Текущее время: 28 сен 2024, 19:13
devmapal
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD rev: 2.5) видеочип? Добавлено: 03 сен 2018, 15:08 |
Зарегистрирован: 16 окт 2017, 14:00 Наличности на руках: 60.11
Сообщения: 53 Откуда: Балашиха - Пенза
siberian писал(а): О-о-о А я думал они как-то по другому обозначаются... например PCE8102 да, извиняюсь, соседний элемент написал
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD rev: 2.5) видеочип? Добавлено: 05 сен 2018, 18:10 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
А что значит упали? Если вы запаяли мульт и шимку и после этого сопротивленияпо 3 и 5 вольтам на земле, смотрите свои пайки и смотрите то, что поставили. Если сразу после этого включать пробовали, то комментариев нету. Где замеры? Сопротивления по B+, сопротивления на дросселях дежурки, сведения о прозвоне верхних плечей преобразователей питания? Представьте, что у вас пробило верхнее плечо в питальнике видео. Вот и будет вам по B+ сопротивление в 9 ом. Без всех этих замеров вообще на плату питание подавать нельзя - тем более лабораторником в обход чарджера. Если дергали разъем на дисплей, то и звоните оттуда - 19 вольт и 3 питания матрицы. Не напрямую ж они идут.
devmapal
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD rev: 2.5) видеочип? Добавлено: 06 сен 2018, 10:30 |
Boglen писал(а): Вот отсюда и идите. Дайте лабораторником не больше 1 вольта на B+ И щупайте плату - может где нагреется. Сопротивление по B+ мерялост с отключённым кабелем на матрицу? я при ремонте не подключаю переферию, научили так, и питание не подключал с того момента как передержал что шимка сгорела. По В+ начинает греться шим-дежурки. По видео щас продолжу искать как доеду до работы. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
devmapal
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD rev: 2.5) видеочип? Добавлено: 06 сен 2018, 12:19 |
Boglen писал(а): не, так не пойдет) что садило В+ на землю?) опять то же электролит который я уже менял Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD rev: 2.5) видеочип? Добавлено: 06 сен 2018, 12:41 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,496.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
devmapal писал(а): на видео +3vs сопротивление 3ом ищу что сгорело Что значит на видео? Сигнал +3VS по всей плате расходится.
devmapal
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD rev: 2.5) видеочип? Добавлено: 06 сен 2018, 12:42 |
Boglen писал(а): И какого номинала электролит ставите? 6.3 220 Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
devmapal
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD rev: 2.5) видеочип? Добавлено: 06 сен 2018, 12:43 |
serega1576 писал(а): devmapal писал(а): на видео +3vs сопротивление 3ом ищу что сгорело Что значит на видео? Сигнал +3VS по всей плате расходится. ну я от разъема матрицы иду по этому сигналу Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD rev: 2.5) видеочип? Добавлено: 06 сен 2018, 12:46 |
devmapal писал(а): 6.3 220 Давайте систематизируем. Вы говорите, что коротыш по B+, на котором, напомню, 19 вольт, вы устранили путем замены кондера, потом что-то попробовали и у вас опять которыш по B+. Я вас спросил, какого номинала кондер вы ставите и вы мне вот прям сейчас пишете, что ставите на 19 вольтовую линию кондер номиналом 6.3 вольта 220 микрофарад? 0_о
devmapal
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD rev: 2.5) видеочип? Добавлено: 06 сен 2018, 12:51 |
Boglen писал(а): devmapal писал(а): 6.3 220 Давайте систематизируем. Вы говорите, что коротыш по B+, на котором, напомню, 19 вольт, вы устранили путем замены кондера, потом что-то попробовали и у вас опять которыш по B+. Я вас спросил, какого номинала кондер вы ставите и вы мне вот прям сейчас пишете, что ставите на 19 вольтовую линию кондер номиналом 6.3 вольта 220 микрофарад? 0_о прошу прощения, на +5vo электролит, В+ от разъёма до Шимки в порядке Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
devmapal
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD rev: 2.5) видеочип? Добавлено: 06 сен 2018, 14:27 |
Boglen писал(а): Кондер второй раз вылетает? Померяйте сопротивление между +5vo и B+ да второй раз, замеры теперь завтра будут, я уехал за запчастями по другим ремонтам Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk ! | igils писал(а): | Еще раз ответите кнопкой цитата, отправлю на месяц правила форума учить. |
