Текущее время: 28 сен 2024, 07:24
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K40C Rev 2.2 Добавлено: 18 ноя 2012, 11:20 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
hayk_hakobyan писал(а): Там мульт другой... На много другой? Вообще-то я думал что у тебя с дежуркой проблемы...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K40C Rev 2.2 Добавлено: 18 ноя 2012, 14:13 |
hayk_hakobyan писал(а): команду enbl дает мульт... Мульт-то всётаки какой?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K40C Rev 2.2 Добавлено: 18 ноя 2012, 15:03 |
hayk_hakobyan писал(а): Я же писал... Извени, не заметил! У меня на двух платах распаяны IT8502E - pin-to-pin совместимы ИМХО, для того, чтобы мульт запустил дежурку, достаточно синала AC_IN_OC#(120) и рабочего БИОСа
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K40C Rev 2.2 Добавлено: 19 ноя 2012, 23:15 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
hayk_hakobyan писал(а): сброс скорей всего подразумевается под просаживание при нажатии кнопки.
Сигнала enbl нет. сброс мульта осуществляется только при подаче питания ,ни при каких нажатиях кнопок,проседать не должно питание 3в ни по сбросу ни вообще,только на кнопке должно меняться 3в на 0. попробуйте еще раз мульт поменять.может плохой или посадили плохо. да совсем забыл ,а что с этим сигналом:LID_SW# = 3в ?
Заголовок сообщения: Re: Asus K40C Rev 2.2 Добавлено: 20 ноя 2012, 08:05 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
А 120 нога мульта AC_IN_OC# 0 есть? Зарядка наверняка на MB39A132 собрана. Ну и на нем 5-я нога ACOK 0 есть?
Заголовок сообщения: Re: Asus K40C Rev 2.2 Добавлено: 21 ноя 2012, 08:02 |
Все условия выполнены. ENBL должен появиться при исправном мульте и прошивке.
