Текущее время: 08 окт 2024, 02:19
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6Rp не старт после замены юга!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 10:23
тоже с этим изделием гемор был, с донора ставил мост, новый не пошел
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 11:45
Sergej писал(а):
Извините, господа, не верю! (с) ...
SB450/460 и новый - уже уникальнейший случай.
Да что вы такое говорите? (с) :hi_hi_hi:
Вот к примеру:
megalodon писал(а):
брал мост в парт директс !
Поставьте старый мост, с которым старт и посты были что бы лишний раз убедитьсятся что новый ЮМ здесь не причем.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 12:13
Сообщение не в тему
Slavikus, и где ж эти мосты так долго лежали, один с 2006, второй с 2008 года?
Чудеса, конечно, бывают, там контейнер с машины упал и пролежал на дороге 4-5 лет, а потом в продажу....
megalodon, Partsdirekt на НБ1 есть, почему не спросить?
Вроде (по слухам) достойно разруливают подобное, да и народу там побольше
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 12:28
Сообщение не в тему
Да какие это чудеса, из Китая контрабандный караван с верблюдами годами идет, а с Тайваня на джонках и подавно :-) Да еще и у продавца по пол года валяются , а то и больше :a_g_a: .
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 04:04
megalodon писал(а):
пришел новый мост,перекатал,поставил ничего не изменилось!все напряжения в порядке(проверял по схеме по точкам JP) ,старта по прежнему нет!
Первый вариант: первый поставленный мост вы убили температурой, второй мог быть заведомо неисправным. Либо опять же сдох от нагрева(у меня 450 после первого опыта пайки ушёл в короткое, выяснил прозвонкой близлежащих кондеров)
Второй вариант: на плате сдохло что-то рядом от воздействия температуры(кварц, бивис и т.д.)
Третий вариант: может быть статика. Был случай что после мягкого навсякпожарного прогрева юга на асусе тереза (юг сажал на свинец, были мысли что недосел, бук стартовал, но матюкался на батарею бивиса) из матери пошёл дым из трёх мест после подключения БП...
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 12:52
поставил мульт IT8511TE пропали напруги :sh_ok: ,вернул обратно родной it8510te ноут стал включатся при подсоединении З.У.(загорается индикатор),куллер реагирует на нагрев проца(крутится),инициализации нет!!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 16:44
заменил клокер ,без результатов!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 20:11
Что же ты пошел все извиняюсь херачить без раздумий, щя кердык матери придет :ne_ne_ne:
Уже пол темы просят а ты игнорируешь.
RSM_RST, SLP_S5, SLP_S3 наличие ?
Что бы узнать есть ли тактирование не надо менять клокер, достаточно просто посмотреть осциллографом, сраные 33кГц на сраном южном мосте.
Биос шил ? А если прошью ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 11:04
приобрел данный ноут на запчасти ,по мере свободного времери буду разбиратся дальше
ReasonX писал(а):
Что бы узнать есть ли тактирование не надо менять клокер, достаточно просто посмотреть осциллографом, сраные 33кГц на сраном южном мосте.Биос шил ? А если прошью ?
биос шил сразу же!ну нет осциллографа пока у меня!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 20:04
Лучше не иметь мультиметра, чем не иметь осциллографа, купите самый дешевый за 5-10к вам вполне хватит.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 12:09
юг новый и никуда они не дохнут ни 460 ни 450
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 17:21
Не соглашусь. Осцил вещь хорошая, но в умелых руках. Орехи можно и iPadом колоть.
По теме - есть возможность купить исправный чипсет у проверенного поставщика ?
Сам нарвался на аналогичную ситуацию с таким аппаратом - после замены ЮМ нет инициализации. В итоге присмотрелся к чипу и увидел что надписи и логотип пожелтели. После замены на оригинальный чип всё завелось.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 11:32
тему закрываю!пришел такой же ноут с разбитой матрицей!свой разобрал на запчасти!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A6R (Asus A6Rp) Post 24, 25
nismo555
21 мар 2015, 19:42
nismo555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A6R (A6RP MAIN BOARD PCB) висит на заставке биоса
Жекос
3864
15 сен 2015, 11:15
Жекос Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (A6rp) Не включается после выключения.
PC-Masters
21 сен 2019, 02:29
iliakozodoi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A6R (A6RP) Замена NB
vnrich
15 ноя 2016, 13:52
vnrich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e630 (compal la-5991) Висит на логотипе после замены юга
kingsizeslv
18 мар 2017, 09:49
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: juangregorio, Majestic-12 [Bot] и гости: 22
