Текущее время: 06 окт 2024, 14:45
вл219
Заголовок сообщения: asus f3k - случайно замкнул иголкой контакты, не включается Добавлено: 03 дек 2012, 16:27 |
Зарегистрирован: 03 дек 2012, 16:20 Наличности на руках: 42.04
Сообщения: 6 Откуда: Курск
Здравствуйте. Случайно замкнул иголкой контакты, к которым подключается монитор ноутбука. Они погнулись, я их стал разгинать, и случайно замкнул ножки - ударила небольшая искра, теперь ноутбук asus f3k не включается вообще. Скажите пожалуйста я сжег материнскую плату, ее можно восстановить дома. или уже бессмысленно. контакты я замкнул не на самой материнской плате, а на плате которая подключается к материнской плате через шлейф. К этой плате подключается экран ноутбука.
Последний раз редактировалось вл219 03 дек 2012, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: asus f3k - случайно замкнул иголкой контакты, не включае Добавлено: 03 дек 2012, 16:36 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Проще наверно плату купить. Посмотрите на форуме в разделе продажа. На такой не думаю, что дорого встанет.
LastName
Заголовок сообщения: Re: asus f3k - случайно замкнул иголкой контакты, не включае Добавлено: 05 дек 2012, 03:07 |
Зарегистрирован: 04 дек 2012, 11:43 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 4 Откуда: Kyiv
вл219 писал(а): Скажите пожалуйста я сжег материнскую плату, ее можно восстановить дома. или уже бессмысленно. можно и нужно восстанавливать Ремонт из серии не самых сложных; мультиконтроллер IT8511TE BXA стоит порядка 10 долларов, заменить тоже не составит большого труда.
alexcm
Заголовок сообщения: Re: asus f3k - случайно замкнул иголкой контакты, не включае Добавлено: 05 дек 2012, 03:32 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 01:49 Наличности на руках: 145.53
Сообщения: 129 Откуда: Kiev
если замкнуло 19в и 3.3в, то ремонт да, может не самый сложный - всего лишь минимум поменять дежурку, мульт, юг и флешку (горят обычно сразу толпой), + еще непредсказуемо куда прилетело :)
(предохранители - обычно после такого целые, а на стабилитронах кетайцы как обычно сэкономили :))
такие ремонты я классифицирую как "сложные, с неясной перспективой" - первым делом обычно снимаю флешку (проще всего) и пытаюсь прочитать на прогере - если битая, дела 100% довольно плохи - дежурка+мульт+юг точно под замену, плюс еще все остальное что висит на 3.3в тоже может зацепить...
когда вышеописанные симптомы обнаружены - у меня 9 из 10 таких плат летит в мусорник, потому что очень много возни и результат не гарантирован.
так что не вводите человека в заблуждение :)
хотя, бывают везучие исключения: недавно ремонтировал 4515s, где погнулись пины в разъеме LVDS, 19в обнялись с пином яркости подсветки (она тут из видика растет), - удивительно, но выгорел только кусок видеочипа отвечающий за яркость, - заменил разъем, кинул яркость на 3.3 - так и выдал (на замену видеочипа клиент не согласился).
RsM
Заголовок сообщения: Re: asus f3k - случайно замкнул иголкой контакты, не включае Добавлено: 10 дек 2012, 23:03 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.85
Сообщения: 8384 Откуда: Сыктывкар
Sabir, если вы внимательно прочитали сообщение ТС, то там написано, что он вообще не ключается ). По сути, мульт на замену, проверить дежурку, как советовали выше.
ars44
Заголовок сообщения: Re: asus f3k - случайно замкнул иголкой контакты, не включае Добавлено: 01 янв 2013, 19:03 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
maksimthuk писал(а): попробуйте витащить батарейку 3,3 Не давайте глупых советов. Вы хоть сами то поняли, что посоветовали? У человека произошло КЗ. вл219 писал(а): ударила небольшая искра, Батарейка здесь не поможет. Здесь проблема явно посерьезней будет. Если у Вас нет опыта и знаний в этом деле, то как советовали MSF113 писал(а): Проще наверно плату купить. Посмотрите на форуме в разделе продажа. На такой не думаю, что дорого встанет.
вл219
Заголовок сообщения: Re: asus f3k - случайно замкнул иголкой контакты, не включае Добавлено: 20 фев 2013, 08:05 |
RsM писал(а): Как можно понять из названия - плата под SIM-карту (та, которая для телефонов, симка) типа 3G-модем в ноуте подразумевался. я понял, что это переходник на инвертор .
