Текущее время: 17 сен 2024, 00:26
 Страница 4 из 5 [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 16:12
ruzalit писал(а):
./mats295 -3d_card -e 20 -n 01
ввёл эту команду тестлог вроде тест пустой, попробую эти команды на рабочем буке дома. спасибо что терпите и помогаете :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 17:06
Этот удачный модс тест, вот его сначала.
./mods gputest.js -oqa -old_gold -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo -test 3 > modslog.txt
Потом проверьте разными версиями версиями матс с 3d_card и без этой команды, на которых покажет корректно каналы памяти.
Этих версий там 3 штуки mats295 , mats400 и просто mats версия 367.106
Должно показать 4 канал памяти A0 , A1 , B0 , B1
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 17:36
Мы сегодня пробовали этими тремя, 367 и 400 показывают по 2 канала, а 295 не видит ничего, дома поиграю Ь на рабочем, посмотрю что получится
---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 43 секунды: ----------
Попробовал запустить на здоровом, тест прошёл с командой *. /mats - 3d_card - e 5* тоже определились 2 банки, пока скину фото, с текстовыми файлами попозже, нету рядом знающего товарища, а до меня эти команды очень туго доходят :(
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 20:19
Тоже что то не то, только ошибок .
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 21:03
да что то не то, тоже 2 блока только без ошибок, а они не могут ак бы по2 на одной шине сидеть? Я посмотрел на плате они сидят одна с верху и прямо под ней с другой стороны другая, но согласен должно 4 блока быть по количеству микросхем. в общем попробовал команду * ./mats 3d_card* посоветовал наш сисадмин он троху шарит, в общем тест запускается только с этой командой , пробовал подставлять ./mats295, 367,400 сразу же выдаёт ошибки загрузил 2 текстовых файла может в них есть что полезное
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 22:53
Судя по логам с ошибками вводите команды, программа указывает на неверный аргумент.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 23:12
дико извиняюсь , а можно с этого места подробнее, мой сисадмин недоступен сейчас, посоветоваться не с кем, хоть пару команд для образца,если не затруднит :(
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 21:58
Доброго времени суток, сегодня попробовал запустить матс на рабочем буке и попробовал перевести заинтересовало
Не удалось открыть файл gldGF117.bin.
Ошибка 000000000467: Глобальная. LoadGoldenValuesHelper Нет такого файла или каталога. Глобальный. LoadGoldenValues ​​Нет такого файла или каталога. Ошибка 000000000467: Глобальная. InitializeGpuTests Нет такого файла или каталога.
Ошибка 000000000467
gputest.js
82
г-н специалист
доски. js
Код ошибки = 000080808467 (Нет такого файла или каталога.)
Не удалось открыть файл gldGF117.bin я так понял что ему нужен этот din фаил? И что могут означать ошибки кода с 467 на конце?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 12:04
Быстрей будет менять по 1 чипу памяти или все 4шт и проверять результат, трафарет только нужен, без него подольше. Заодно прозвонить пятаки передачи данных на диодной прозвонке относительно массы, должно быть примерно одинаковое падение напряжения относительно других таких же пятаков. Когда перекатывали чипы, надеюсь внимательно под ними осмотрели пятаки, что они все на месте без повреждений.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 13:32
Да смотрел внимательно, просто я думаю заказывать только память или с чипом тоже могут быть проблемы, трафарет в нету но вроде руками раскладывать наловчился:), на самодельный паяльной станции с нижним подогревом шары не разбегаются и ещё вопрос пожет подскажете какие сигналы передачи данных? Я посмотрел по бороде там 7 пятаков на чипе уходит прямо в гпу, а остальные при желании можно прозвонить, сигналы FBA_D62, DQM7, D60, DQS_WP7, VD59, D57, D61, DQS_RN7 Ээто не эти сигналы за передачу данных отвечают? Это на одном из чипов, на остальных тоже только цифры разные.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 15:41
В даташите на H5TC4G63AFR смотрите. Лучше все пятаки прозвоните и запишите номер пятака и измеренное значение, потом легче будет сравнивать с остальными, 1 вывод по ключу определяется на чипе и плате, это я думаю вы знаете, не перепутайте. Рядом с видеопамятью резисторы с конденсаторами установлены, нет снесенных или залипшего припоя на них? https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... R-PBA.html
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 17:43
Понял, спасибо, плату ещё раз пересмотрел под микроскопом, сбитых элементов не заметил, я попробовал поменять страп из таблицы, всё осталось по прежнему, вернул всё на место, буду заказывать новые чипы памяти и как вы советуете попробую менять поодному с замерам, в принципе торопиться мне некуда, с матсом конечно хотелось бы разобраться, вроде понял что ошибки в командах программа указывает, с переводчиком разобраться можно., приедут микросхемы продолжу дальше, ещё раз спасибо понятия стало гораздо больше :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 20:28
Похоже опробованные версии mats не правильно работают с данным видеочипом, не корректно определяют каналы памяти, или совсем не видят, может нюансы какие то еще нужно сделать для корректной работы, инфы по тестированию gk208, gf117 чипов не нашел.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 20:47
А не может он действительно видеть 2 чипа с верху и с низу как один банк памяти типо запаралелены? Ведь на видео картах, по крайней мере которые мне встречались обычно память расположена вокруг гпу, а есть у меня пара ноутовских доноров старых там чипы расположены по 4 штуки вокруг гпу, но с обеих сторон платы как в принципе и в моём случае, правда опыта у меня мало очень, востановил наверное штук 5 ноутов древних, за современные браться боюсь, может быть очень накладно, можно сказать эта плата самая продвинутая :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 21:37
Вполне, я как то запарился, видеочип то на 64бит, 2 канала по 32 бит, в одном канале по 2 чипа видеопамяти.
Ошибка была в канале A0 , попробуйте сначала поменять 2 чипа видеопамяти с обратной стороны платы под видеочипом.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 23:21
я правильно понял 2 чипа со стороны гпу типо канал А 1 а чипы с обратной стороны платы будет А0 в котором у нас ошибки получаются? я думал что 2 чипа что шарами друг к другу будут одним каналом. типо самые короткие связи между чипами. и ещё если можно вопрос, я пробовал запускать gpu-z на обоих платах и там есть графа *версия биос*, на неисправной плате написало что версия биос недоступна, а на рабочей плате версия биос присуствует, это не может говорить о неисправности гпу, и где данный биос может находиться? я знаю что на видео картах стоит флешка видео биоса, на моих платах вроде только одна флешка на плате, или я что то просмотрел?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 12:02
Как я понял из примера схемы nm-a471
U7201, U7202 это канал A0, чипы с адресной линией от 0 до 31
U7203, U7204 это канал A1, чипы с адресной линией от 32 до 63
Ошибка по тесту в канале A0
gpu-z так и пишет при проблемах с памятью, модуль видеобиос в основном дампе биос находится в данном случае. Я хотел предложить, поменять 2 чипа местами сначала с одной стороны проверить тестом, из канала A0 в канал A1 переставить, ошибка перейдет или нет. Потом можно с другой стороны так же сделать и если ошибка перейдет в канал A1 , можно вычислить неисправную видеопамять.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 13:10
Спасибо по каналам понял, по поводу тусовать память местами наверное от данного варианта я откажусь, трафаретов нету, да и шары я изготавливаю сам при помощи другого трафарета и паяльной пасты, я заказал 4 чипа и наверно лучше буду пытаться менять их по одному, да и новые наверно лучше будет сразу перекатать на свинец, был опыт когда да перепаивал комбайн амд 5200 на леново он месяц поработал потом перестал включаться, при этом если надавить на процесор запускался, в итоге приобрёл у китайцев новый, перекатал, и вот уже наверное года 3 никаких проблем с ним не было, ещё где-то в сети вычитал что бессвинец более хрупкий чем свинец. В общем буду держать вас в курсе :)
---------- Добавлено спустя 51 минуту 36 секунд: ----------
в принципе посмотрел по борде получается чипы одного канала расположены один над другим с разных сторон платы шарами друг к другу, значит начну менять U7201, потом U7202 если не изменяет память когда перекатвал под ними и было большее количество серых пятаков, хотя это не точно :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 17:16
плата была ударником и всякое может быть. деформация платы возможно.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 17:29
не похоже что плата ударник, вроде нормальная, в принципе можно было бы обойтись и без дискретного видео,и она у меня так и работала, полностью только с ошибкой дискретного, возможно было небольшое залитие,но небольшое, по крайней мере очагов с окислами я не нашёл, а по состоянию корпуса видно что стоял он на кухне где то, я никуда не тороплюсь, хочется её полностью реанимировать да и опыт драгоценный не пропьёшь однако:)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 10:10
решил пока едут микросхемы вызвонить какие возможно пятаки не поднимая чипы с заносом данных замеров в эксель таблицу, вот думаю какие данные вводить сопротивление по отношению к GND или падение напряжения диодной позвонки ? Что то типо такого
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 12:33
Как хотите, хоть оба варианта. Я бы все же перекинул память местами до покупки видеопамяти, а то может ошибка на месте останется и прозвонка ничего неисправного не покажет, тогда видеочип виноват.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 16:00
Память уже заказал поэтому начну с неё, ну а если в чипе проблемма окажется буду искать его, таблицу делаю с двумя показаниями, уже большую часть померил, правда могут быть и ошибки, под конец уже несколько раз не а те гафы попадал:)
---------- Добавлено спустя 56 минут 46 секунд: ----------
вот что пока получилось , на приборе щуп (com) на GND , корпусные и те которые наружних контактов не имеют не подписывал, позиция номер на плате с права в столбик подписал, вроде пока так.
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 31 секунду: ----------
пришли чипы с валберис , правда они не очень похожие на новые, а их можно прозвонить как нибудь, чтоб попробовать выбрать так сказать из худшего лучшее, я попробовал питание позвонить, обрывов нету ,коротышей тоже ,но небольшая разница в значениях есть, может методика есть какая? По сути мне надо 2 банки, а приехало 4
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 20:52
В работе только можно проверить.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 16:52
сегодня перепаял 2 чипа с замером падения напряжения на d линиях, в таблице результат , смущает падение в двух линиях, везде 0,504 вольта туды сюды ,а эти 2 показывают падение 0,480 в попробовал запускать тест ошибка остаётся та же канал А0
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 21:12
Не критичная разница, поменяйте 2 чипа в другом канале для окончательной диагностики с замерами, вдруг я ошибся с каналами, исключить эту вероятность, далее видимо нужно менять видеочип. Либо снимите 1 чип памяти в другом канале и матс запустите, в каком канале покажет ошибку.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 01:17
Понял, завтра попробую
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 10:23
по ходу вы не ошиблись, снял 1 чип в канале А1 на матсе сразу выскочили ошибки по двум каналам, счас поставлю память на место и буду заказывать гпу новый по прозвонке данные в таблице, последний чип поднимать уже не буду, и так понятно что он живой
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 13:23
Вернее выскочили ошибки в канале который был без ошибок.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 15:56
Сегодня запаял новый гпу, после велючения обратил внимание что ток потребления стали повыше у платы, в диспетчере устройств появились 2 видеокарты без ошибок, зашёл в мсинфо чип определился и видео память тоже на месте, сегодня дома буду переставлять плату в корпус и всё собирать капитально, ещё раз огромное спасибо всем кто помогал, было интересно и позновательно:)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555lj (X555ld Rev.3.3) Ищу дамп X555LJ
hyperion5
5468
13 янв 2017, 08:22
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-772G (brook_bh mb 14276-1m) Как подружить плату с 920M чипом
SemSever
10 мар 2020, 15:22
SemSever Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x554L (X555LJ) Проблема LVDS и eDP
KotLove
2333
19 ноя 2019, 15:49
KotLove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555l (asus x555lj rev 3.6) залитый, нужен номинал
MrMaster
28 авг 2017, 21:05
MrMaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X555LJ (X555LD REV 3.3) Не видит внешнюю оперативу
Normalgleb
01 сен 2016, 13:01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
