Текущее время: 06 окт 2024, 14:02
 Заголовок сообщения: asus f3k - случайно замкнул иголкой контакты, не включается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 16:27
Здравствуйте. Случайно замкнул иголкой контакты, к которым подключается монитор ноутбука. Они погнулись, я их стал разгинать, и случайно замкнул ножки - ударила небольшая искра, теперь ноутбук asus f3k не включается вообще.
Скажите пожалуйста я сжег материнскую плату, ее можно восстановить дома. или уже бессмысленно.
контакты я замкнул не на самой материнской плате, а на плате которая подключается к материнской плате через шлейф. К этой плате подключается экран ноутбука.
Последний раз редактировалось вл219 03 дек 2012, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: asus f3k - случайно замкнул иголкой контакты, не включае
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 16:36
Проще наверно плату купить. Посмотрите на форуме в разделе продажа.
На такой не думаю, что дорого встанет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 18:22
Однозначно накрылся IT8511TE (мультиконтроллер), не исключено также и TPS5102 - дежурные 3.3 В с неё формируются
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 19:53
Разьем слева или справа (слева инвертор)
Точно разьем lVDS (монитора)?
Сам коротил 5v USB на 19v при подлюченной
батарее...отделался легким испугом (относительно!)
тоже перестал включатся!
Впрочем, если нет опыта ...смысл!?
Чинить надо!
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 03:07
можно и нужно восстанавливать
Ремонт из серии не самых сложных; мультиконтроллер IT8511TE BXA стоит порядка 10 долларов, заменить тоже не составит большого труда.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 03:32
если замкнуло 19в и 3.3в, то ремонт да, может не самый сложный - всего лишь минимум поменять дежурку, мульт, юг и флешку (горят обычно сразу толпой), + еще непредсказуемо куда прилетело :)
(предохранители - обычно после такого целые, а на стабилитронах кетайцы как обычно сэкономили :))
такие ремонты я классифицирую как "сложные, с неясной перспективой" - первым делом обычно снимаю флешку (проще всего) и пытаюсь прочитать на прогере - если битая, дела 100% довольно плохи - дежурка+мульт+юг точно под замену, плюс еще все остальное что висит на 3.3в тоже может зацепить...
когда вышеописанные симптомы обнаружены - у меня
9 из 10 таких плат летит в мусорник, потому что очень много возни и результат не гарантирован.
так что не вводите человека в заблуждение :)
хотя, бывают везучие исключения:
недавно ремонтировал 4515s, где погнулись пины в разъеме LVDS, 19в обнялись с пином яркости подсветки (она тут из видика растет), - удивительно, но выгорел только кусок видеочипа отвечающий за яркость, - заменил разъем, кинул яркость на 3.3 - так и выдал (на замену видеочипа клиент не согласился).
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 14:08
Нет никакой причины отчаиваться , не таких ещё погорельцев вытаскивали за уши.
Важно обратиться к проффесионалам которые могут сменить BGA на спецмашине а не кустарным феном.
В сервис а не к дворовым самоделкинам.
Если не выгорела печатная плата насквозь уголь 10 из 10 возвращаются домой здоровыми.
Если нет, на органы можно по частям продать дороже нового.
Экран, корпус, оси и т.д.
Успехов.
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 22:48
возможно и предохранители слететь.
ноут вообще не включается? (т.е. на плате нет ни каких напруг?)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 23:03
Sabir, если вы внимательно прочитали сообщение ТС, то там написано, что он вообще не ключается ).
По сути, мульт на замену, проверить дежурку, как советовали выше.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 18:16
попробуйте витащить батарейку 3,3 если произойдет автостарт - то мульт под замену неглядя
удачи
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 19:03
Не давайте глупых советов. Вы хоть сами то поняли, что посоветовали?
У человека произошло КЗ.
Батарейка здесь не поможет. Здесь проблема явно посерьезней будет. Если у Вас нет опыта и знаний в этом деле, то как советовали
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 09:37
Что такое sim card board на ноутбуке asus f3k ? какая задача у этой платы? (расположена отдельно, слева от материнской платы, подключена к ней через широкий шейф)
ножки на sim card board я и замкнул.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 21:35
Как можно понять из названия - плата под SIM-карту (та, которая для телефонов, симка) типа 3G-модем в ноуте подразумевался.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 08:05
я понял, что это переходник на инвертор .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion rt3290 (AMD A10-460) Случайно замкнул иголкой контакты, к которым подключается монитор ноутбука. О
serga28
4216
20 окт 2015, 21:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp omen 17-an0408ur (g3ba n17p) Случайно замкнул контакты акб
kronotornado
3028
21 июн 2020, 10:47
kronotornado Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8B75-M Замкнул контакты 24 pin на материнке об корпус
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
FAIR48
32
6481
21 июн 2018, 17:52
Corviys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D (6050A2332401-MB-A02) Замкнул контакты lvds пин 1-2
в форуме Toshiba
Kaz'el'
10 июн 2015, 12:57
Kaz'el' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F3K (F3K ver 2.1) Включается через раз.
stanly
21 дек 2015, 22:41
stanly Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aalleexxeeyy, al-exe-y, ffrog и гости: 39
