Текущее время: 28 ноя 2026, 00:25
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X75A (X75VD rev 2.0) Не включается |
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Asus X75A (X75VD rev 2.0) Не включается  Добавлено: 25 мар 2020, 22:18 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 19:20 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 940 Откуда: Рязань
sasha_m писал(а): По power sequence там до VSUS_ON должно быть ещё 2 сигнала А есть по чем посмотреть? Схему где нашли? Я на X55vd искал не нашел, пока бросил, X75 должна быть сильно похожа, а симптомы такие же, не поднимаются 3 силовых.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus X75A (X75VD rev 2.0) Не включается  Добавлено: 25 мар 2020, 22:26 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
leopold1112На кнопке 0. В repair guide есть power sequence, до кнопки далеко ещё, это 11-ый шаг, а vsus_on пятый. ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- gromTs писал(а): А есть по чем посмотреть? Схему где нашли? Repair guide есть в свободном доступе. И на X55 тоже есть, по крайней мере на ремонт-ауде. Да, они почти одинаковые. ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- ruzalit писал(а): Напишите, какое сопротивление на 3 и 5 вольтовых дросселях. Нормальные там сопротивления, килоомы.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus X75A (X75VD rev 2.0) Не включается  Добавлено: 25 мар 2020, 23:20 |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
sasha_m писал(а): На кнопке 0. А линейник PU8101 тут ни при чем?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus X75A (X75VD rev 2.0) Не включается  Добавлено: 26 мар 2020, 14:43 |
| Участник АСЦ |
leopold1112 писал(а): Интересно, а что с сигналами SLP_SUS#_R и PM_PWROK ?
Я писал в стартовом сообщении, они по нулям. Потому и подозрения в сторону хаба или ему какого-то питания не хватает. PM_PWROK_PCH тоже 0.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Asus X75A (X75VD rev 2.0) Не включается  Добавлено: 26 мар 2020, 19:18 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 21:23 Наличности на руках: 255.28
Сообщения: 551 Откуда: Maalot
Вложение: Load swtch.jpg Посмотри всё таки, что на входе и выходе и на On1& On2
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus X75A (X75VD rev 2.0) Не включается  Добавлено: 26 мар 2020, 19:24 |
| Участник АСЦ |
tapi1963 писал(а): Посмотри всё таки, что на входе и выходе и на On1& On2 Гляну, спасибо, но, думаю, не тот случай. Мульт-то запитан, и vsus_on он сам выдаёт. Ладно, в любом случае уже завтра.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Asus X75A (X75VD rev 2.0) Не включается  Добавлено: 26 мар 2020, 19:53 |
| Пользователь |
Давно был комп похожий, два раза снимал контроллер, шил, всё в него упиралось, поменял эту гадость, заработало всё. Причём именно этот, не было такого, всунул похожий от леново, не подошёл, но картина изменилась, тогда оригинальный заказал.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus X75A (X75VD rev 2.0) Не включается [РЕШЕНО] |
