Текущее время: 25 сен 2024, 16:34
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus n90s (F70sl rev. 2) Нет дежурного.... Добавлено: 29 мар 2013, 15:18 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
serenkiy515 писал(а): Уже так сделал и мульт перекинул. А какой поставили, с донора? Во флешке BIOS уверенность есть?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus n90s (F70sl rev. 2) Нет дежурного.... Добавлено: 04 апр 2013, 08:40 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
serenkiy515 писал(а): как проверить, Sis 968 на плате, Только заменой.
serenkiy515
Заголовок сообщения: Re: Asus n90s (F70sl rev. 2) Нет дежурного.... Добавлено: 04 апр 2013, 16:24 |
Зарегистрирован: 16 дек 2010, 07:57 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 89 Откуда: Karaganda
ars44 писал(а): serenkiy515 писал(а): как проверить, Sis 968 на плате, Только заменой. Очень жаль. Уже снял с донора, отреболил. Перекинуть осталось. Плата вредная, большая и под собственным весом буквой ЗЮ выгибается
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus n90s (F70sl rev. 2) Нет дежурного.... Добавлено: 04 апр 2013, 17:35 |
serenkiy515 писал(а): под собственным весом буквой ЗЮ выгибается Так на такой плате и северный мост с сокетом в отвале могут быть... Если паять на качественной паяльной станции со стойками, то выравнивается, главное чтобы после экспериментов до этого, она не расслоилась.
