Текущее время: 29 сен 2024, 10:27
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Мигает индикатор включения и не включается ноутбук K50ij
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 15:31
При включении разъема питания и вынутом акб сразу загорается индикатор питания на 1 секунду потом через 1 секунду опять включается и так постоянно.
На нажатие кнопки вкл НЕ реагирует.
При в ставленном АКБ таже ситуация только при первом подключении зарядки мигает индикатор заряда вместе с индикатором питания 1с., после этого мигает постоянно цикличностью 1с. только индикатор питания.
При подключении только АКБ ничего не происходит до нажатия на кнопки ВКЛ, после нажатия индикатор питания загорается на 1с. и тухнет до следующего нажатия на кнопку ВКЛ.
Также в момент "горения" индикатора гудят катушки питания процессора.
Выше указанное происходит как со вставленным процессором так и без него!!!
Скачал Boardview K40IJ K50IJ REV: 2.0
а там только файлы. Как пользоваться этим?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 15:38
TSICT
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 15:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
При подключенном БП на MB39A132 на 4 пине ACIN и на 5 пине ACOK что?
Пока только при БП на ACOK не будет около 0, включаться нормально не будет. А он зависит от ACIN.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 19:57
без АКБ
4 пин ACIN -1.3v
5 пин ACOK -0.69v
с АКБ
4 пин ACIN -1.31v
5 пин ACOK -0.68v
Напряжения постоянные НЕ скачут. Индикатор питания мигает периодичностью 1с.
---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 34 секунды: ----------
Насколько актуально перешить биос в данном случае?
Так как многое уже было сделано.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 23:15
BIOS нужно было прошить в самом начале, и это уже рекомендовалось выше, что бы исключить изначально дальнейшие неправильные изыскания связанные с отсутствием, к примеру старта или зарядки, тем более при "потопах" он слетает часто.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 13:43
Прошили биос без результатно.!!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 17:36
Проверили биос прошивкой, теперь в нем есть уверенность, сделайте замеры необходимых напряжений и сигналов необходимых для старта
Slavikus писал(а):
viewtopic.php?p=62203#p62203
Troubleshooting
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 21:20
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. -----------СДЕЛАНО!
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).-------------------------------------------Осцилографа Нет =(. как выполнить пункт 1.???
2. Когда ACIN = 3.3V ----------------- ACIN -1.3v как поднять?
3. Когда LID_SW# = 3.3V ----- 3.2v
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V ------где его наити? в схеме нет(
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# --------где его наити? в схеме нет(
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.--------где его наити? в схеме нет(
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 20 секунд: ----------
по схеме к ACIN идет 18.7v которые через 130kohm идут 4 ACIN. т-гак же идет стоит 10kohm на землю от ACIN.
Если ACIN должен быть 3,3 то какойто из 2-х резисторов следует заменить.
Жду подтверждения выше сказанного.
Замерял 10kohm = 9,8 kohm
130kohm = 31kohm
с платы не выпаивал.
Какой заменить?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 05:18
Единственный выход что бы увидеть визуально различные сигналы, генерацию кварцев и обмен данными,- это обзавестись им. Но его отсутствие, как говорится, не повод для грусти, многие это проходили, и соответственно по началу обходились без него.
Датчик Холла не подвел :-): .
Методика Необходимые условия для старта приведенная Ciber SLasH , является обобщенной для большинства платформ, но не всегда применима к той или иной схеме, по этому вам и был дан Troubleshooting именно данной модели Asus K50IJ, по которому можно сделать необходимые измерения по блок-схеме Power On Sequence и расположению компонентов. Соответственно, все вышеуказанные сигналы на ней присутствуют только, правда немного в другой интерпретации производителем применяемых аббревиатур, но они легко узнаваемы.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
:du_ma_et:
Для начала разобраться, что поднимать и что измерять схему зарядки или схему определения источника питания.
Относительно Необходимх условий для старта этот сигнал измеряется на мультиконтроллере 120 pin AC_IN_OC#, по его уровню мульт определяет подсоединено к ноуту зарядное или нет, также как по сигналу TS1# 124 pin определяет наличие АКБ, только получается что активное состояние (подключенная зарядка или АКБ) логический 0.
Вот как формируется данный сигнал
Вложение:
ACIN ->ACOK(CHG_ACIN_OK#) -> Q8809 ->AC_IN_OC#
Вложение:
130kohm = 31kohm
Какой заменить?
Всегда необходимо указывать позиционное обозначение деталей, даже если они привязаны к определенному пину конкретной микросхемы, так легче и быстрей вам смогут помочь.
Менять или нет, будет ясно, когда прозвоните вне схемы.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 11:22
замеры сделаны от БП без АКБ. со вставленным процом. Как сделать еще 2 замера в сокете проца. безпроца?
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V ------EC_RST 3.06 скачет
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# --------RM_PWRBTN# 3.2v скачет
---------- Добавлено спустя 55 минут 43 секунды: ----------
Вложение:
ACIN_Adaptor Det.jpg [ 69.83 КБ | Просмотров: 12 ]
Вложение:
ACOK.jpg [ 80.13 КБ | Просмотров: 12 ]
от БП без АКБ на 120 AC_IN_OC# 0v.
от БП без АКБ на 124 TS1# 3,08-2,7v скачет.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 13:27
Так же следует проверить снимает ли мульт PM_RSMRST# с ЮМ
PM_SUSB#
PM_SUSC#
Без БП при вставленной АКБ должно быть 3,3V
А как чувствуют себя резисторы?
И если скачет напряжение на +5VS, да и другие напряжения, - это не есть хорошо, походу где-то КЗ, ШИМ питания уходит в кратковременную защиту, либо где-то есть залипший ресет.
Отсоедините дежурные питания 5V и 3,3V от потребителей с помощью технологической перемычки и проверьте их на стабильность.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 14:18
Укажите какие перемычки снять.
Красным я указал какие смог найти, и свое предположение.
залипший ресет как его обнаружить.?
---------- Добавлено спустя 43 минуты 34 секунды: ----------
PM_SUSB#
PM_SUSC#
если смотреть по вложенной картинке
SUSC#_PWR 3.18 V скачет
SUSB#_PWR 3.18 V скачет
SUSC_EC# 3.18 V скачет.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 15:27
У плат Asus перемычки промаркированы, их можно найти на схеме, на фото не видно, на счет ресета искать и проверять последовательно по сигналам.
Блок питания в норме?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 15:31
Да! 2 в наличии, 2-й с домашнего ноута.
JP8117 JP8116
JP8204 JP8205
JP8402 JP8401
JP8301 JP8309
Какие разорвать?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 17:02
kyssa писал(а):
JP8117 JP8116
А что схемы нет под рукой?
Схема Asus k50ij
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 17:22
JP8117 JP8116 когда их разорву. На что следует обратить внимание?
Кроме дежурных 5 и 3,3 v. Сейчас они скачут.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 19:08
я бы разовал сначала одну перемычку (3в) посмотрел ,что произойдет,если ничего вторую(5в)
смотрим что с питанием,если скачет-обвяз шима и если что под замену...все как всегда... :-)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 20:15
разорвал обе перемычки JP8117 JP8116 на дежурке стабильных 5 и 3,3 v .
замкнул 5 V JP8117 результат=стабильные дижурки.
разорвал 5 v JP8117, замкнул 3.3v JP8116 при подключении мигает индикатор дижурки скачут. Проблема в 3,3 вольтах.
В разорванном виде перемычек JP8117 JP8116 сопротивление на 5v далее по схеме = 1 (тестер на прозвон), на 3.3v далее по схеме 700ом (тестер на прозвон).
Вот он и вырубается.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 21:04
а что тут советовать?
берем тестер в руки и вперед искать,кто садит питание...
по 3в много потребителей,но я думаю найти можно...."поднимаем" каждого и меряем сопротивление шины 3в
и так пока не найдем "виновника" :-)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 21:09
Ну из списка можно убрать транзисторы? Или всем встать?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 21:11
а чем транзисторы хуже(лучше) ,в этом контексте, микросхем?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 22:15
Подскажите может можно локализовать место КЗ? Например по 3.3 вольтам есть дальше перемычка которую разорвав узнаем короткое до нее или после.
Паяльник накрылся :-(.
Завтра его делать надо.
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 7 секунд: ----------
Вроде есть результат- прозваниваю 7214 Acaw01c c разорванной перемычкой по 5v прозванивается 1 и3 контакт по 521ом. В обратку не прозваниваются.
А порозваниваю 7214Acaw01c по 3v c разорвонной перемычкой прозванивается в обе стороны. в одну как и по 5v а в обратку 770ом и 1597 ом.
Завтра заменю и отпишусь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50ij (k50ij rev 2.1) Не работает кнопка включения
Pindos
5763
11 май 2017, 14:19
iglikodin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50IJ (K50IJ rev 2.1) не включается
SNARTS
21 сен 2021, 12:52
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50ij (K50ij rev 2.1) Не включается
rionano
29
4199
14 авг 2018, 17:39
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (K50IJ) битая память
Dwit
19
7157
21 ноя 2016, 08:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IJ (K50IJ) BIOS Password
grzewoj
11 фев 2015, 12:47
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha, error2007, tormall и гости: 83
