Текущее время: 30 сен 2024, 04:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
rpm68
Заголовок сообщения: Re: ASUS A6R не включается, нужна схема. Добавлено: 01 дек 2012, 19:40 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
Ленур писал(а): Если кто поделится схемой буду благодарен. доступа к скрытым файлам нет. Мультик M38857M8-A02HP. Южн. мост - IXP450 218S4PASA13G . chomikuj.pl/joseeph/laptopy/PDF/asus/ASUS_A6R_REV2.0,2047528755.pdf
rpm68
Заголовок сообщения: Re: ASUS A6R не включается, нужна схема. Добавлено: 01 дек 2012, 21:48 |
sto51 писал(а): может подойдет Эта схема уже есть на форуме. viewtopic.php?p=49906#p49906И отличается от A6R. Вдобавок, автор темы не видит вложений, пока не наберет 15 сообщений...
Ленур
Заголовок сообщения: Re: ASUS A6R не включается, нужна схема. Добавлено: 02 дек 2012, 01:44 |
Зарегистрирован: 01 дек 2012, 17:11 Наличности на руках: 68.00
Сообщения: 10 Откуда: Украина. Геническ.
не могу разобраться что за транзистор Вложение: IMG_17.JPG соеденяется с ISL6227CAZ 21 ногой
rpm68
Заголовок сообщения: Re: ASUS A6R не включается, нужна схема. Добавлено: 02 дек 2012, 02:57 |
Ленур писал(а): не могу разобраться что за транзистор соеденяется с ISL6227CAZ 21 ногой D55 DAP202K
Ленур
Заголовок сообщения: Re: ASUS A6R не включается, нужна схема. Добавлено: 03 дек 2012, 14:34 |
так и должно быть? Вложение: IMG_11.JPG 12,5Om
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS A6R не включается, нужна схема. Добавлено: 03 дек 2012, 15:43 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 161.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Ленур писал(а): так и должно быть? Процессор вынут?
Astat
Заголовок сообщения: Re: ASUS A6R не включается, нужна схема. Добавлено: 03 дек 2012, 18:21 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
Ленур писал(а): Южн. мост - IXP450 218S4PASA13G Вот и проблемма, для этих ноутбуков - типовая
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: ASUS A6R не включается, нужна схема. Добавлено: 04 дек 2012, 02:23 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Ленур писал(а): а как точно определить, что это именно мост, вернее, что и где померить. К примеру прозвонить USB разъемы на предмет низкого сопротивления или КЗ, а так же иногда бывает достаточно визуального осмотра самого моста, сильное потемнение в центре. Ленур писал(а): имеется ли схема расположения елементов на плате и в каком формате и чем смотреть? TSICT это оно? Asus A6R + BoardView Смотреть конечно TSICT
Ленур
Заголовок сообщения: Re: ASUS A6R не включается, нужна схема. Добавлено: 06 дек 2012, 13:55 |
НА ЮСБ сопротивления -, 700 Ом, 700 Ом, 570 Ом. на мосту потемнений нет. Вложение: IMG_9.JPG Slavikus: Asus A6R + BoardView Смотреть конечно TSICT - нет доступа, если можеш на lenur_leonov@mail.ru ---------- Добавлено спустя 4 часа 35 секунд: ---------- на, что ещё обратить внимание, что померить, в каких точках? нужно запустить ноут.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: ASUS A6R не включается, нужна схема. Добавлено: 07 дек 2012, 10:59 |
Схему и Boardfiew смотрите в ЛС, но похоже что ЮМ хана: Олег_zloy писал(а): к раз на фотке под X и наблюдается черная точка, потемнение, нет? Вложение: ATI_IXP_450_пятно.JPG
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: ASUS A6R не включается, нужна схема. Добавлено: 08 дек 2012, 10:48 |
Ленур писал(а): вопрос вот какой, без процессора можно его вкл., и если можно то, что проверить и где? Схему зачем спрашивали , лучше отнесите в сервисный центр.
Ленур
Заголовок сообщения: Re: ASUS A6R не включается, нужна схема. Добавлено: 09 дек 2012, 00:24 |
Былаб станция и мост не гадал бы, нет не того не другого. и опыта нет, в ноут-ах. Мой профиль аудио видео. Думал может, что кроме моста. Неужели всё так однозначно? мост и всё.
