Текущее время: 08 сен 2024, 07:41
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 12 июл 2024, 16:12 |
Зарегистрирован: 20 июн 2017, 14:27 Наличности на руках: 313.60
Сообщения: 76 Откуда: Беларусь
ruzalit писал(а): ./mats295 -3d_card -e 20 -n 01 ввёл эту команду тестлог вроде тест пустой, попробую эти команды на рабочем буке дома. спасибо что терпите и помогаете :)
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 12 июл 2024, 17:36 |
Мы сегодня пробовали этими тремя, 367 и 400 показывают по 2 канала, а 295 не видит ничего, дома поиграю Ь на рабочем, посмотрю что получится ---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 43 секунды: ---------- Попробовал запустить на здоровом, тест прошёл с командой *. /mats - 3d_card - e 5* тоже определились 2 банки, пока скину фото, с текстовыми файлами попозже, нету рядом знающего товарища, а до меня эти команды очень туго доходят :(
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 12 июл 2024, 23:12 |
ruzalit писал(а): Судя по логам с ошибками вводите команды, программа указывает на неверный аргумент. дико извиняюсь , а можно с этого места подробнее, мой сисадмин недоступен сейчас, посоветоваться не с кем, хоть пару команд для образца,если не затруднит :(
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 15 июл 2024, 13:32 |
Да смотрел внимательно, просто я думаю заказывать только память или с чипом тоже могут быть проблемы, трафарет в нету но вроде руками раскладывать наловчился:), на самодельный паяльной станции с нижним подогревом шары не разбегаются и ещё вопрос пожет подскажете какие сигналы передачи данных? Я посмотрел по бороде там 7 пятаков на чипе уходит прямо в гпу, а остальные при желании можно прозвонить, сигналы FBA_D62, DQM7, D60, DQS_WP7, VD59, D57, D61, DQS_RN7 Ээто не эти сигналы за передачу данных отвечают? Это на одном из чипов, на остальных тоже только цифры разные.
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 15 июл 2024, 17:43 |
Понял, спасибо, плату ещё раз пересмотрел под микроскопом, сбитых элементов не заметил, я попробовал поменять страп из таблицы, всё осталось по прежнему, вернул всё на место, буду заказывать новые чипы памяти и как вы советуете попробую менять поодному с замерам, в принципе торопиться мне некуда, с матсом конечно хотелось бы разобраться, вроде понял что ошибки в командах программа указывает, с переводчиком разобраться можно., приедут микросхемы продолжу дальше, ещё раз спасибо понятия стало гораздо больше :)
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 15 июл 2024, 20:47 |
А не может он действительно видеть 2 чипа с верху и с низу как один банк памяти типо запаралелены? Ведь на видео картах, по крайней мере которые мне встречались обычно память расположена вокруг гпу, а есть у меня пара ноутовских доноров старых там чипы расположены по 4 штуки вокруг гпу, но с обеих сторон платы как в принципе и в моём случае, правда опыта у меня мало очень, востановил наверное штук 5 ноутов древних, за современные браться боюсь, может быть очень накладно, можно сказать эта плата самая продвинутая :)
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 15 июл 2024, 21:37 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,556.93
Сообщения: 1493 Откуда: Екатеринбург
kononcik-s писал(а): А не может он действительно видеть 2 чипа с верху и с низу как один банк памяти типо запаралелены? Вполне, я как то запарился, видеочип то на 64бит, 2 канала по 32 бит, в одном канале по 2 чипа видеопамяти. Ошибка была в канале A0 , попробуйте сначала поменять 2 чипа видеопамяти с обратной стороны платы под видеочипом.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 16 июл 2024, 12:02 |
Как я понял из примера схемы nm-a471 U7201, U7202 это канал A0, чипы с адресной линией от 0 до 31 U7203, U7204 это канал A1, чипы с адресной линией от 32 до 63 Ошибка по тесту в канале A0 gpu-z так и пишет при проблемах с памятью, модуль видеобиос в основном дампе биос находится в данном случае. Я хотел предложить, поменять 2 чипа местами сначала с одной стороны проверить тестом, из канала A0 в канал A1 переставить, ошибка перейдет или нет. Потом можно с другой стороны так же сделать и если ошибка перейдет в канал A1 , можно вычислить неисправную видеопамять.
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 16 июл 2024, 13:10 |
Спасибо по каналам понял, по поводу тусовать память местами наверное от данного варианта я откажусь, трафаретов нету, да и шары я изготавливаю сам при помощи другого трафарета и паяльной пасты, я заказал 4 чипа и наверно лучше буду пытаться менять их по одному, да и новые наверно лучше будет сразу перекатать на свинец, был опыт когда да перепаивал комбайн амд 5200 на леново он месяц поработал потом перестал включаться, при этом если надавить на процесор запускался, в итоге приобрёл у китайцев новый, перекатал, и вот уже наверное года 3 никаких проблем с ним не было, ещё где-то в сети вычитал что бессвинец более хрупкий чем свинец. В общем буду держать вас в курсе :) ---------- Добавлено спустя 51 минуту 36 секунд: ---------- ruzalit писал(а): U7201, U7202 это канал A0, чипы с адресной линией от 0 до 31 в принципе посмотрел по борде получается чипы одного канала расположены один над другим с разных сторон платы шарами друг к другу, значит начну менять U7201, потом U7202 если не изменяет память когда перекатвал под ними и было большее количество серых пятаков, хотя это не точно :)
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 16 июл 2024, 17:29 |
alikhandubai писал(а): плата была ударником и всякое может быть. деформация платы возможно. не похоже что плата ударник, вроде нормальная, в принципе можно было бы обойтись и без дискретного видео,и она у меня так и работала, полностью только с ошибкой дискретного, возможно было небольшое залитие,но небольшое, по крайней мере очагов с окислами я не нашёл, а по состоянию корпуса видно что стоял он на кухне где то, я никуда не тороплюсь, хочется её полностью реанимировать да и опыт драгоценный не пропьёшь однако:)
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 19 июл 2024, 10:10 |
ruzalit писал(а): Лучше все пятаки прозвоните и запишите номер пятака и измеренное значение решил пока едут микросхемы вызвонить какие возможно пятаки не поднимая чипы с заносом данных замеров в эксель таблицу, вот думаю какие данные вводить сопротивление по отношению к GND или падение напряжения диодной позвонки ? Что то типо такого
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 19 июл 2024, 16:00 |
Память уже заказал поэтому начну с неё, ну а если в чипе проблемма окажется буду искать его, таблицу делаю с двумя показаниями, уже большую часть померил, правда могут быть и ошибки, под конец уже несколько раз не а те гафы попадал:) ---------- Добавлено спустя 56 минут 46 секунд: ---------- вот что пока получилось , на приборе щуп (com) на GND , корпусные и те которые наружних контактов не имеют не подписывал, позиция номер на плате с права в столбик подписал, вроде пока так. ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 31 секунду: ---------- пришли чипы с валберис , правда они не очень похожие на новые, а их можно прозвонить как нибудь, чтоб попробовать выбрать так сказать из худшего лучшее, я попробовал питание позвонить, обрывов нету ,коротышей тоже ,но небольшая разница в значениях есть, может методика есть какая? По сути мне надо 2 банки, а приехало 4
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 23 июл 2024, 10:23 |
ruzalit писал(а): Либо снимите 1 чип памяти в другом канале и матс запустите, в каком канале покажет ошибку. по ходу вы не ошиблись, снял 1 чип в канале А1 на матсе сразу выскочили ошибки по двум каналам, счас поставлю память на место и буду заказывать гпу новый по прозвонке данные в таблице, последний чип поднимать уже не буду, и так понятно что он живой
