Текущее время: 02 июл 2024, 01:49
 Заголовок сообщения: X502C (X402CA REV 2.1) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 15:52
Всем привет, аппарат пришел с поврежденным разъемом USB 3.0 и замкнутыми контактами в нем. Из дежурных напряжений присутствует 3.3 вольта, где должно быть 5 вольт, какие то 1.4 вольта, видимо откуда то попадают на эту линию. На 5vs enable присутствуют 4.9 вольта, а должно быть 2.4. При замыкании этого контакта на землю, появляются 5 вольт и Pgood с шимки. На 5 и 6 контакте флешки bios постоянно генерируют зацикленные импульсы. Ссылка на изображение https://yadi.sk/i/SvEeXI5htBfqfQ . Bios на всякий случай прошил, никаких изменений. Сопротивления на всех дросселях нормальные. Просьба, если у кого есть такая рабочая плата, померить падение напряжения на выводах usb 3.0. У меня на 2 и 3 контакте по 590mv, 5 и 6 по 410, 9 и 8 по 747. Также мульт не транслирует сигнал PM_PWRBTN# в хаб при нажатии кнопки. Подскажите куда посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: X502C (X402CA REV 2.1) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 21:11
Насчет утечки в 1.4 вольта. Нашел откуда она, это сигнал +V5REF_SUS_PCH с контакта хаба. Как считаете хаб под замену?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 22:28
Если бы поиском пользовался, то знал, что до кнопки 5 вольт дежурки подымается, а 3 вольтовая уже после кнопки.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 00:22
leopold спасибо тебе от души, пнул в правильном направлении. Прошил другой версией биос (x402ca ver 209) и всё заколосилось :dan_ser:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23017
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X502c (x402ca rev.:2.1) индикация есть но не заряжается
Алексей KZ
12
5129
03 сен 2014, 11:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x502c (x402ca rev. 2.1) опознать элемент
setwork
25
8686
03 июн 2017, 19:13
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x502c (X402CA REV 2.1) Не включаеться
evgeniyza
16 дек 2014, 17:06
evgeniyza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x502c (x402ca rev: 2.1) нет инициализации
Дмитрий Никулин
21 апр 2015, 11:52
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
