Текущее время: 28 сен 2024, 09:27
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40C Rev 2.2
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 11:20
hayk_hakobyan писал(а):
Там мульт другой...
На много другой?
Вообще-то я думал что у тебя с дежуркой проблемы...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 11:51
дежурка появляется сейчас когда замыкаю перемычку. а команду enbl дает мульт....... вот этого сигнала и нет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 14:13
Мульт-то всётаки какой?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 14:37
IT8500 , Я же писал...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 15:03
Я же писал...
Извени, не заметил!
У меня на двух платах распаяны IT8502E - pin-to-pin совместимы
ИМХО, для того, чтобы мульт запустил дежурку, достаточно синала AC_IN_OC#(120) и рабочего БИОСа
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 15:22
Скинь рабочий дамп... может у меня дамп кривой
Родной не сохранил по глупости
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 16:14
на сайте асуса рабочий дамп лежит.
или есть проблемы с сайтом?
на счет мультов-в этой модели без разницы ,что ставить(8500 или 8502) они меняются в обе стороны.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 22:57
чтобы пошел ENBL с мульта,
1) требуется питание 3в+сброс его
2)генерация кварца 32кГц
3)правильная прошивка микросхемы биоса
4)ну и конечно,чтобы сигнал доходил с мульта до RT8206 и не просндал на землю.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 19:14
Питание 3В есть..... сброс скорей всего подразумевается под просаживание при нажатии кнопки.
Генерация есть
Биос прошил с прошивкой с сайта
Сигнала enbl нет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 23:15
Сигнала enbl нет.
сброс мульта осуществляется только при подаче питания ,ни при каких нажатиях кнопок,проседать не должно питание 3в ни по сбросу ни вообще,только на кнопке должно меняться 3в на 0.
попробуйте еще раз мульт поменять.может плохой или посадили плохо.
да совсем забыл ,а что с этим сигналом:LID_SW# = 3в ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 08:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А 120 нога мульта AC_IN_OC# 0 есть?
Зарядка наверняка на MB39A132 собрана. Ну и на нем 5-я нога ACOK 0 есть?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 18:41
LID_SW# = 3в есть 17 ножка мульта.
120 ножка 0В.
5 ножка MB 0,6 В.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 08:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Все условия выполнены. ENBL должен появиться при исправном мульте и прошивке.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 12:03
есть ли дамп у кого то? может с сайта не то что то?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 12:39
на сайте есть прошивка уважаемый :ir-dcs выложил в копилку:
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=40&t=3878&start=40
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 18:37
проблема 1 в 1 такая же... и все входные и вых напряжения такие же... сейчас буду брать новый мульт, скорей всего он не рабочий, биос прошивал - не помогло...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 21:41
Дамп залил ноль реакции......
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 22:01
я только что заказал новый мульт, как придет, поставлю, отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40C Rev 2.2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 14:25
Да уж... сменил мульт с донора:) запуск есть... тема закрыта, Васем Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
17170
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (K40C REV. 2.1) Гамма-искажения
ademyanenko
16 май 2017, 19:02
ademyanenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50c (K40C REV:2.1) Автостарт
jjoloka
14 фев 2015, 19:14
AVcomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50C (K40C rev.: 2.1) Не идет заряд
anisim.kasim
03 июл 2015, 04:08
anisim.kasim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на Asus k50 (платформа k40c rev 2.1)
yellowfox
26 ноя 2015, 18:11
Leonid-77777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 34
