Текущее время: 06 окт 2024, 22:21
nona72
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus 1215B, нет загрузки,изображения. Добавлено: 27 дек 2012, 20:46 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
unit1 писал(а): kbdan52 писал(а): Брал новые, следов реболла найти не смог. сейчас китайцы достигли такого мастерства в реболле,что иногда и не отличиш реболл или нет Будьте внимательны - эти случаи участились сильно за последний месяц где то . Подтвержаю про качество ребола и зоодно забыли проперемаркировку-даже под микроскопом не всегда видно -там целые линии работают -выгодно очень набрали хлама мешками и потом продают -не меньше 1000 кратный подьем -где такую тему найдешь?, а дураков в СНГ еще хватит на века
parlament
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus 1215B, нет загрузки,изображения. Добавлено: 28 дек 2012, 12:17 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 02:29 Наличности на руках: 66.04
Сообщения: 55 Откуда: Московская обл.
Я извиняюсь,может немного не по-теме... У меня лежит плата от Asus 1215n уже 2 месяца!Там видео стоит nvidia N11M-PT2-S-B1 ,а северо-юг GG82NM10 .Все тоже самое,включается,изображения нет!Перепаивал два этих чипа,ставил новые с упаковочки.Результат остался тот-же. Предпологаю,что это типовуха,просто мало кто ковыряет эту дешевку,не выгодно!Не хотят заморачиватся и искать причину! Я тоже отложил ее до хороших времен!:)
kbdan52
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus 1215B, нет загрузки,изображения. Добавлено: 10 янв 2013, 21:04 |
Зарегистрирован: 16 июл 2012, 10:48 Наличности на руках: 84.24
Сообщения: 90 Откуда: Н.Новгород
Serge7 писал(а): Возможно какое то питание не проходит Я без схемы затрудняюсь это сделать. Смотрел только на дросселях, терминацию на памяти и ещё какой-то параметрический стабилизатор (ща не помню - плата не под рукой). От отсутствия умных мыслей у меня и форумчан заменил мульт , результат - нуль :(
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus 1215B, нет загрузки,изображения. Добавлено: 21 фев 2013, 13:21 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
kbdan52 писал(а): Случилось поменять ШИМ питания процессора. Не полегчало - POST 34. Господа ! Помогайте . Не увер что Вам поможет, но на днях был такой асус, неисправность была "плавающая" то не было инициализации, то сам включался, то для запуска нужно было аккумулятор вытащить. Так вот решилось все заменой чарджера. Попробуйте, может и Вам поможет.
kbdan52
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus 1215B, нет загрузки,изображения. Добавлено: 22 фев 2013, 11:06 |
На чарджер я ну никак не грешу. У Вас , видимо, была проблема с формированием AC_BAT_SYS. У меня всё включается чётко хоть от батареи, хоть от адаптера, заряд батареи есть, AC_BAT_SYS = +19в . Шимку питания процессора я перекинул , т.к. не был уверен в величине 0,96в. В инете я на данный камень нашёл только, что питание ядер от 1,25 до 1,35 . А про второе питание (питание видео) нашёл только, что оно плавающее чем и регулируется его частота, а в каких пределах не нашёл, и здесь никто не ответил. Все питания, что я смог найти без схемы по дросселям , имхо, в норме, а более мелкие источники (типа +3V_PL) без схемы не найти.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus 1215B, нет загрузки,изображения. Добавлено: 23 фев 2013, 01:21 |
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
ПО-моему, платформа там - 1215N VX6
RsM
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus 1215B, нет загрузки,изображения. Добавлено: 23 фев 2013, 13:36 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.85
Сообщения: 8384 Откуда: Сыктывкар
Там вроде AMI Aptio биос, так вот, для него 0x34 CPU post-memory initialization. Application Processor(s) (AP) initialization А платформа там одноименная модели, ChulatВыкладываю один документик, стр.41 что то говорит про пост 34
kbdan52
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus 1215B, нет загрузки,изображения. Добавлено: 25 фев 2013, 08:34 |
А можно мне этот документик на мыло кинуть ? Прикольные правила в этой конференции: задаёш вопрос , а ответ посмотреть не можешь , т.к. нет 15 постов. ---------- Добавлено спустя 14 минут: ---------- Благодаря RsM нашёл http://www.ami.com/support/doc/ami_apti ... es_pub.pdf (жму спасибо) . О чудо : я прозрел - набрал 15 постов, можно мне ничего не пересылать. ---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 11 секунд: ---------- POST 34 , действительно, оказался из-за отсутствия батарейки. С батареей крутятся циклы с небольшой паузой на коде 19 и через некоторое время встаёт на POST 31. ---------- Добавлено спустя 26 минут 49 секунд: ---------- Всё заработало, после установки батареи поставил тестовую память и о чудо оно грузится. Что интересно, ещё на начальном этапе до разборки аппарата я эту память ставил для проверки (у меня две тестовые планки, пробовал по очереди). И после разборки тестовую память пробовал, а потом все действия делал без батареи и упирался в 34 код. Если б RmS не подал док. с 41 страничкой, я б до сих пор камлал. Ещё раз огромное спасибо RsM.
Последний раз редактировалось kbdan52 25 фев 2013, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus 1215B, нет загрузки,изображения. Добавлено: 25 фев 2013, 12:25 |
Модератор |
kbdan52, поздравляю. Возможно и Serge7 победит свой аппарат. З.Ы. ник мой RsM, не торопитесь с написанием
kbdan52
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus 1215B, нет загрузки,изображения. Добавлено: 25 фев 2013, 16:10 |
Я , если честно, в полном недоумении: память я менял, потом менял чипы. После замены процессора мне показалось, что посткоды стали более хаотичными, а после замены мульта более систематичными. Но после замены посткарты стало вообще стопориться на одном коде. Но всё я делал со снятой батареей, а без неё старта быть не могло. Если у Вас стопорится на 34, то смотреть батарею, если на 31, то память. Если посткоды всегда разные, то (имхо) посткарта дрянь.
kbdan52
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus 1215B, нет загрузки,изображения. Добавлено: 27 фев 2013, 17:04 |
Serge7, у Вас какая память стоит 8500 или 10600 ? У меня стояла 10600 (хозяин утверждает, что родная. По некоторым описаниям в инете производитель ставил 10600). Так вот: ща аппарат с ней не работает, а работает только с 8500 ! Я думал, что родная сдохла и купил новую (10600) - не работает. В ремонт принесли SAMSUNG NP-R525L с памятью 8500, в нём 10600 из асуса и новая не работают, а 8500 из самсунга в асусе работают. Я в прострации !!!
kbdan52
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus 1215B, нет загрузки,изображения. Добавлено: 04 мар 2013, 13:16 |
Какрта не может не поддерживать или поддерживать вариант BIOSа. Она может поддерживать или нет порт, в который выводятся посткоды. У Вас и биос и карта работают через 80й порт, всё должно работать. Попробуйте все сигналы , кроме RST, взять с JDEBUG1. Для постсигналов именно этот разъём предназначен, возможно в этом тонкость. Я аппарат уже отдал, но как помнится там сигналы не напрямую на мульт шли. У меня точно такаяже карта работала, иногда только сбоила (кривые коды выдавала), но понять на каком коде проблема можно было. Мне её просто припаивать/отпаивать надоело :)
