Вроде (по слухам) достойно разруливают подобное, да и народу там побольше
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus A6Rp не старт после замены юга! Добавлено: 30 янв 2013, 12:28 |
Сообщение не в тему Sergej писал(а): Slavikus, и где ж эти мосты так долго лежали, один с 2006, второй с 2008 года? Чудеса, конечно, бывают, там контейнер с машины упал и пролежал на дороге 4-5 лет, а потом в продажу.... Да какие это чудеса, из Китая контрабандный караван с верблюдами годами идет, а с Тайваня на джонках и подавно Да еще и у продавца по пол года валяются , а то и больше .
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Asus A6Rp не старт после замены юга! Добавлено: 02 фев 2013, 04:04 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
megalodon писал(а): пришел новый мост,перекатал,поставил ничего не изменилось!все напряжения в порядке(проверял по схеме по точкам JP) ,старта по прежнему нет! Первый вариант: первый поставленный мост вы убили температурой, второй мог быть заведомо неисправным. Либо опять же сдох от нагрева(у меня 450 после первого опыта пайки ушёл в короткое, выяснил прозвонкой близлежащих кондеров) Второй вариант: на плате сдохло что-то рядом от воздействия температуры(кварц, бивис и т.д.) Третий вариант: может быть статика. Был случай что после мягкого навсякпожарного прогрева юга на асусе тереза (юг сажал на свинец, были мысли что недосел, бук стартовал, но матюкался на батарею бивиса) из матери пошёл дым из трёх мест после подключения БП...
_________________ Век живи-век учись...
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Asus A6Rp не старт после замены юга! Добавлено: 05 фев 2013, 20:11 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Что же ты пошел все извиняюсь херачить без раздумий, щя кердык матери придет Уже пол темы просят а ты игнорируешь. RSM_RST, SLP_S5, SLP_S3 наличие ? Что бы узнать есть ли тактирование не надо менять клокер, достаточно просто посмотреть осциллографом, сраные 33кГц на сраном южном мосте. Биос шил ? А если прошью ?
megalodon
Заголовок сообщения: Re: Asus A6Rp не старт после замены юга! Добавлено: 15 фев 2013, 11:04 |
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 01:02 Наличности на руках: 13.36
приобрел данный ноут на запчасти ,по мере свободного времери буду разбиратся дальше ReasonX писал(а): Что бы узнать есть ли тактирование не надо менять клокер, достаточно просто посмотреть осциллографом, сраные 33кГц на сраном южном мосте.Биос шил ? А если прошью ? биос шил сразу же!ну нет осциллографа пока у меня!
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Asus A6Rp не старт после замены юга! Добавлено: 15 фев 2013, 20:04 |
megalodon писал(а): приобрел данный ноут на запчасти ,по мере свободного времери буду разбиратся дальше ReasonX писал(а): Что бы узнать есть ли тактирование не надо менять клокер, достаточно просто посмотреть осциллографом, сраные 33кГц на сраном южном мосте.Биос шил ? А если прошью ? биос шил сразу же!ну нет осциллографа пока у меня! Лучше не иметь мультиметра, чем не иметь осциллографа, купите самый дешевый за 5-10к вам вполне хватит.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Asus A6Rp не старт после замены юга! Добавлено: 21 фев 2013, 17:21 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,747.54
Сообщения: 900 Откуда: UA
Цитата: Лучше не иметь мультиметра, чем не иметь осциллографа Не соглашусь. Осцил вещь хорошая, но в умелых руках. Орехи можно и iPadом колоть. По теме - есть возможность купить исправный чипсет у проверенного поставщика ? Сам нарвался на аналогичную ситуацию с таким аппаратом - после замены ЮМ нет инициализации. В итоге присмотрелся к чипу и увидел что надписи и логотип пожелтели. После замены на оригинальный чип всё завелось.
