Текущее время: 29 сен 2024, 08:25
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 29 ноя 2012, 15:38 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
kyssa писал(а): Скачал Boardview K40IJ K50IJ REV: 2.0 а там только файлы. Как пользоваться этим? TSICT
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 29 ноя 2012, 15:41 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
При подключенном БП на MB39A132 на 4 пине ACIN и на 5 пине ACOK что? Пока только при БП на ACOK не будет около 0, включаться нормально не будет. А он зависит от ACIN.
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 29 ноя 2012, 19:57 |
Сообщения: 352 Откуда: Украина
MSF113 писал(а): При подключенном БП на MB39A132 на 4 пине ACIN и на 5 пине ACOK что? без АКБ 4 пин ACIN -1.3v 5 пин ACOK -0.69v с АКБ 4 пин ACIN -1.31v 5 пин ACOK -0.68v Напряжения постоянные НЕ скачут. Индикатор питания мигает периодичностью 1с. ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 34 секунды: ---------- Насколько актуально перешить биос в данном случае? Так как многое уже было сделано.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 30 ноя 2012, 17:36 |
Проверили биос прошивкой, теперь в нем есть уверенность, сделайте замеры необходимых напряжений и сигналов необходимых для старта Slavikus писал(а): viewtopic.php?p=62203#p62203 Troubleshooting
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 30 ноя 2012, 21:20 |
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. -----------СДЕЛАНО! 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).-------------------------------------------Осцилографа Нет =(. как выполнить пункт 1.??? 2. Когда ACIN = 3.3V ----------------- ACIN -1.3v как поднять? 3. Когда LID_SW# = 3.3V ----- 3.2v 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V ------где его наити? в схеме нет( 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# --------где его наити? в схеме нет( 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.--------где его наити? в схеме нет( ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 20 секунд: ---------- kyssa писал(а): 2. Когда ACIN = 3.3V ----------------- ACIN -1.3v как поднять? по схеме к ACIN идет 18.7v которые через 130kohm идут 4 ACIN. т-гак же идет стоит 10kohm на землю от ACIN. Если ACIN должен быть 3,3 то какойто из 2-х резисторов следует заменить. Жду подтверждения выше сказанного. Замерял 10kohm = 9,8 kohm 130kohm = 31kohm с платы не выпаивал. Какой заменить?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 01 дек 2012, 05:18 |
kyssa писал(а): Осцилографа Нет =(. как выполнить пункт 1.??? Единственный выход что бы увидеть визуально различные сигналы, генерацию кварцев и обмен данными,- это обзавестись им. Но его отсутствие, как говорится, не повод для грусти, многие это проходили, и соответственно по началу обходились без него. kyssa писал(а): 3. Когда LID_SW# = 3.3V ----- 3.2v Датчик Холла не подвел . kyssa писал(а): 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V ------где его наити? в схеме нет( 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# --------где его наити? в схеме нет( 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.--------где его наити? в схеме нет( Методика Необходимые условия для старта приведенная Ciber SLasH , является обобщенной для большинства платформ, но не всегда применима к той или иной схеме, по этому вам и был дан Troubleshooting именно данной модели Asus K50IJ, по которому можно сделать необходимые измерения по блок-схеме Power On Sequence и расположению компонентов. Соответственно, все вышеуказанные сигналы на ней присутствуют только, правда немного в другой интерпретации производителем применяемых аббревиатур, но они легко узнаваемы. Вложение: IT8502.jpg Вложение: IT8502_2.jpg kyssa писал(а): 2. Когда ACIN = 3.3V ----------------- ACIN -1.3v как поднять? Вложение: ADP=17.5V.jpg Для начала разобраться, что поднимать и что измерять схему зарядки или схему определения источника питания. Относительно Необходимх условий для старта этот сигнал измеряется на мультиконтроллере 120 pin AC_IN_OC#, по его уровню мульт определяет подсоединено к ноуту зарядное или нет, также как по сигналу TS1# 124 pin определяет наличие АКБ, только получается что активное состояние (подключенная зарядка или АКБ) логический 0. Вот как формируется данный сигнал Вложение: ACIN_Adaptor Det.jpg ACIN ->ACOK(CHG_ACIN_OK#) -> Q8809 ->AC_IN_OC# Вложение: ACOK.jpg kyssa писал(а): по схеме к ACIN идет 18.7v которые через 130kohm идут 4 ACIN. т-гак же идет стоит 10kohm на землю от ACIN. Если ACIN должен быть 3,3 то какойто из 2-х резисторов следует заменить. Замерял 10kohm = 9,8 kohm 130kohm = 31kohm с платы не выпаивал. Какой заменить? Всегда необходимо указывать позиционное обозначение деталей, даже если они привязаны к определенному пину конкретной микросхемы, так легче и быстрей вам смогут помочь. Менять или нет, будет ясно, когда прозвоните вне схемы.
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 01 дек 2012, 11:22 |
замеры сделаны от БП без АКБ. со вставленным процом. Как сделать еще 2 замера в сокете проца. безпроца? 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. -----------СДЕЛАНО! 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).-------------------------------------------Осцилографа Нет =(. как выполнить пункт 1.??? 2. Когда ACIN = 3.3V ----------------- ACIN -1.3v как поднять? 3. Когда LID_SW# = 3.3V ----- 3.2v 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V ------EC_RST 3.06 скачет 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# --------RM_PWRBTN# 3.2v скачет 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.--------где его наити? в схеме нет( ---------- Добавлено спустя 55 минут 43 секунды: ---------- Slavikus писал(а): Для начала разобраться, что поднимать и что измерять схему зарядки или схему определения источника питания. Относительно Необходимх условий для старта этот сигнал измеряется на мультиконтроллере 120 pin AC_IN_OC#, по его уровню мульт определяет подсоединено к ноуту зарядное или нет, также как по сигналу TS1# 124 pin определяет наличие АКБ, только получается что активное состояние (подключенная зарядка или АКБ) логический 0. Вот как формируется данный сигнал Вложение:
ACIN_Adaptor Det.jpg [ 69.83 КБ | Просмотров: 12 ]
ACOK.jpg [ 80.13 КБ | Просмотров: 12 ]
от БП без АКБ на 120 AC_IN_OC# 0v. от БП без АКБ на 124 TS1# 3,08-2,7v скачет.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 01 дек 2012, 13:27 |
kyssa писал(а): 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V ------EC_RST 3.06 скачет Так же следует проверить снимает ли мульт PM_RSMRST# с ЮМ kyssa писал(а): 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.--------где его наити? в схеме нет( PM_SUSB# PM_SUSC# kyssa писал(а): от БП без АКБ на 120 AC_IN_OC# 0v. Без БП при вставленной АКБ должно быть 3,3V kyssa писал(а): от БП без АКБ на 124 TS1# 3,08-2,7v скачет.
А как чувствуют себя резисторы? И если скачет напряжение на +5VS, да и другие напряжения, - это не есть хорошо, походу где-то КЗ, ШИМ питания уходит в кратковременную защиту, либо где-то есть залипший ресет. Отсоедините дежурные питания 5V и 3,3V от потребителей с помощью технологической перемычки и проверьте их на стабильность.
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 01 дек 2012, 14:18 |
Slavikus писал(а): Отсоедините дежурные питания 5V и 3,3V от потребителей с помощью технологической перемычки и проверьте их на стабильность. Укажите какие перемычки снять. Красным я указал какие смог найти, и свое предположение. залипший ресет как его обнаружить.? ---------- Добавлено спустя 43 минуты 34 секунды: ---------- Slavikus писал(а): 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.--------где его наити? в схеме нет(
PM_SUSB# PM_SUSC# если смотреть по вложенной картинке SUSC#_PWR 3.18 V скачет SUSB#_PWR 3.18 V скачет SUSC_EC# 3.18 V скачет.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 01 дек 2012, 15:27 |
kyssa писал(а): Укажите какие перемычки снять. У плат Asus перемычки промаркированы, их можно найти на схеме, на фото не видно, на счет ресета искать и проверять последовательно по сигналам. Блок питания в норме?
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 01 дек 2012, 15:31 |
Slavikus писал(а): Блок питания в норме? Да! 2 в наличии, 2-й с домашнего ноута. Slavikus писал(а): У плат Asus перемычки промаркированы, их можно найти на схеме, на фото не видно JP8117 JP8116 JP8204 JP8205 JP8402 JP8401 JP8301 JP8309 Какие разорвать?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 01 дек 2012, 19:08 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
kyssa писал(а): JP8117 JP8116 когда их разорву. На что следует обратить внимание? Кроме дежурных 5 и 3,3 v. Сейчас они скачут. я бы разовал сначала одну перемычку (3в) посмотрел ,что произойдет,если ничего вторую(5в) смотрим что с питанием,если скачет-обвяз шима и если что под замену...все как всегда...
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 01 дек 2012, 20:15 |
unit1 писал(а): я бы разовал сначала одну перемычку (3в) посмотрел ,что произойдет,если ничего вторую(5в) смотрим что с питанием,если скачет-обвяз шима и если что под замену...все как всегда...
разорвал обе перемычки JP8117 JP8116 на дежурке стабильных 5 и 3,3 v . замкнул 5 V JP8117 результат=стабильные дижурки. разорвал 5 v JP8117, замкнул 3.3v JP8116 при подключении мигает индикатор дижурки скачут. Проблема в 3,3 вольтах. В разорванном виде перемычек JP8117 JP8116 сопротивление на 5v далее по схеме = 1 (тестер на прозвон), на 3.3v далее по схеме 700ом (тестер на прозвон). Вот он и вырубается. Что посоветуете?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 01 дек 2012, 21:04 |
а что тут советовать? берем тестер в руки и вперед искать,кто садит питание... по 3в много потребителей,но я думаю найти можно...."поднимаем" каждого и меряем сопротивление шины 3в и так пока не найдем "виновника"
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 01 дек 2012, 21:09 |
unit1 писал(а): а что тут советовать? берем тестер в руки и вперед искать,кто садит питание... по 3в много потребителей,но я думаю найти можно...."поднимаем" каждого и меряем сопротивление шины 3в и так пока не найдем "виновника" Ну из списка можно убрать транзисторы? Или всем встать?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 01 дек 2012, 21:11 |
kyssa писал(а): Ну из списка можно убрать транзисторы? Или всем встать? а чем транзисторы хуже(лучше) ,в этом контексте, микросхем?
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij Добавлено: 01 дек 2012, 22:15 |
Подскажите может можно локализовать место КЗ? Например по 3.3 вольтам есть дальше перемычка которую разорвав узнаем короткое до нее или после. Паяльник накрылся . Завтра его делать надо. ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 7 секунд: ---------- Вроде есть результат- прозваниваю 7214 Acaw01c c разорванной перемычкой по 5v прозванивается 1 и3 контакт по 521ом. В обратку не прозваниваются. А порозваниваю 7214Acaw01c по 3v c разорвонной перемычкой прозванивается в обе стороны. в одну как и по 5v а в обратку 770ом и 1597 ом. Завтра заменю и отпишусь.
