Текущее время: 25 сен 2024, 18:24
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus n90s (F70sl rev. 2) Нет дежурного....
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 15:18
serenkiy515 писал(а):
Уже так сделал и мульт перекинул.
А какой поставили, с донора? Во флешке BIOS уверенность есть?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 19:21
Мульт новый поставил, но есть грех ревизия другая (пробовал 3 разных, новые и Б.У) но в даташите подробностей нет, поэтому думаю не категорично...
Насчет биоса: Да, уже есть сомнение. Завтра на другую микросхему залью, попробую.
Спасибо что мимо не проходите, очень помогаете в схемотехнике :).
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 17:36
Продолжение.
Пришел "charger" max17015, поставил. Дежурное заколосилось, при кручении платы в руках. Обнаружил отвал ЮГа.... Прогрел, пошатал. Появился стабильный автостарт с Б.П.. С АКБ, нормальный старт с кнопки (выкл. 4 сек.) .
Инициализации нет. Копаю дальше.
Если кто знает как проверить, Sis 968 на плате, буду рад любой информации.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 08:40
Только заменой.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 11:55
tolka zamenoi
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 16:24
Только заменой.
Очень жаль.
Уже снял с донора, отреболил. Перекинуть осталось. Плата вредная, большая и под собственным весом буквой ЗЮ выгибается :-):
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 17:35
Так на такой плате и северный мост с сокетом в отвале могут быть...
Если паять на качественной паяльной станции со стойками, то выравнивается, главное чтобы после экспериментов до этого, она не расслоилась.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 20:15
Мост был успешно снят. И!!!
28 оторванных пятаков. Вот такой грустный конец ремонта.......
На севере с одной стороны тоже компаунд с трещинной........
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 01:29
Несколько технических приемов, микроскоп, терпение и эти 28 пятков, даже больше уже не проблема:
Восстановление оторванных пятаков на платах.
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t ... %2A#p92504
И север тоже можно заменить, но тут уже становится ясно, если продолжать ремонт, то он может превратиться в реставрацию :-) ...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 04:57
Время жалко. Нет свободного для творчества (вышивать, вязать, пятаки восстанавливать). Я лучше еще где не будь ЕНЕИБЛ поищу :). Спасибо всем кто откликнулся, с вашей помощью, дежурку мы все таки починили :).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56D (Asus N56DP) Нет дежурного напряжения +3В
NotNull
14
4776
06 окт 2015, 15:45
NotNull Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75vb (Asus x75vb) Нет дежурного питания
MzVasya
15
4841
14 ноя 2016, 15:23
MzVasya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G733QS (ASUS) Помогите со схемой. Нет дежурного питания.
Grom119
1522
28 дек 2021, 15:36
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee PC x101h (x101h rev. 1.3) нет дежурного напряжения
ArbyzЯка
30 мар 2015, 19:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (X550CC REV 2.0) нет дежурного 3,3 в
aalleexxeeyy
13
2399
29 ноя 2018, 17:28
aalleexxeeyy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: A-Service, ALEX2023, darutis, den978, Flash_rec, Haik, koko, UnnDean и гости: 24
