Текущее время: 17 сен 2024, 00:27
 Страница 3 из 5 [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 08:47
всем доброго утра , замерил сопротивление +1_35VSG- GND получилось 387 ом
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 09:11
Вполне нормальное сопротивление, тестируйте память.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 12:40
Попробовали запустить тест пока выдало это, но если что я вообще ничего не понимаю, товарищ что помогает шарит больше но с мат ом дела тоже не имел, может подскажите какие команды надо вводить
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 13:13
Для начала просмотрите лог файл, может тест уже прошел и есть запись результата, по умолчанию название файла report.txt , введите команду nano report.txt
Для прокрутки текста на экране используйте Shift+PgDown или PgUP
Если изображение выводится не с тестируемой карты, предварительно требуется воспроизвести команду:
./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init -notest (если при вводе следующей команды в отчете будут ошибки по всем каналам на чтение и запись, повторите данную команду с ключом -no_gold)
Далее, стандартные команды MATS с запуском теста по индексу устройства, либо с аргументом -3d_card для видеокарт без видеовыхода.
./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init -no_gold
./mats -e 5 -n 01 testlog.txt
./mats -3d_card -e 5 -n 01 testlog.txt
nano testlog.txt
https://corex-service.ru/mats
https://telegra.ph/MATSMODS-instrukciya ... g172699192
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 13:41
Попробовали ввести команды, товарищ (он у нас с с админ) говорит сто матс не видит ничего, счас попробую винду накатать на ссд, и попробуем винду запустить правда ссд придётся чеоез юсби адаптер к плате подключать, в родном порту на платке что то не контачит, хочу убедиться что под виндой нвидиа увидит
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 13:48
Судя по логу видит видеочип, определил его ядро GK208S . Лог файл прочитайте и попробуйте клавишами Shift+PageUP выше пролистать экран.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 14:53
В общем запустили винду, в диспетчере видак отобразится как неизвестное 3Dустройство, накатили драва появилась 920 м после перезагрузки выскачила 43 ошибока, мсинфо показывает что озу адаптер недоступно. Значит с матом мы что то не так делаем раз он ничего не видит
---------- Добавлено спустя 13 минут 45 секунд: ----------
Отключил жёсткий, подключил флешку с матсом показывает так, что делать дальше? Товарищ отошёл:(
---------- Добавлено спустя 8 минут 9 секунд: ----------
А что нам надо искать?
---------- Добавлено спустя 16 минут 46 секунд: ----------
При запуске скрипта "./mats - 3d_card -e 5", во что происходит: как долго это может длиться и что это идёт тест?
---------- Добавлено спустя 41 минуту 32 секунды: ----------
В лог файле находится вот это попробовали перевести вроде получается - неподдерживаемая конфигурация памяти
---------- Добавлено спустя 19 минут 47 секунд: ----------
Может попробовать ROM_SI поменять? Стоит 4,8к, судя по таблице на хуникс должен стоять 34,8к, на одной донорской плате нашёл 35.6к в районе видео чипа, если что его можно использовать?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 18:03
Не нужно резистор менять, матс и так протестирует, не вносите еще больше переменных в поиск проблемы. Я вам ссылки дал и написал порядок действия, дальше вы сами.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 12:08
nano testlog.txt
я попробовал вводить эти команды , ./mats -3d_card -e 5 -n 01 testlog.txt написало что невозможно найти устройство pci с кодом 0x30200 , в тест логе ничего нету
попробовал ввести ./mats -3d_card написало что тестирует GK208S с 77824МБ памяти, начиная с 0мб. и курсор с низу моргает, я так понимаю он тестирует дискретное видео? Извините у меня с английским проблемма большая, пытался перевести через телефон. не подскажете если это идёт тест то процесс будет долгим и его лучше не трогать а подождать когда выскочит жёлтаястрока итабличка FAIL?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 13:45
./mats -3d_card -e 5 -n 01 -logfile testlog.txt
./mats -e 5 -n 01 -logfile testlog.txt
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 14:39
Ввёл команду с 3д, в лог файле было вот это
---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ----------
прописал команду ./mats -e 5 -n 01 testlog.txt , в лог файле то же самое что и в команле с зд
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 2 секунды: ----------
Попробовал GPU Z потестить выдал это.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 19:34
Есть универсальные трафареты для перекатки графики?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 19:53
Трафарет в нету, раскладывал шары в ручную на гпу и на чипах памяти, там всё нормально, было несколько серых пятаков на гпу, зачистил, залудил, разложил шары оплавил на ИК станции, озу тоже поднимал, там тоже под несколькими чипами были серые пятаки, тоже окультурил и запаял. А по гпу z можно сделать выводы какие, слишком много неизвестных?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 20:34
После старта с флехи должен появиться свежий по времени создания файл report.txt , можете его сюда скинуть, хоть глянуть, что там есть.
После попробуйте такую команду еще.
./mods gputest.js -oqa -old_gold -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo -test 3 > modslog.txt
./mats -e 20
Для просмотра логов используйте nano , думаю вы уже поняли это.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 21:37
посмотрел на флешке нашёл файл report txt не знаю тот ли , следующую команду попробую завтра , ещё раз спасибо :)
---------- Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: ----------
Пытаюсь переслать текстовый файл, вроде выбрал,вроде загрузилось ,но у меня не видно добавленого файла, я что то не так делаю?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 22:12
В zip упакуйте
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 22:29
упаковал , а по тесту гпу-z можно сделать выводы какие? я смотрю там очень много неопределённых разделов, счас сижу за ноутом который имеет такую же плату но, v 3.1 i3 процесор и нвидиа 820m там столько пустых мест нету.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 22:45
Протестируйте заодно рабочий ноут, чтобы убедиться, что тест работает нормально. Report.txt тоже пустой.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 23:51
попробовал протестить на рабочем буке кажется такая же ерунда как и на той плате ,загружаю текстовые файлы
---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ----------
./mats -e 20
попробовал вводить и эту команду, посмотреть тест логи нотам то же что и на фото, получается тест не заработал, или я что то не так делаю:(
---------- Добавлено спустя 17 минут 58 секунд: ----------
nano testlog.txt
вводил эти команды и после кажждой команды смотрел через нано, последнюю команду что вы рекомендовали тоже после неё нано на фото, на остальных было тоже самое
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 08:46
На рабочем ноуте в логе не определяетя видеоядро, для gt 820m что то типа gf117, версии mats можно разные попробовать, от версии зависеть корректная работа на разных видеочипах. Надо 295 версию найти, она со старыми видеочипами работать должна. Можно попробовать закинуть mats295 файлик в папку 400.281.2 и переименовать его в mats , а старый переименовать в mats400
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 10:11
скачал матс 293 запустили, табличка файл загорелась зелёным, скидываю текстовый файл это неисправная плата 920м , я правильно понял что протестировались 2 банки памяти, в одной куча ошибок, получается ещё2 банки не увидел ?
Последний раз редактировалось kononcik-s 12 июл 2024, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 10:44
Он тестирует только канал памяти A0 и A1 , B0 и B1 не видит. Какими командами вы тестировали? mats version 367.106 пишет.
Вот кстати сборка есть viewtopic.php?f=48&t=110020
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 10:58
./mats -e 5 -3d_card
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 11:20
Дайте ссылку откуда скачали типа 293 матс
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 11:39
https://disk.yandex.by/d/eQwN_oyZrovyBQ
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 11:56
Я на него и дал ссылку вам, в этой версии кстати нет файликов gk208_f.xme , gk208s_f.xme , tu117_f.jsone , tu117_fpf.jsone , gf108_f.xme , скопируйте их из папки 400.281.2 в папку 367.106.6 и попробуйте снова тест запустить, там есть возможность скрипт runmats295 запустить с готовыми настройками из папки mods.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 12:29
попробовали сделать как вы сказали, правда пришлось переписать матс на другую флешку, та зарафилась (система raw) дописали указаные вами файлы, скинул текстовые файлы что получились, пробовал ввести эту команду *./mods gputest.js -oqa -old_gold -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo -test 3 > modslog.txt * что интересно умершая флешка в конце начала показывать банки А0,А1, B0,B1,C0,C1,D0,D1 ПРАВДА УЖЕ С КУЧЕЙ ОШИБОК и упаковать текстовые файлы чтоб переслать сюда уже не получилось, это получается программа начала видеть все 4 чипа памяти или это был просто глюк?
Последний раз редактировалось kononcik-s 12 июл 2024, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 12:52
В папке есть версии файлов mods295 и mats295 , пробуйте с их помощью протестировать. 367.106 версия mats не правильно определяет каналы памяти.
./mods295 gputest.js -oqa -old_gold -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo -test 3 > modslog.txt
./mats295 -3d_card -e20 -logfile testlog.txt
В папке mods лежат скрипты готовые, запустите из этой папки скрипт командой ./runmats295
На рабочем ноутбуке еще проверьте.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 13:55
попробовали сделать как вы написали, любая команда выдаёт окно, на рабочем проверю только дома, но похоже в 295 пустые логи выдаёт.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 14:40
Я пробел забыл указать между -e 20 . Такое окно после запуска скрипта из папки mods обычно по той причине, что был найден видеоадаптер, а в ручном режиме из папки 367.106.6
./mods295 gputest.js -oqa -skip_rm_state_init
./mats295 -3d_card -e 20 -n 01
./mats295 -e20 -n01
Второй вариант, в прошлый раз судя по логу версия mods нормально отработала, а mats нет, можно попробовать так еще.
./mats295 -e20 -n01
Я сейчас нашел видеокарту GTX550, подключил второй с выводом изображения со встройки и не вводя другие команды проверил сразу скриптом ./runmats295 , показал все каналы памяти нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555lj (X555ld Rev.3.3) Ищу дамп X555LJ
hyperion5
5468
13 янв 2017, 08:22
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-772G (brook_bh mb 14276-1m) Как подружить плату с 920M чипом
SemSever
10 мар 2020, 15:22
SemSever Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x554L (X555LJ) Проблема LVDS и eDP
KotLove
2333
19 ноя 2019, 15:49
KotLove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555l (asus x555lj rev 3.6) залитый, нужен номинал
MrMaster
28 авг 2017, 21:05
MrMaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X555LJ (X555LD REV 3.3) Не видит внешнюю оперативу
Normalgleb
01 сен 2016, 13:01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
