Всем привет, аппарат пришел с поврежденным разъемом USB 3.0 и замкнутыми контактами в нем. Из дежурных напряжений присутствует 3.3 вольта, где должно быть 5 вольт, какие то 1.4 вольта, видимо откуда то попадают на эту линию. На 5vs enable присутствуют 4.9 вольта, а должно быть 2.4. При замыкании этого контакта на землю, появляются 5 вольт и Pgood с шимки. На 5 и 6 контакте флешки bios постоянно генерируют зацикленные импульсы. Ссылка на изображение
https://yadi.sk/i/SvEeXI5htBfqfQ . Bios на всякий случай прошил, никаких изменений. Сопротивления на всех дросселях нормальные. Просьба, если у кого есть такая рабочая плата, померить падение напряжения на выводах usb 3.0. У меня на 2 и 3 контакте по 590mv, 5 и 6 по 410, 9 и 8 по 747. Также мульт не транслирует сигнал PM_PWRBTN# в хаб при нажатии кнопки. Подскажите куда посмотреть?
