Текущее время: 30 июн 2024, 12:05
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 11:03
siberian писал(а):
А посмотреть DS на этот чарджер никак?
Сигнал называется ACOK, 5-ый контакт, при подключенном БП на нём должен быть 0V
С DS проблем нет, была проблема с физическим определением на плате. Наконец-то хотя бы схему нашел для своей ревизии.
Так вот, получается возвращаюсь в самое начало. Питание микросхемы это же первая нога (VCC)? Там 19 вольт должно быть? У меня 0. И до того как спалил микросхему 0 было.
Питание на mb39a132 должно поступать через R8834(1 OHM). https://ibb.co/fxy3MH4
На одной ноге резистора 0,2 на другой 19 вольт. Сопротивление резистора 1,2 КОм(без выпаивания). Как писал выше, другой резистор попробовал запаять, сгорела микросхема.
На 5 ноге (ACOK) 3.2 В.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 12:27
Это была не причина, а следствие. Резистор прогорел из-за дохлого контроллера.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 13:39
Значит надо менять и контроллер и резистор.
А если сейчас 5 ногу на землю повесить, дежурки по идее должны появиться?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 14:20
kolshik
На первой странице топика есть питание на шиме дежурок, на второй странице нет питания на чарджере, такое чувство что неисправности вы превносите
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 18:57
Полез заказывать mb39a132, а заодно и резистор. С резистором проблемка. Он 10-ти ватный на 1 Ом. Где такой найти можно?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 22:57
Да вы батенька сдурели что-ли? Резистор типоразмера 0603 - 0,1W
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 23:23
Да,, действительно там 1/10. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 23:52
kolshik писал(а):
Там же описан способ с 13-ой ножкой bq24740 на землю. Может попробовать?
Нужно не гадать,а смотреть:после EC_RST# должны последовательно подниматься сигналы: VccDSW , PM_SLP_S и наконец любимый VSUS_ON :)
Если хочется поэкспериментировать ac_in_oc# можно посадить на землю,если запуск произойдет,потом искать как управляется сигнал,там целая цепочка из транзисторов и доп сигналов)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 12:01
VCCPDSW идущий на хаб - отсутствует. Не могу понять откуда этот сигнал должен поступить. Скорее всего через R2705, а далее в схеме потерялся... Везде 0. Сигнал должен условно поступать с мульта?
 Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 12:35
Это питание части хаба 3v...R270 через этот нулевик формируется сигнал.3VA есть,поэтому сначала померить сопротивление на VCCPDSW,потом если оно нормальное,приходит 3V на R270.
Стоп!Этого резистора скорее на плате нет,тогда дублирует его сигнал +3VSUS_ORG который формируется из +3VSUS,а его не будет пока sus_on не проснется...Запутали конечно,ну да ладно.Пока ждем чарджер,можно посмотреть,заведется ли ноут если ac_in_oс# посадить на землю?
Последний раз редактировалось Dimons-8181 14 апр 2022, 13:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 12:44
Понятно. Имеется ввиду, что это питание не должно формироваться например мультом? Просто по схеме, возможно с кнопки должно поступать 3 или 5 волт?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 13:33
kolshik
Восстановите сначала чарджер и питание ac_bat_sys
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 13:10
Всем Доброго дня!
Приехали детали, нашел время заняться ноутбуком.
В общем mb39a132 я вроде как перепаял. Почему вроде? Потому что у меня не было никогда опыта замены микросхемы такого типа, да еще и такого мелкого размера.
Микроскопа естественно нет, купил третью руку, якобы с 7-ми кратным увеличением лупы, но и через эту лупу трудно что-то разглядеть. Тем более у микросхемы по сути нет ножек по которым можно было бы потом пройтись паяльником. С виду конечно впаялась ровно. Контакты микросхемы и платы подготовил, горочки припоя насадил. По идее все должно было впаяться нормально. Единственное что, не надавливал на микросхему, боялся что съедет.
Включли, ничего не сгорело, но и дежурок тоже никаких нет. АСОК все так же 3.2В.
Собственно хочется советов опытных мастеров, начинаю от выбрось ноутбук и займись своим делом и заканчивая купи микроскоп.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 15:51
Купи микроскоп.
В даташите пишут, что acok=L(0) когда acin=Hi + микросхема запитана на 24 выводе VIN
Высокий уровень acin должен получиться на делителе из напряжения A/d_doсk_in
Как считать выводы на микросхеме, понять можно опять же из даташита
На телефоне есть 10x кратный зум, можно через него на качество пайки микросхемы взглянуть
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 19:43
А ACIN сколько в вольтах?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 20:31
1 Вольт на 4 ноге.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 21:36
kolshik
1.35в где то должно быть
ACIN больше 1.25в условие для acok=0
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 13:20
У этой микрухи нужно боковые все 4стороны выводов тоже хорошо пролудить перед установкой,с хорошим флюсом,т.к припой изначально не очень хорошо ложится...И после установки чипа по бокам пройтись жалом,чтобы были горочки припоя на контактах.Перед включением замерить сопротивление на основных цепях питания,на предмет кз...
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 13:50
Виктор1985 писал(а):
kolshik
То ли в прошлый раз неточно измерил, то ли повторный прогрев с небольшим нажатием помог, но теперь там 1.4В.
Да вроде так все и делал. Конечно лудить боковые стороны как то формально получается, т.к. они по сути не выступают, да и рабочая область очень мала.
Сколько не пытался смотреть, картинка все равно мутная, ничего не понятно. У меня конечно не айфон, но вполне нормальный самсунг.
Короче, я так понимаю без микроскопа тут не обойтись. И жало на паяльник нужно очень тонкое, от моей паяльной станции не дотягивается.
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 14:54
3в после нажатия на кнопку или до?Можно померить все напруги на mb39a132,может что то еще всплывет...И да,фото можете выложить со всех 4х сторон чарджера,посмотреть на пайку?Пока даже не понятно,19В по плате расходится или нет?
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 16:17
До , после и во время
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 19:02
Исходя из блок-схемы MB39A132: ACOK(5)=0 если ACIN(4) > 1.25V и VIN(24)=19V и всё...
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 20:48
Твёрдые руки, свет, правильное расстояние для фокуса и 8ми кратный зум на старом самсунге. Извращение, не спорю, но на один раз припаяться, можно
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 13:47
Снимаешь чип,залуживаешь боковые контакты,они должны блестеть так же как и снизу,нужно ножичком зачистить и жалом пройтись по ним...Побольше флюса,чтоб чип плавал в нем,еще раз феном через 15мм сопло прогреть на 360-380С и когда поплывет(зашатается)нужно прижать,убрав фен,считаешь до 5 и убираешь прижим.Очищаешь флюс и по новой его по кругу накладываешь, чтоб хорошая капля была на ножках и пропаиваешь паяльником...Ключ не забудь правильно установить.
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 09:05
В выходные буду мучить чип. Заказал тонкое жало к паяльнику, чтобы хорошенько залудить контакты. Заказал через Озон. Сперва праздники были, потом они без причинно перенесли доставку. Завтра надеюсь прибудет.
Если в итоге не заработает, можно будет попробовать ACOK на землю положить, чтобы посмотреть как после этого себя будет вести материнка?
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 10:53
Там не обязательно тонкое жало, нужно ровное, плоское 3мм, лучше скошенное под углом в одну сторону... У тебя чип банально не сел, т.к ты его не прижимал, у меня поиначалу пайки шимок такое было, раза 3 перепаивал, пока не прижал и не пролудил хорошенько, не хотел работать. На шимках бывает такая пленка, даже флюс не берет сразу, приходится тереть контакты жалом...
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 13:48
Всем привет.
Так как покупал сразу 2 чипа, вчера второй долго упорно залуживал, потом ушел на др к сестре, сегодня хотел продолжить, но руки немного трясутся, а там и так в 8-ми кратном увеличении всё ходуном. Короче решил сперва поработать уже с впаенным чипом. Прогрел феном, прижал и потом еще смазал флюсом и прошелся тонким жалом по всем сторонам чипа.
Включил и о чудо, все дежурные питания появились.
Далее первая неприятность. Приезжала тетка погостить, зачем-то полезла убираться и видимо выкинула все болтики. Кое как 2 нашел чтобы хоть как то закрепить теплоотводы.
Подаю питание, кулер начинает подергиваться, видимо засох, потом все же начинает крутиться но немного шуметь, а изображения нет...
Шлейф на матрицу попробовал передернуть, результата нет.
В любом случае, всем спасибо кто подсказывал и делился опытом! Будем продвигаться дальше.
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 21:44
В общем странно происходит запуск. Секунд 20-30 кулер дергается и только потом начинается крутиться. Старт происходит сразу при подаче питания шнуром. С кнопки выключить не могу, хотя держу долго кнопку.
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 12:27
Перепрошил БИОС, ситуация не изменилась. Может конечно сам биос нерабочий, но вроде при прошивке никаких ошибок не выдавалось.
Что еще можно проверить? Из-за чего может быть такое поведение? Или тут без тест post платы не обойтись?
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 18:12
Проверить надо все ли сигналы присутствуют и напряжения поднялись, есть repair guide
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53SV (N53SV Rev.2.0) Не включается. Нет 19V.
asilis
07 окт 2016, 23:50
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53sv (Asus n53sv rev:2.1) Nvidia gt540m (N12P-GS-A1) код 43
Aneron
07 апр 2016, 16:18
Aneron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53SV (N53SV) Нет инициализации, горят все индикаторы
Grizli_saratov
04 авг 2014, 12:58
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53sv (n53sv rev 2.2) Номинал резистора
Delux
03 окт 2015, 21:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53SV-SX336V (N53SV rev:2.2 ) после использования универсальной зарядки не стартует
Gauhartas
05 янв 2016, 18:01
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lex_pg, Vinodel и гости: 39
