Текущее время: 07 окт 2024, 00:35
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus 1215B, нет загрузки,изображения.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 20:46
unit1 писал(а):
kbdan52 писал(а):
Брал новые, следов реболла найти не смог.
сейчас китайцы достигли такого мастерства в реболле,что иногда и не отличиш реболл или нет :-)
Будьте внимательны - эти случаи участились сильно за последний месяц где то .
Подтвержаю про качество ребола и зоодно забыли проперемаркировку-даже под микроскопом не всегда видно -там целые линии работают -выгодно очень набрали хлама мешками и потом продают -не меньше 1000 кратный подьем -где такую тему найдешь?, а дураков в СНГ еще хватит на века
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 08:24
Ребята !!! Нафига нам здесь этот ФЛУД ?! Информации ноль. Веток про реболл и перемаркировку как грязи. Там,хоть, полезного надыбать можно.
"Поставщик утверждает, что чипы новые. Я реболла и перемаркировки не углядел. " - это не заверение Вас в истине, а степень МОЕЙ уверенности в ответ на вопрос. У меня нет поводов не доверять поставщику. У меня нет возможности проверить поставщика на защищённость от китайцев . Есть микроскоп и некоторые познания в реболле.
P.S. По-прежнему нуждаюсь в ПОМОЩИ по теме.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 12:17
Я извиняюсь,может немного не по-теме... У меня лежит плата от Asus 1215n уже 2 месяца!Там видео стоит nvidia N11M-PT2-S-B1 ,а северо-юг GG82NM10 .Все тоже самое,включается,изображения нет!Перепаивал два этих чипа,ставил новые с упаковочки.Результат остался тот-же. Предпологаю,что это типовуха,просто мало кто ковыряет эту дешевку,не выгодно!Не хотят заморачиватся и искать причину! Я тоже отложил ее до хороших времен!:)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 21:35
Замерить бы частоту кварцев,а не только на наличие генерации проверять осциллом. Возможно какое то питание не проходит еще ну и что с биосом,нужен рабочий дамп ,с офф сайта не факт что заливается без извлечения.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 21:04
Я без схемы затрудняюсь это сделать. Смотрел только на дросселях, терминацию на памяти и ещё какой-то параметрический стабилизатор (ща не помню - плата не под рукой). От отсутствия умных мыслей у меня и форумчан заменил мульт , результат - нуль :(
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 09:53
Надоело мне припаивать и отпаивать китайскую посткарту, приобрёл SVT122 , стало жутко удобно :) . После замены мульта плата чётко встаёт на коде "34". Руки чешутся поменять клокер, но не могу его найти :( . Может кто подскажет чего по диагностике ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 01:30
Вчера замерил частотомером кварцы-генерят точно ,часовые 2 шт. и 25Мгц.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 12:59
Случилось поменять ШИМ питания процессора. Не полегчало - POST 34.
Господа ! Помогайте .
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 13:21
Не увер что Вам поможет, но на днях был такой асус, неисправность была "плавающая" то не было инициализации, то сам включался, то для запуска нужно было аккумулятор вытащить.
Так вот решилось все заменой чарджера.
Попробуйте, может и Вам поможет.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 11:06
На чарджер я ну никак не грешу. У Вас , видимо, была проблема с формированием AC_BAT_SYS. У меня всё включается чётко хоть от батареи, хоть от адаптера, заряд батареи есть, AC_BAT_SYS = +19в . Шимку питания процессора я перекинул , т.к. не был уверен в величине 0,96в. В инете я на данный камень нашёл только, что питание ядер от 1,25 до 1,35 . А про второе питание (питание видео) нашёл только, что оно плавающее чем и регулируется его частота, а в каких пределах не нашёл, и здесь никто не ответил. Все питания, что я смог найти без схемы по дросселям , имхо, в норме, а более мелкие источники (типа +3V_PL) без схемы не найти.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 00:59
А есть расшифровка post 34 ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 01:21
ПО-моему, платформа там - 1215N VX6
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 13:36
Там вроде AMI Aptio биос, так вот, для него
0x34 CPU post-memory initialization. Application Processor(s) (AP) initialization
А платформа там одноименная модели, Chulat
Выкладываю один документик, стр.41 что то говорит про пост 34 :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 19:09
За мануал спасибо! Теперь поиск полегче будет.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 19:41
Для благодарности есть кнопочка :-):
Смотрите питания для начала.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 08:34
А можно мне этот документик на мыло кинуть ?
Прикольные правила в этой конференции: задаёш вопрос , а ответ посмотреть не можешь , т.к. нет 15 постов.
---------- Добавлено спустя 14 минут: ----------
Благодаря RsM нашёл http://www.ami.com/support/doc/ami_apti ... es_pub.pdf (жму спасибо) .
О чудо : я прозрел - набрал 15 постов, можно мне ничего не пересылать.
---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 11 секунд: ----------
POST 34 , действительно, оказался из-за отсутствия батарейки. С батареей крутятся циклы с небольшой паузой на коде 19 и через некоторое время встаёт на POST 31.
---------- Добавлено спустя 26 минут 49 секунд: ----------
Всё заработало, после установки батареи поставил тестовую память и о чудо оно грузится. Что интересно, ещё на начальном этапе до разборки аппарата я эту память ставил для проверки (у меня две тестовые планки, пробовал по очереди). И после разборки тестовую память пробовал, а потом все действия делал без батареи и упирался в 34 код. Если б RmS не подал док. с 41 страничкой, я б до сих пор камлал.
Ещё раз огромное спасибо RsM.
Последний раз редактировалось kbdan52 25 фев 2013, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 12:25
kbdan52, поздравляю. :-ok-:
Возможно и Serge7 победит свой аппарат.
З.Ы. ник мой RsM, не торопитесь с написанием :mi_ga_et:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 15:54
kbdan52, так что вы считаете все таки помогло? Замена чипов?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 16:10
Я , если честно, в полном недоумении: память я менял, потом менял чипы. После замены процессора мне показалось, что посткоды стали более хаотичными, а после замены мульта более систематичными. Но после замены посткарты стало вообще стопориться на одном коде. Но всё я делал со снятой батареей, а без неё старта быть не могло. Если у Вас стопорится на 34, то смотреть батарею, если на 31, то память. Если посткоды всегда разные, то (имхо) посткарта дрянь.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 17:04
Serge7, у Вас какая память стоит 8500 или 10600 ?
У меня стояла 10600 (хозяин утверждает, что родная. По некоторым описаниям в инете производитель ставил 10600). Так вот: ща аппарат с ней не работает, а работает только с 8500 ! Я думал, что родная сдохла и купил новую (10600) - не работает. В ремонт принесли SAMSUNG NP-R525L с памятью 8500, в нём 10600 из асуса и новая не работают, а 8500 из самсунга в асусе работают. Я в прострации !!!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 22:53
Вся память что есть 10600,другой пока найти не могу.Но этот вариант проверю.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 00:04
В документе, присланном RsM, на 11 странице говорится, что машинка работает с памятью со скоростью до 8500. Зачем ставили 10600?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 00:59
У меня он с ней и пришел,после прогревастов,возможно и перепутали.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 09:13
Странно это все. Обычно более быстрая память может работать как более медленная. То есть 10600 - > 8500 должна работать. ИМХО. Может, конечно, производитель чего намудрил, но я на других ноутах вместо 8500 ставил 10600 и все работало.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 11:29
Память 8500 подкидывал,ничего не изменилось. Но думаю причина в проце-видео,а его я не менял еще.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 11:52
Serge7, у Вас сейчас на каком посткоде стопорится ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 12:14
У меня карта дешевая,поэтому у нее нет в прошивке поддержки этого варианта биоса,показывает фигню всякую,как я описал вначале темы.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 13:16
Какрта не может не поддерживать или поддерживать вариант BIOSа. Она может поддерживать или нет порт, в который выводятся посткоды. У Вас и биос и карта работают через 80й порт, всё должно работать. Попробуйте все сигналы , кроме RST, взять с JDEBUG1. Для постсигналов именно этот разъём предназначен, возможно в этом тонкость. Я аппарат уже отдал, но как помнится там сигналы не напрямую на мульт шли. У меня точно такаяже карта работала, иногда только сбоила (кривые коды выдавала), но понять на каком коде проблема можно было. Мне её просто припаивать/отпаивать надоело :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 21:52
На дорогие карты тоже не надейтесь - у нас на сервисе их целая колекция - это реальная трата времени на распайку и денег на их покупку ( с опытом пост карта и нафиг не нужна)
Лучше те деньги что на покупку Пост карты выкините на хороший осциллограф добавить -вот он реально помогает в работе
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 21:24
Сегодня принесли такую плату. На посткодах 34. Но замена батарейки ничего не дала.
Кстати память стояла 10600 Samsung, версия платы 2.2. Должна ли на ней работать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 1215b (1215b) Нет изображения, черный экран
Kapitan_Keks
30 апр 2015, 13:28
Kapitan_Keks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus 1215b (1215b rev 2.2) Не отображается уровень заряда акб
skop234
09 янв 2016, 18:08
skop234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1215B (1215B Rev. 2.2) неизвестный элемент
yuriy81s
3471
18 июл 2019, 23:53
ErrrOrrr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EeePc 1215b (1215b rev2.2) Помогите опознать номинал элемента
anrew30051997
07 фев 2022, 21:22
anrew30051997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEPC1215B (1215B REV 2.0) Нет изображения!
diversant_27
12 фев 2016, 22:02
gs84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chserj, klasser, mmm, Yandex [BOT] и гости: 55
