Текущее время: 08 сен 2024, 07:41
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 07 июл 2024, 09:42 |
Зарегистрирован: 20 июн 2017, 14:27 Наличности на руках: 313.60
Сообщения: 76 Откуда: Беларусь
Спасибо что откликнулись, по поводу биоса то его никто не трогал, предыдущий "ремонтник" как я понял со слов бывшей владелицы сис садминистратор на её предприятии, и с паяльник ом не дружит, по ходу его хватило только на снятие вайфай модуля и двд рома, зачем последний я так и не понял, я их вынимал и ставил переходники под жосткий диск для увеличения памяти, по поводу указанных сигналов я замеряю их немного позже, ещё возник вопрос замеры надо делать с жёстким диском с виндой, или достаточно просто включить плату,? Просто я пытался подключать монитор через вга но картинку на него не выводил, я так понял на данной плпте сигнал на вга появляется только после запуска винды.
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 07 июл 2024, 13:00 |
Да пока подключал плату голую, но в принципе все подвес есть, но корпус счас занят другой платой, думаю если на столе на работе подкину остальное будет то же самое, просто вместо родной клавы подкину пока юсби и мышку, диск с виндой тоже есть так что винду запустить должен, а с виндой по идее и в дак должен увидится, он а принципе и стабильно определялся, стабильно не видел видео память, писал что память недоступна, а чип постоянно опрелелялся, я так понимаю что ошибку с устройством он выдавал именно из за не доступности видео памяти. памяти, на первой странице ветки выкладывал в начале самом снимок экрана с информацией мсинфо, 1 фото под моим первым постом в ветке посмотрите пожалуйста, просто я не соображу как повторить это фото ---------- Добавлено спустя 18 минут 49 секунд: ---------- Я перекатал шары и под чипом и под 4 чипами памяти, были серые пятаки и там и там, я всё зачистил, залудил и посадил всё на место после про пайки картинка перестала пропадать а вот память так и не появилась, плата работала несколько недель нормально, я даже фалоута 4 гонял на нём а потом решил подкинуть другую плату но попроще с I3 и 820 видаком, ну и что получилось писать ещё раз не буду, думал что с матрицей сжёг и процесор, а оказалось проц выжил:) да думаю плата не пострадала, пострадала только матрица, из за того что на платах разъёмы матрицы с разных сторон платы 19 вольт не туда пошли и наделали слегка бяды
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 07 июл 2024, 16:47 |
в диспетчере устройств карта определялась, даже становились дрова, но выскакивала 43 ошибка ,иногда она проподала на втором фото моего первого поста тоже видно по напряжениям +3v_AON - 3.27V, +3VSG - 3.27V ,+PEX_VDD - 1.072V, DGPU_RST# - 3.27V,DGPU_PWROK - 3.241V, +NVDD - 0.904v если не ошибаюсь питание видео ядра, +1_35VSG - 1,362v если правильно понял последнее и есть питание озу видеопамяти. ВСЕ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕЛАЛ НА ГОЛОЙ ПЛАТЕ установлен только модуль вайфай чтоб не пролюбить и планка озу на 2гб по той же причине:), всё остальное смогу проверить только на работе там остались все обвесы и примочки, но это завтра буду делать.
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 07 июл 2024, 20:44 |
я так понимаю матц это утелита которая может тестировать чипы памяти при чём без загрузки виндовс? и ещё вопрос чтобы как у меня полностью была недоступна видеопамять видеокарты должны быть неисправны все 4 чипа или достаточно одного? и ешё как я понял просматривая ролики по ремонту на ютубе на плате могут стоять чипы разных контор в моём случае хуникс и при установке определённого типа видеопамяти надо выставлять конфигурационные резисторы (страпы) я боюсь что до меня могли сбить один из подобных резисторов , правда рассматривая плату под самодельным микроскопом я ничего подозрительного не нашёл, хотя может и не там искал, не поясните как разобраться с этими страпами, проверить, и где смотреть эту информацию? Просто я скачал зип файл на эту плату с версией 3,6 как у меня, распоковал , получилось 5 файлов с форматом ASC, бордой открываются но открывается только бордвью, а там должна быть и схема, но я имел дело со схемами в формате pdf а с asc сталкиваться не приходилось, пытался почитать в сети но нихрена не понял, предлагают открывать несколькими приложениями рекомендоваными,но везде при открытии пишет что поддерживаемых расширений не найдено :(
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 08 июл 2024, 11:44 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,556.93
Сообщения: 1493 Откуда: Екатеринбург
kononcik-s писал(а): В первой графе вашей таблице указан N15 я так понимаю это чип у меня стоит N16V-GM-B1 это значит данные в таблице мне не подходят? Конфигурация страпов для N15V-GM может подойти, но лучше по фото смотрите расстановку страпов и их номинал измерьте, могут и отличаться от таблицы. По фото N16V-GM-B1 с памятью микрон и хайникс страпы совпадают по местоположению на плате, значит надо по сопротивлению сравнить strap0 r7761 , strap1 r7667 , strap2 r7627 , strap3 r7630 , strap4 r7762 , rom_si r7616 , rom_so r7619 , rom_sclk r7620 Таблица из схемы NM-A471 , производитель видеопамяти устанавливается сопротивлением страпа ROM_SI
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 08 июл 2024, 15:24 |
kononcik-s писал(а): открывать файлы с расширением asc Из архива asc не откроется скорее всего, нужно распаковать сначала. http://boardviewer.net/ru/
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 08 июл 2024, 16:00 |
Не я скачал зип файл, распоковал, получилась папка с 5 файлами asc потом открываю бордвью, открыть, указываю любой из этих 5 файлов и открывается плата, но из всех 5 файлов получается одно и тоже, вот и думаю что здесь что то не так, там по идее не только бордвью олжно быть но по идее и схема, причём качал с разных сайтов, везде одно и тоже получается:(
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 08 июл 2024, 17:44 |
С платой вроде разобрался, разные они всё же, нашёл ролик мужик тоже платы менял, по ходу платка с 3,6 подходит без передел ок на версию мамки 3.1 только кардридер не работает, а если на мамку версии 3.6 ставить платку от мамки 3.1 нало играться, там 2 пина отключать надо, 3в на землю садится и ещё один пин тохе надо изолировать, неохотно рабочий бук разбирать, пока и матрицу на работу тоже тащить не хочется, завтра доразберусь с этой палаткой чтоб жосткий диск к плате можно было подключат дальше займусь уже видео памятью,.спасибо что помогаете :)
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 09 июл 2024, 15:42 |
ПОПРОБОВАЛ найти страпы ROM_SI -GND - 4,98К ROM_SO-+3VSG -4,98К, ROM_SCLK-+3VSG-4,99К, STRAP0-+3V_AON -45,2К ,STRAP1-GND-45,4К, STRAP2-+3V_AON - 9,92К, STRAP3-GND - 4,98К ,STRAP4-GND -45,2К ВОТ ТАКИЕ ЗНАЧЕНИЯ У МЕНЯ ПОЛУЧИЛИСЬ , указывал сигналы на выводах резисторов и сопротивление.
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 09 июл 2024, 16:59 |
Эта память и стояла я когда перекатал их сложно поднимались, значит сидели на безсвинце, не думаю что память менял кто нибудь. Я поднял, перекатал шары и всё посадил на место, может китайцы прикололись когда плату набивали, так то плата рабочая, может она с нова память не видела? Если я правильно вас понял надо 1 резистор первый в списке номинал резистора заменить, не подскажете номинал, или он будет соответствовать номинал указанному в таблице что выше? 34,8к
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 09 июл 2024, 17:59 |
kononcik-s писал(а): у меня CFR , а в таблице AFR Не критично.
