Текущее время: 27 сен 2024, 15:35
VitalyOdessa
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) После замены HM570 не включается Добавлено: 02 июн 2024, 15:58 |
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 18:50 Наличности на руках: 90.04
Сообщения: 109 Откуда: Odessa
samsonov54 писал(а): Флешка bios в итоге сейчас на плате какая установлена - обычная или secure? Он пришел с флешкой Gigadevice 25R127DSIG. По дате производства она совпадает с датой выпуска ноутбука. На форуме есть пост, где указано, что стоит именно такая. Я пробовал с ней c и обычной Winbond W25Q128JV Резисторы с самого начала проверял. Сейчас еще раз просмотрю плату. До завтра у меня по нему есть время)..
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) После замены HM570 не включается Добавлено: 02 июн 2024, 16:07 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,004.76
Сообщения: 816 Откуда: Новосибирск
VitalyOdessaНо в первом посте вы написали Цитата: Без флешь биос , а сейчас Цитата: Он пришел с флешкой Gigadevice 25R127DSIG Так чему верить то?) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- Вы поставили 100% новую GD25R128 ? Из своих запасов. А вдруг она не новая, а с уже записанной зоной RPMC, отсюда и молчание.. Попробуйте его запустить с кнопки, подождать минутку-две, выключить долгим удержанием кнопки - и снова включить кнопкой. БУдет какое-то изменение? Так в другой теме видел похожее с RPMC флешками, при замене комбика. Прошивка инженерная без модификаций залита должна быть. Разьве что bootguard нулями забить
_________________ Black.Service г.Новосибирск
VitalyOdessa
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) После замены HM570 не включается Добавлено: 02 июн 2024, 17:01 |
Да, моя ошибка. Флешь стояла Gigadevice 25R127DSIG. С ней я и экспериментирую. Новой у меня нет. Даже в продаже не вижу таких. Как вариант, родная флешь привязана к строму хабу и с новым не заводится...Поэтому и пробовал ставить такую как по схеме W25Q128JV ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): Прошивка инженерная без модификаций залита должна быть. Разьве что bootguard нулями забить Я так и делал, только забил нулями OEM Public key
VitalyOdessa
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) После замены HM570 не включается Добавлено: 02 июн 2024, 17:25 |
samsonov54 писал(а): Раз выяснили что флеш родная, дамп родной сохранили? С ним пробовали стартовать? Ну и что я выше предлагал с кнопкой включения проделать? Дамп сохранил. Флешь была паяна, в ней дамп 1в1 инженерного биос с vlab. С кнопкой пробовал. Подаю питание/ нажимаю кнопку power / 0.12А / жду 3 мин / выключаю кнопкой / включаю кнопкой / те же 0,12А... Жаль, что нет новой флешки....
