Текущее время: 28 сен 2024, 21:21
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD rev: 2.5) видеочип?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 15:08
siberian писал(а):
О-о-о
А я думал они как-то по другому обозначаются... например PCE8102
да, извиняюсь, соседний элемент написал
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 15:52
пришли шимка + мульт, установил и опять +3 и +5 упали на землю, думал в шимке дело, поставил вторую, тоже самое...я запутался прошу помощи...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 18:10
А что значит упали?
Если вы запаяли мульт и шимку и после этого сопротивленияпо 3 и 5 вольтам на земле, смотрите свои пайки и смотрите то, что поставили. Если сразу после этого включать пробовали, то комментариев нету.
Где замеры? Сопротивления по B+, сопротивления на дросселях дежурки, сведения о прозвоне верхних плечей преобразователей питания? Представьте, что у вас пробило верхнее плечо в питальнике видео. Вот и будет вам по B+ сопротивление в 9 ом. Без всех этих замеров вообще на плату питание подавать нельзя - тем более лабораторником в обход чарджера.
Если дергали разъем на дисплей, то и звоните оттуда - 19 вольт и 3 питания матрицы. Не напрямую ж они идут.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 18:13
пайка перепроверена сразу же, сопротивление по В+ 2 Ом, ищу по видео пока не вижу ничего
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 09:44
Вот отсюда и идите.
Дайте лабораторником не больше 1 вольта на B+ И щупайте плату - может где нагреется.
Сопротивление по B+ мерялост с отключённым кабелем на матрицу?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 10:30
Boglen писал(а):
Вот отсюда и идите.
я при ремонте не подключаю переферию, научили так, и питание не подключал с того момента как передержал что шимка сгорела. По В+ начинает греться шим-дежурки. По видео щас продолжу искать как доеду до работы.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 11:28
Смысла нету - снимайте шим дежурки и снова меряйте сопротивление по B+
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 11:46
Начинайте сначала.
Измерьте сопротивление на B+, проверьте верхние ключи(измерьте сопротивление на них относительно B+).
Какое сейчас сопротивление на 14 и 15 ножках PU8100?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 12:00
B+ восстановил, на видео +3vs сопротивление 3ом ищу что сгорело
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 12:05
не, так не пойдет) что садило В+ на землю?)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 12:19
опять то же электролит который я уже менял
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 12:28
И какого номинала электролит ставите?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 12:41
Что значит на видео? Сигнал +3VS по всей плате расходится.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 12:42
6.3 220
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 12:43
ну я от разъема матрицы иду по этому сигналу
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 12:46
devmapal писал(а):
6.3 220
Давайте систематизируем. Вы говорите, что коротыш по B+, на котором, напомню, 19 вольт, вы устранили путем замены кондера, потом что-то попробовали и у вас опять которыш по B+.
Я вас спросил, какого номинала кондер вы ставите и вы мне вот прям сейчас пишете, что ставите на 19 вольтовую линию кондер номиналом 6.3 вольта 220 микрофарад?
0_о
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 12:51
Boglen писал(а):
devmapal писал(а):
6.3 220
0_о
прошу прощения, на +5vo электролит, В+ от разъёма до Шимки в порядке
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 14:26
Кондер второй раз вылетает?
Померяйте сопротивление между +5vo и B+
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 14:27
да второй раз, замеры теперь завтра будут, я уехал за запчастями по другим ремонтам
 ! igils писал(а):
Еще раз ответите кнопкой цитата, отправлю на месяц правила форума учить.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 19:40
Если после замены кондера по 5 вольтам поднялось сопротивление по B+, ищите, где 5 вольт в основной питальник пробиты. Начните с шим и верхнего плеча по +5vo
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 21:39
Клиент купил новую новую плату, эта остаётся как пособие «так делать нельзя», Спасибо всем кто помогал, буду мучить ее в свободное время
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L X751LD-TY029H (X751LD rev 2.0) Есть ли возможность запустить со встроенного видео
FSergey
09 апр 2016, 10:55
skorpion-yura Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751L (X751LD REv. 2.0) включается, нет изображения
nikan
13 фев 2017, 11:59
duremarxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751L (X751LD rev 2.0) Не включается. Кипит комбайн
ra4cbj
10 ноя 2016, 14:49
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751L (X751LD rev 2.0) Отсутствуют элементы
Grizli_saratov
19 дек 2016, 14:58
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751L (X751LD Rev 2.5) Нет изображения.
mnrg
14
5277
01 июн 2017, 17:07
mnrg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Олег121212 и гости: 103
