Текущее время: 28 июн 2024, 01:18
kolshik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2022, 11:03 |
Зарегистрирован: 07 апр 2022, 17:59 Наличности на руках: 62.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 43 Откуда: Железнодорожный
siberian писал(а): А посмотреть DS на этот чарджер никак? Сигнал называется ACOK, 5-ый контакт, при подключенном БП на нём должен быть 0V С DS проблем нет, была проблема с физическим определением на плате. Наконец-то хотя бы схему нашел для своей ревизии. Так вот, получается возвращаюсь в самое начало. Питание микросхемы это же первая нога (VCC)? Там 19 вольт должно быть? У меня 0. И до того как спалил микросхему 0 было. Питание на mb39a132 должно поступать через R8834(1 OHM). https://ibb.co/fxy3MH4На одной ноге резистора 0,2 на другой 19 вольт. Сопротивление резистора 1,2 КОм(без выпаивания). Как писал выше, другой резистор попробовал запаять, сгорела микросхема. На 5 ноге (ACOK) 3.2 В.
![](images/spacer.gif) |
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2022, 12:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
kolshik писал(а): Как писал выше, другой резистор попробовал запаять, сгорела микросхема. Это была не причина, а следствие. Резистор прогорел из-за дохлого контроллера.
kolshik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2022, 13:39 |
igils писал(а): Это была не причина, а следствие. Резистор прогорел из-за дохлого контроллера. Значит надо менять и контроллер и резистор. А если сейчас 5 ногу на землю повесить, дежурки по идее должны появиться?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2022, 22:57 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
kolshik писал(а): Он 10-ти ватный на 1 Ом. Да вы батенька сдурели что-ли? Резистор типоразмера 0603 - 0,1W
kolshik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2022, 23:23 |
siberian писал(а): Да вы батенька сдурели что-ли? Резистор типоразмера 0603 - 0,1W Да,, действительно там 1/10. Спасибо.
Dimons-8181
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2022, 23:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=119229_1648635173.jpg) |
Зарегистрирован: 25 янв 2021, 15:26 Наличности на руках: 17.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 60 Откуда: Московская обл.
kolshik писал(а): Там же описан способ с 13-ой ножкой bq24740 на землю. Может попробовать? Нужно не гадать,а смотреть:после EC_RST# должны последовательно подниматься сигналы: VccDSW , PM_SLP_S и наконец любимый VSUS_ON :) Если хочется поэкспериментировать ac_in_oc# можно посадить на землю,если запуск произойдет,потом искать как управляется сигнал,там целая цепочка из транзисторов и доп сигналов)
kolshik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2022, 12:01 |
Dimons-8181 писал(а): Нужно не гадать,а смотреть:после EC_RST# должны последовательно подниматься сигналы: VccDSW , PM_SLP_S и наконец любимый VSUS_ON :) VCCPDSW идущий на хаб - отсутствует. Не могу понять откуда этот сигнал должен поступить. Скорее всего через R2705, а далее в схеме потерялся... Везде 0. Сигнал должен условно поступать с мульта?
Dimons-8181
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2022, 12:35 |
kolshik писал(а): VCCPDSW идущий на хаб - отсутствует. Не могу понять откуда этот сигнал должен поступить. Скорее всего через R2705, а далее в схеме потерялся... Везде 0. Сигнал должен условно поступать с мульта? Это питание части хаба 3v...R270 через этот нулевик формируется сигнал.3VA есть,поэтому сначала померить сопротивление на VCCPDSW,потом если оно нормальное,приходит 3V на R270. Стоп!Этого резистора скорее на плате нет,тогда дублирует его сигнал +3VSUS_ORG который формируется из +3VSUS,а его не будет пока sus_on не проснется...Запутали конечно,ну да ладно.Пока ждем чарджер,можно посмотреть,заведется ли ноут если ac_in_oс# посадить на землю?
Последний раз редактировалось Dimons-8181 14 апр 2022, 13:06, всего редактировалось 2 раз(а).
kolshik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2022, 12:44 |
Dimons-8181 писал(а): Это питание части хаба 3v Понятно. Имеется ввиду, что это питание не должно формироваться например мультом? Просто по схеме, возможно с кнопки должно поступать 3 или 5 волт?
kolshik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 апр 2022, 13:10 |
Всем Доброго дня! Приехали детали, нашел время заняться ноутбуком. В общем mb39a132 я вроде как перепаял. Почему вроде? Потому что у меня не было никогда опыта замены микросхемы такого типа, да еще и такого мелкого размера. Микроскопа естественно нет, купил третью руку, якобы с 7-ми кратным увеличением лупы, но и через эту лупу трудно что-то разглядеть. Тем более у микросхемы по сути нет ножек по которым можно было бы потом пройтись паяльником. С виду конечно впаялась ровно. Контакты микросхемы и платы подготовил, горочки припоя насадил. По идее все должно было впаяться нормально. Единственное что, не надавливал на микросхему, боялся что съедет. Включли, ничего не сгорело, но и дежурок тоже никаких нет. АСОК все так же 3.2В. Собственно хочется советов опытных мастеров, начинаю от выбрось ноутбук и займись своим делом и заканчивая купи микроскоп.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 апр 2022, 19:43 |
kolshik писал(а): АСОК все так же 3.2В. А ACIN сколько в вольтах?
kolshik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 апр 2022, 20:31 |
siberian писал(а): А ACIN сколько в вольтах? 1 Вольт на 4 ноге.
Dimons-8181
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 май 2022, 13:20 |
kolshik писал(а): Потому что у меня не было никогда опыта замены микросхемы такого типа, да еще и такого мелкого размера. У этой микрухи нужно боковые все 4стороны выводов тоже хорошо пролудить перед установкой,с хорошим флюсом,т.к припой изначально не очень хорошо ложится...И после установки чипа по бокам пройтись жалом,чтобы были горочки припоя на контактах.Перед включением замерить сопротивление на основных цепях питания,на предмет кз...
kolshik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2022, 13:50 |
Виктор1985 писал(а): kolshik 1.35в где то должно быть ACIN больше 1.25в условие для acok=0 То ли в прошлый раз неточно измерил, то ли повторный прогрев с небольшим нажатием помог, но теперь там 1.4В. Dimons-8181 писал(а): У этой микрухи нужно боковые все 4стороны выводов тоже хорошо пролудить перед установкой,с хорошим флюсом,т.к припой изначально не очень хорошо ложится...И после установки чипа по бокам пройтись жалом,чтобы были горочки припоя на контактах.Перед включением замерить сопротивление на основных цепях питания,на предмет кз... Да вроде так все и делал. Конечно лудить боковые стороны как то формально получается, т.к. они по сути не выступают, да и рабочая область очень мала. Виктор1985 писал(а): На телефоне есть 10x кратный зум, можно через него на качество пайки микросхемы взглянуть
Сколько не пытался смотреть, картинка все равно мутная, ничего не понятно. У меня конечно не айфон, но вполне нормальный самсунг. Короче, я так понимаю без микроскопа тут не обойтись. И жало на паяльник нужно очень тонкое, от моей паяльной станции не дотягивается.
Dimons-8181
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 май 2022, 14:54 |
kolshik писал(а): АСОК все так же 3.2В. 3в после нажатия на кнопку или до?Можно померить все напруги на mb39a132,может что то еще всплывет...И да,фото можете выложить со всех 4х сторон чарджера,посмотреть на пайку?Пока даже не понятно,19В по плате расходится или нет?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 май 2022, 16:17 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 673.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 868 Откуда: Гурзуф
Dimons-8181 писал(а): 3в после нажатия на кнопку или до? До , после и во время
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 май 2022, 19:02 |
Dimons-8181 писал(а): может что то еще всплывет Исходя из блок-схемы MB39A132: ACOK(5)=0 если ACIN(4) > 1.25V и VIN(24)=19V и всё...
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 май 2022, 20:48 |
kolshik писал(а): картинка все равно мутная, ничего не понятно Твёрдые руки, свет, правильное расстояние для фокуса и 8ми кратный зум на старом самсунге. Извращение, не спорю, но на один раз припаяться, можно
Dimons-8181
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2022, 13:47 |
Снимаешь чип,залуживаешь боковые контакты,они должны блестеть так же как и снизу,нужно ножичком зачистить и жалом пройтись по ним...Побольше флюса,чтоб чип плавал в нем,еще раз феном через 15мм сопло прогреть на 360-380С и когда поплывет(зашатается)нужно прижать,убрав фен,считаешь до 5 и убираешь прижим.Очищаешь флюс и по новой его по кругу накладываешь, чтоб хорошая капля была на ножках и пропаиваешь паяльником...Ключ не забудь правильно установить.
kolshik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2022, 09:05 |
Dimons-8181 писал(а): Снимаешь чип,залуживаешь боковые контакты,они должны блестеть так же как и снизу В выходные буду мучить чип. Заказал тонкое жало к паяльнику, чтобы хорошенько залудить контакты. Заказал через Озон. Сперва праздники были, потом они без причинно перенесли доставку. Завтра надеюсь прибудет. Если в итоге не заработает, можно будет попробовать ACOK на землю положить, чтобы посмотреть как после этого себя будет вести материнка?
Dimons-8181
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2022, 10:53 |
kolshik писал(а): Заказал тонкое жало к паяльнику Там не обязательно тонкое жало, нужно ровное, плоское 3мм, лучше скошенное под углом в одну сторону... У тебя чип банально не сел, т.к ты его не прижимал, у меня поиначалу пайки шимок такое было, раза 3 перепаивал, пока не прижал и не пролудил хорошенько, не хотел работать. На шимках бывает такая пленка, даже флюс не берет сразу, приходится тереть контакты жалом...
kolshik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2022, 13:48 |
Всем привет. Так как покупал сразу 2 чипа, вчера второй долго упорно залуживал, потом ушел на др к сестре, сегодня хотел продолжить, но руки немного трясутся, а там и так в 8-ми кратном увеличении всё ходуном. Короче решил сперва поработать уже с впаенным чипом. Прогрел феном, прижал и потом еще смазал флюсом и прошелся тонким жалом по всем сторонам чипа. Включил и о чудо, все дежурные питания появились. Далее первая неприятность. Приезжала тетка погостить, зачем-то полезла убираться и видимо выкинула все болтики. Кое как 2 нашел чтобы хоть как то закрепить теплоотводы. Подаю питание, кулер начинает подергиваться, видимо засох, потом все же начинает крутиться но немного шуметь, а изображения нет... Шлейф на матрицу попробовал передернуть, результата нет. В любом случае, всем спасибо кто подсказывал и делился опытом! Будем продвигаться дальше.
