Текущее время: 30 сен 2024, 04:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: ASUS A6R не включается, нужна схема.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 18:47
ASUS A6R MAIN BOARD P/N 08-26AR0021Q REV:2.1 при нажатии на кнопку вкл. моргает светодиод и кулер работает рывками. питание на кнопке 3v4 есть, вместо 5v идёт 4,5v. с б.п. 19v заходит. иногда вообще нет никакой реакции на вкл., схемы нет, куда рыть не знаю. Если кто поделится схемой буду благодарен. доступа к скрытым файлам нет. Мультик M38857M8-A02HP.
Южн. мост - IXP450 218S4PASA13G , ещё до этого не работали юсб порты ( вернее комп зависал и не на что не реагировал после подключения к любому юсб порту. только принудительное выкл. через кнопку .
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6R не включается, нужна схема.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 19:40
Южн. мост - IXP450 218S4PASA13G .
chomikuj.pl/joseeph/laptopy/PDF/asus/ASUS_A6R_REV2.0,2047528755.pdf
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 21:22
может подойдет
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Схема уже есть на форуме: viewtopic.php?p=3840#p3840
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 21:48
sto51 писал(а):
может подойдет
Эта схема уже есть на форуме.
viewtopic.php?p=49906#p49906
И отличается от A6R.
Вдобавок, автор темы не видит вложений, пока не наберет 15 сообщений...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 01:44
не могу разобраться что за транзистор
Вложение:
соеденяется с ISL6227CAZ 21 ногой
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 02:57
D55 DAP202K
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 14:34
так и должно быть?
Вложение:
12,5Om
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 15:43
Ленур писал(а):
так и должно быть?
Процессор вынут?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 17:02
извиняюсь с вынутым 560 Ом
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 18:21
Вот и проблемма, для этих ноутбуков - типовая
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 23:28
а как точно определить, что это именно мост, вернее, что и где померить.
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 36 секунд: ----------
имеется ли схема расположения елементов на плате и в каком формате и чем смотреть? TSICT это оно?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 02:23
К примеру прозвонить USB разъемы на предмет низкого сопротивления или КЗ, а так же иногда бывает достаточно визуального осмотра самого моста, сильное потемнение в центре.
Asus A6R + BoardView Смотреть конечно TSICT
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 13:55
НА ЮСБ сопротивления -, 700 Ом, 700 Ом, 570 Ом. на мосту потемнений нет.
Вложение:
Slavikus: Asus A6R + BoardView Смотреть конечно TSICT - нет доступа, если можеш на lenur_leonov@mail.ru
---------- Добавлено спустя 4 часа 35 секунд: ----------
на, что ещё обратить внимание, что померить, в каких точках?
нужно запустить ноут.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 10:21
Как раз на фотке под X и наблюдается черная точка, потемнение, нет?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 10:59
Схему и Boardfiew смотрите в ЛС, но похоже что ЮМ хана:
:a_g_a:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 02:35
потемнений серьёзных не наблюдаю. ничего не греется (но и не запускается с процессором, озу и hdd)
вопрос вот какой, без процессора можно его вкл., и если можно то, что проверить и где?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 10:48
Схему зачем спрашивали :du_ma_et: , лучше отнесите в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 14:46
схему спрашивал для того чтоб проверить, южник виноват или нет, просто ближайший сервис 160 км. исли что-то по мелочи может смог-бы сделать. Ноуты не моё. Попросили посмотреть.
Так со снятым проц-ом что можно проверить?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 15:53
без проца можно проверить тоже, что и с процом.
"схему спрашивал для того чтоб проверить, южник виноват или нет" ну и? виноват или нет?
"ещё до этого не работали юсб порты" - этого мало?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 19:42
ещё до этого не работали юсб порты" - этого мало? тоесть этого достаточно? других вариантов нет?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 21:46
Уже бы поменяли мост и негодали... Есть чем менять (паяльная станция)?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 00:24
Былаб станция и мост не гадал бы, нет не того не другого. :cry_ing: и опыта нет, в ноут-ах. Мой профиль аудио видео.
Думал может, что кроме моста. Неужели всё так однозначно? мост и всё.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 01:47
Я вообще начинаю примерные или такие признаки с прошивки биоса. Попробуйте.
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 23:07
To:Ленур
почитайте эту тему ,может найдете аналогию... :-)
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=338&t=20659
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 01:18
Итог: заменить юг.
А пока тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A6R (A6R) нет запуска
dj_max_demon
2102
11 дек 2015, 09:10
dj_max_demon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A6R (Asus A6Rp) Post 24, 25
nismo555
21 мар 2015, 19:42
nismo555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A6R (A6RP MAIN BOARD PCB) висит на заставке биоса
Жекос
3859
15 сен 2015, 11:15
Жекос Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку для Asus A6r
в форуме Куплю | Buy
kuka1551
22 май 2016, 20:21
kuka1551 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z92R (mb ver. A6R) BIOS
Bravo
04 дек 2021, 15:06
Bravo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 30
