Текущее время: 08 сен 2024, 07:38
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 10 июл 2024, 13:13 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,556.93
Сообщения: 1493 Откуда: Екатеринбург
Для начала просмотрите лог файл, может тест уже прошел и есть запись результата, по умолчанию название файла report.txt , введите команду nano report.txt Для прокрутки текста на экране используйте Shift+PgDown или PgUP Если изображение выводится не с тестируемой карты, предварительно требуется воспроизвести команду: ./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init -notest (если при вводе следующей команды в отчете будут ошибки по всем каналам на чтение и запись, повторите данную команду с ключом -no_gold) Далее, стандартные команды MATS с запуском теста по индексу устройства, либо с аргументом -3d_card для видеокарт без видеовыхода. ./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init -notest ./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init -no_gold ./mats -e 5 -n 01 testlog.txt ./mats -3d_card -e 5 -n 01 testlog.txt nano testlog.txt https://corex-service.ru/matshttps://telegra.ph/MATSMODS-instrukciya ... g172699192
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 10 июл 2024, 14:53 |
Зарегистрирован: 20 июн 2017, 14:27 Наличности на руках: 313.60
Сообщения: 76 Откуда: Беларусь
В общем запустили винду, в диспетчере видак отобразится как неизвестное 3Dустройство, накатили драва появилась 920 м после перезагрузки выскачила 43 ошибока, мсинфо показывает что озу адаптер недоступно. Значит с матом мы что то не так делаем раз он ничего не видит ---------- Добавлено спустя 13 минут 45 секунд: ---------- Отключил жёсткий, подключил флешку с матсом показывает так, что делать дальше? Товарищ отошёл:( ---------- Добавлено спустя 8 минут 9 секунд: ---------- А что нам надо искать? ---------- Добавлено спустя 16 минут 46 секунд: ---------- При запуске скрипта "./mats - 3d_card -e 5", во что происходит: как долго это может длиться и что это идёт тест? ---------- Добавлено спустя 41 минуту 32 секунды: ---------- В лог файле находится вот это попробовали перевести вроде получается - неподдерживаемая конфигурация памяти ---------- Добавлено спустя 19 минут 47 секунд: ---------- Может попробовать ROM_SI поменять? Стоит 4,8к, судя по таблице на хуникс должен стоять 34,8к, на одной донорской плате нашёл 35.6к в районе видео чипа, если что его можно использовать?
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 11 июл 2024, 12:08 |
ruzalit писал(а): Для начала просмотрите лог файл, может тест уже прошел и есть запись результата, по умолчанию название файла report.txt , введите команду nano report.txt Для прокрутки текста на экране используйте Shift+PgDown или PgUP Если изображение выводится не с тестируемой карты, предварительно требуется воспроизвести команду: ./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init -notest (если при вводе следующей команды в отчете будут ошибки по всем каналам на чтение и запись, повторите данную команду с ключом -no_gold) Далее, стандартные команды MATS с запуском теста по индексу устройства, либо с аргументом -3d_card для видеокарт без видеовыхода.
./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init -notest ./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init -no_gold ./mats -e 5 -n 01 testlog.txt ./mats -3d_card -e 5 -n 01 testlog.txt nano testlog.txt я попробовал вводить эти команды , ./mats -3d_card -e 5 -n 01 testlog.txt написало что невозможно найти устройство pci с кодом 0x30200 , в тест логе ничего нету попробовал ввести ./mats -3d_card написало что тестирует GK208S с 77824МБ памяти, начиная с 0мб. и курсор с низу моргает, я так понимаю он тестирует дискретное видео? Извините у меня с английским проблемма большая, пытался перевести через телефон. не подскажете если это идёт тест то процесс будет долгим и его лучше не трогать а подождать когда выскочит жёлтаястрока итабличка FAIL?
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 11 июл 2024, 19:53 |
Трафарет в нету, раскладывал шары в ручную на гпу и на чипах памяти, там всё нормально, было несколько серых пятаков на гпу, зачистил, залудил, разложил шары оплавил на ИК станции, озу тоже поднимал, там тоже под несколькими чипами были серые пятаки, тоже окультурил и запаял. А по гпу z можно сделать выводы какие, слишком много неизвестных?
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 11 июл 2024, 21:37 |
посмотрел на флешке нашёл файл report txt не знаю тот ли , следующую команду попробую завтра , ещё раз спасибо :) ---------- Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: ---------- ruzalit писал(а): После старта с флехи должен появиться свежий по времени создания файл report.txt , можете его сюда скинуть Пытаюсь переслать текстовый файл, вроде выбрал,вроде загрузилось ,но у меня не видно добавленого файла, я что то не так делаю?
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 11 июл 2024, 23:51 |
попробовал протестить на рабочем буке кажется такая же ерунда как и на той плате ,загружаю текстовые файлы ---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ---------- ruzalit писал(а): После попробуйте такую команду еще. ./mods gputest.js -oqa -old_gold -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo -test 3 > modslog.txt ./mats -e 20 попробовал вводить и эту команду, посмотреть тест логи нотам то же что и на фото, получается тест не заработал, или я что то не так делаю:( ---------- Добавлено спустя 17 минут 58 секунд: ---------- /mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init -notest ./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init -no_gold ./mats -e 5 -n 01 testlog.txt ./mats -3d_card -e 5 -n 01 testlog.txt nano testlog.txt вводил эти команды и после кажждой команды смотрел через нано, последнюю команду что вы рекомендовали тоже после неё нано на фото, на остальных было тоже самое
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 12 июл 2024, 10:44 |
Он тестирует только канал памяти A0 и A1 , B0 и B1 не видит. Какими командами вы тестировали? mats version 367.106 пишет. Вот кстати сборка есть viewtopic.php?f=48&t=110020
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 12 июл 2024, 11:56 |
Я на него и дал ссылку вам, в этой версии кстати нет файликов gk208_f.xme , gk208s_f.xme , tu117_f.jsone , tu117_fpf.jsone , gf108_f.xme , скопируйте их из папки 400.281.2 в папку 367.106.6 и попробуйте снова тест запустить, там есть возможность скрипт runmats295 запустить с готовыми настройками из папки mods.
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 12 июл 2024, 12:29 |
попробовали сделать как вы сказали, правда пришлось переписать матс на другую флешку, та зарафилась (система raw) дописали указаные вами файлы, скинул текстовые файлы что получились, пробовал ввести эту команду *./mods gputest.js -oqa -old_gold -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo -test 3 > modslog.txt * что интересно умершая флешка в конце начала показывать банки А0,А1, B0,B1,C0,C1,D0,D1 ПРАВДА УЖЕ С КУЧЕЙ ОШИБОК и упаковать текстовые файлы чтоб переслать сюда уже не получилось, это получается программа начала видеть все 4 чипа памяти или это был просто глюк?
Последний раз редактировалось kononcik-s 12 июл 2024, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 12 июл 2024, 13:55 |
ruzalit писал(а): ./mods295 gputest.js -oqa -old_gold -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo -test 3 > modslog.txt ./mats295 -3d_card -e20 -logfile testlog.txt В папке mods лежат скрипты готовые, запустите из этой папки скрипт командой ./runmats295
попробовали сделать как вы написали, любая команда выдаёт окно, на рабочем проверю только дома, но похоже в 295 пустые логи выдаёт.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 12 июл 2024, 14:40 |
Я пробел забыл указать между -e 20 . Такое окно после запуска скрипта из папки mods обычно по той причине, что был найден видеоадаптер, а в ручном режиме из папки 367.106.6 ./mods295 gputest.js -oqa -skip_rm_state_init ./mats295 -3d_card -e 20 -n 01 ./mats295 -e20 -n01
Второй вариант, в прошлый раз судя по логу версия mods нормально отработала, а mats нет, можно попробовать так еще. ./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init ./mats295 -3d_card -e 20 -n 01 ./mats295 -e20 -n01 Я сейчас нашел видеокарту GTX550, подключил второй с выводом изображения со встройки и не вводя другие команды проверил сразу скриптом ./runmats295 , показал все каналы памяти нормально.
