Текущее время: 17 сен 2024, 00:14
 Страница 2 из 5 [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 00:24
12 Ом вполне рабочее сопротивление, биос прошит с поддержкой дискрета, а не для uma конфигурации? Какой уровень напряжения +3V_AON , +3VSG , +PEX_VDD , DGPU_RST# , DGPU_PWROK
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 09:42
Спасибо что откликнулись, по поводу биоса то его никто не трогал, предыдущий "ремонтник" как я понял со слов бывшей владелицы сис садминистратор на её предприятии, и с паяльник ом не дружит, по ходу его хватило только на снятие вайфай модуля и двд рома, зачем последний я так и не понял, я их вынимал и ставил переходники под жосткий диск для увеличения памяти, по поводу указанных сигналов я замеряю их немного позже, ещё возник вопрос замеры надо делать с жёстким диском с виндой, или достаточно просто включить плату,? Просто я пытался подключать монитор через вга но картинку на него не выводил, я так понял на данной плпте сигнал на вга появляется только после запуска винды.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 10:08
Только мат плата, без обвесов.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 13:00
Да пока подключал плату голую, но в принципе все подвес есть, но корпус счас занят другой платой, думаю если на столе на работе подкину остальное будет то же самое, просто вместо родной клавы подкину пока юсби и мышку, диск с виндой тоже есть так что винду запустить должен, а с виндой по идее и в дак должен увидится, он а принципе и стабильно определялся, стабильно не видел видео память, писал что память недоступна, а чип постоянно опрелелялся, я так понимаю что ошибку с устройством он выдавал именно из за не доступности видео памяти. памяти, на первой странице ветки выкладывал в начале самом снимок экрана с информацией мсинфо, 1 фото под моим первым постом в ветке посмотрите пожалуйста, просто я не соображу как повторить это фото
---------- Добавлено спустя 18 минут 49 секунд: ----------
Я перекатал шары и под чипом и под 4 чипами памяти, были серые пятаки и там и там, я всё зачистил, залудил и посадил всё на место после про пайки картинка перестала пропадать а вот память так и не появилась, плата работала несколько недель нормально, я даже фалоута 4 гонял на нём а потом решил подкинуть другую плату но попроще с I3 и 820 видаком, ну и что получилось писать ещё раз не буду, думал что с матрицей сжёг и процесор, а оказалось проц выжил:) да думаю плата не пострадала, пострадала только матрица, из за того что на платах разъёмы матрицы с разных сторон платы 19 вольт не туда пошли и наделали слегка бяды
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 15:57
В диспетчере устройств видеочип видно или нет? Я вас понял, что не видно. Если видно, код ошибки на нем какой? Напряжения видеоядра и видеопамяти есть?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 16:47
в диспетчере устройств карта определялась, даже становились дрова, но выскакивала 43 ошибка ,иногда она проподала на втором фото моего первого поста тоже видно по напряжениям +3v_AON - 3.27V, +3VSG - 3.27V ,+PEX_VDD - 1.072V, DGPU_RST# - 3.27V,DGPU_PWROK - 3.241V, +NVDD - 0.904v если не ошибаюсь питание видео ядра, +1_35VSG - 1,362v если правильно понял последнее и есть питание озу видеопамяти. ВСЕ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕЛАЛ НА ГОЛОЙ ПЛАТЕ установлен только модуль вайфай чтоб не пролюбить и планка озу на 2гб по той же причине:), всё остальное смогу проверить только на работе там остались все обвесы и примочки, но это завтра буду делать.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 19:51
Все напряжения и сингалы в норме, надо видеопамять проверять, загрузочную флеху с версией mods, mats с поддержкой для проверки данного видеоядра.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 20:44
я так понимаю матц это утелита которая может тестировать чипы памяти при чём без загрузки виндовс? и ещё вопрос чтобы как у меня полностью была недоступна видеопамять видеокарты должны быть неисправны все 4 чипа или достаточно одного? и ешё как я понял просматривая ролики по ремонту на ютубе на плате могут стоять чипы разных контор в моём случае хуникс и при установке определённого типа видеопамяти надо выставлять конфигурационные резисторы (страпы) я боюсь что до меня могли сбить один из подобных резисторов , правда рассматривая плату под самодельным микроскопом я ничего подозрительного не нашёл, хотя может и не там искал, не поясните как разобраться с этими страпами, проверить, и где смотреть эту информацию? Просто я скачал зип файл на эту плату с версией 3,6 как у меня, распоковал , получилось 5 файлов с форматом ASC, бордой открываются но открывается только бордвью, а там должна быть и схема, но я имел дело со схемами в формате pdf а с asc сталкиваться не приходилось, пытался почитать в сети но нихрена не понял, предлагают открывать несколькими приложениями рекомендоваными,но везде при открытии пишет что поддерживаемых расширений не найдено :(
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 22:51
Взято из схемы nm-a273 . Сопротивление страпа ROM_SI определяет производителя видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 23:43
В первой графе вашей таблице указан N15 я так понимаю это чип у меня стоит N16V-GM-B1 это значит данные в таблице мне не подходят?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 00:25
Вы сопротивление страпов и номер их местоположения запишите, потом можно сделать выводы, в конце концов качественное фото материнской платы с такой же видеопамятью и видеочипом найти и сравнить. Номера и местоположение страпов в борде смотрите.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 11:44
Конфигурация страпов для N15V-GM может подойти, но лучше по фото смотрите расстановку страпов и их номинал измерьте, могут и отличаться от таблицы.
По фото N16V-GM-B1 с памятью микрон и хайникс страпы совпадают по местоположению на плате, значит надо по сопротивлению сравнить strap0 r7761 , strap1 r7667 , strap2 r7627 , strap3 r7630 , strap4 r7762 , rom_si r7616 , rom_so r7619 , rom_sclk r7620
Таблица из схемы NM-A471 , производитель видеопамяти устанавливается сопротивлением страпа ROM_SI
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 14:45
пробовал подключить винта и запустить с виндой плату но с переходной платой перестала запускаться, начал смотреть на разъёме между платами (J6801) 18 пин DMIC_DATA со стороны переходной платы сидит на земле, попытался искать ,поднял разъём там сразу переходное отверстие и уходит в межслой не подскажете куда он может идти? Там деталей раз два и обчёлся но не смог найти, поднимал м звуковой чип но кз всё равно висит:(
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 15:01
По доп плате не подскажу, прозвоните на соответствие выводам, может ревизия доп платы не совместима с этой версией материнской платы и распиновка отличается. Рядом 20 вывод масса, не коротит с 18 выводом ? Ревизия 3.1 не поддерживает мат плату ревизии 3.6
https://aliexpress.ru/item/100500487634 ... 170b7QxyU9
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 15:22
НЕТ я поднимал разъём там всё чисто, может научите меня как открывать файлы с расширением asc а то скачал схему на эту плату,после распоковки получается 5 файлов asc может там и есть всё но открывается только бордой и то не пойму, вроде открываешь разные а открывается одно и тоже:( по версии этой платки не думаю что они будут отличаться, дело в том что родная платка от этой мамки счас стоит дома на ноуте с платой которая была состыкована с платкой что на фото , не пойму что с ней могло случиться но она просто валялась на стелаже с остатками корпуса
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 15:24
Из архива asc не откроется скорее всего, нужно распаковать сначала. http://boardviewer.net/ru/
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 16:00
Не я скачал зип файл, распоковал, получилась папка с 5 файлами asc потом открываю бордвью, открыть, указываю любой из этих 5 файлов и открывается плата, но из всех 5 файлов получается одно и тоже, вот и думаю что здесь что то не так, там по идее не только бордвью олжно быть но по идее и схема, причём качал с разных сайтов, везде одно и тоже получается:(
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 16:48
Нет схемы, только борд там.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 17:44
С платой вроде разобрался, разные они всё же, нашёл ролик мужик тоже платы менял, по ходу платка с 3,6 подходит без передел ок на версию мамки 3.1 только кардридер не работает, а если на мамку версии 3.6 ставить платку от мамки 3.1 нало играться, там 2 пина отключать надо, 3в на землю садится и ещё один пин тохе надо изолировать, неохотно рабочий бук разбирать, пока и матрицу на работу тоже тащить не хочется, завтра доразберусь с этой палаткой чтоб жосткий диск к плате можно было подключат дальше займусь уже видео памятью,.спасибо что помогаете :)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 15:42
ПОПРОБОВАЛ найти страпы ROM_SI -GND - 4,98К ROM_SO-+3VSG -4,98К, ROM_SCLK-+3VSG-4,99К, STRAP0-+3V_AON -45,2К ,STRAP1-GND-45,4К, STRAP2-+3V_AON - 9,92К, STRAP3-GND - 4,98К ,STRAP4-GND -45,2К ВОТ ТАКИЕ ЗНАЧЕНИЯ У МЕНЯ ПОЛУЧИЛИСЬ , указывал сигналы на выводах резисторов и сопротивление.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 15:59
По таблице N16V-GM страпы под микрон установлены, по хайникс нужно установить страп ROM_SI соответствующий памяти. Микрон установлена была?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 16:59
Эта память и стояла я когда перекатал их сложно поднимались, значит сидели на безсвинце, не думаю что память менял кто нибудь. Я поднял, перекатал шары и всё посадил на место, может китайцы прикололись когда плату набивали, так то плата рабочая, может она с нова память не видела?
Если я правильно вас понял надо 1 резистор первый в списке номинал резистора заменить, не подскажете номинал, или он будет соответствовать номинал указанному в таблице что выше? 34,8к
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 17:31
Таблица из схемы для другой платформы, я в первую очередь ее использовал для нахождения страпов, по ней нужен резистор 34.8к на ROM_SI , но лучше сначала матсом прогнать тест.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 17:36
Я вас понял, завтра попробую с мат ом разобраться, сегодня уже конец смены :) и ещё в таблице маркировка одна а у меня всё тоже только последние 3 буквы другие это тоже будет иметь значение? У меня CFA или это R такая, а в таблице AFR.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 17:59
у меня CFR , а в таблице AFR
Не критично.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 20:23
Поясните пожалуйста если не затруднит по страпам, они все идут из гпу это значит что по ним гпу определяет какая память установлена, значит на разных платах параметры страпов на один и тот же чип должны быть одинаковыми, и если я правильно понял несоответствие номинала резистора и может быть причиной того что память недоступна? Или это как то по другому работает?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 21:14
Страпы задают идентификатор устройству, по которому из видеобиос будут загружены соответствующие ему параметры для правильной работы, но производитель ноутбука может вносить некоторые изменения в прошивку, поэтому сложно сказать, какие настройки получит устройство с таким же идентификатором на другой платформе.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 21:34
kononcik-s
Какое сопротивление видеопамяти?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 22:03
Плата на работе, завтра замерю и отпишусь, на всякий случай уточню сигнал +1_35VSG это и есть питание видеопамяти и мне нужно будет змерить сопротивление с GND?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 22:21
+1_35VSG это и есть питание видеопамяти и нужно будет замерить сопротивление относительно GND
да
Попробуйте протестировать сборкой 400.281.2 https://vlab.su/viewtopic.php?t=124090& ... b226127810
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555lj (X555ld Rev.3.3) Ищу дамп X555LJ
hyperion5
5468
13 янв 2017, 08:22
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-772G (brook_bh mb 14276-1m) Как подружить плату с 920M чипом
SemSever
10 мар 2020, 15:22
SemSever Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x554L (X555LJ) Проблема LVDS и eDP
KotLove
2333
19 ноя 2019, 15:49
KotLove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555l (asus x555lj rev 3.6) залитый, нужен номинал
MrMaster
28 авг 2017, 21:05
MrMaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X555LJ (X555LD REV 3.3) Не видит внешнюю оперативу
Normalgleb
01 сен 2016, 13:01
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex [BOT] и гости: 52
