Текущее время: 28 июн 2024, 23:36
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) После замены HM570 не включается
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 22:17
Спасибо за документ!
Изучу его.. Стер я мульт... при включении он затягивает в себя свою часть прошивки... Читал его повторно после включения. Все те же 0,12A. Все таки, думаю, что то не то с хабом, учитывая отсутствие двух внутренних напряжений.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 22:52
Вопрос конечно дилетанский, биос то хоть правильный зашили?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 11:00
Доброе утро!
Вопрос как раз принципиальный))
Шил инженерный:
search.php?keywords=FX506HCB&t=3878&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 11:18
Я хотел сказать, есть на плате кюаркод, по нему определяют правильную прошивку для биос
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 11:55
Да, спасибо, я проверял. FX506HCB
---------- Добавлено спустя 12 минут 44 секунды: ----------
Изучаю мануал, который прислал ув. samsonov54. У меня нет выводов внутренних LDO VCCLDO_0.85V и VCCDPHY_1.24V. КЗ тоже нет. Увы, думаю, все таки дело в PCH(
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 12:57
VitalyOdessa
Возможно ещё рано им формироваться. Я очень сомневаюсь в том, что Максим продает нерабочие хабы
Флешка bios в итоге сейчас на плате какая установлена - обычная или secure?
Осмотрите ещё раз все вокруг хаба (и с обратной стороны) и флешки, может в предыдущем сервисе снесли что-то, в процессе воровства флешки родной. В частности резисторы 15 ом между выводами spi и pch
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 15:58
Он пришел с флешкой Gigadevice 25R127DSIG. По дате производства она совпадает с датой выпуска ноутбука. На форуме есть пост, где указано, что стоит именно такая. Я пробовал с ней c и обычной Winbond W25Q128JV
Резисторы с самого начала проверял. Сейчас еще раз просмотрю плату. До завтра у меня по нему есть время)..
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 16:07
VitalyOdessa
Но в первом посте вы написали
Цитата:
Без флешь биос
, а сейчас
Так чему верить то?)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
Вы поставили 100% новую GD25R128 ? Из своих запасов. А вдруг она не новая, а с уже записанной зоной RPMC, отсюда и молчание..
Попробуйте его запустить с кнопки, подождать минутку-две, выключить долгим удержанием кнопки - и снова включить кнопкой. БУдет какое-то изменение? Так в другой теме видел похожее с RPMC флешками, при замене комбика. Прошивка инженерная без модификаций залита должна быть. Разьве что bootguard нулями забить
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 17:01
Да, моя ошибка. Флешь стояла Gigadevice 25R127DSIG. С ней я и экспериментирую. Новой у меня нет. Даже в продаже не вижу таких. Как вариант, родная флешь привязана к строму хабу и с новым не заводится...Поэтому и пробовал ставить такую как по схеме W25Q128JV
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
Я так и делал, только забил нулями OEM Public key
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 17:21
VitalyOdessa
Раз выяснили что флеш родная, дамп родной сохранили? С ним пробовали стартовать? Так же удалив на всякий случай хэш ключа
Ну и что я выше предлагал с кнопкой включения проделать?
На 5 ноге флешки после нажатия на кнопку, есть редкие импульсы или совсем глухо?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 17:25
Дамп сохранил. Флешь была паяна, в ней дамп 1в1 инженерного биос с vlab. С кнопкой пробовал. Подаю питание/ нажимаю кнопку power / 0.12А / жду 3 мин / выключаю кнопкой / включаю кнопкой / те же 0,12А...
Жаль, что нет новой флешки....
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) После замены HM570 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 09:59
Спасибо всем кто проявил интерес к моей теме и пытался помочь. По срокам вынужден вернуть ноутбук клиенту. Проверю хабы на следующих платах. Всем удачных ремонтов!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506HCB-HN1138 (DANJJMB1AA0 Rev.A) видюха 43 код
X-Zes
04 июл 2022, 05:42
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) опознать элемент
reanimator_serv
1402
27 май 2024, 14:49
BeeDee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506HCB - Quanta NJJ (DANJJMB1AA0 REV:A)
в форуме Поиск BIOS
IL_STACK
1202
13 июн 2023, 09:25
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX506HCB (DANJJMB1AA0 R:A) Сопротивление резисоров
MSMxxx
13 июл 2023, 08:06
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fx506hcb (danjjmb1aa0) Залитик , опознать элемент
sergeydisk
18 янв 2022, 13:08
Dr.Moises Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wid0wmak3r и гости: 31
