Текущее время: 29 ноя 2026, 01:45
 Заголовок сообщения: Asus X75A (X75VD rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 17:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Изначально был пробит нижний ключ по 3в.
Теперь проблема следующая: нет 3в дежурки.
Потому что мульт не выдаёт VSUS_ON. Если подать сигнал на шимку дежурок, то дежурка заводится.
По мульту:
EC_RST#=3.3
LID_SW#=3.3
AC_IN_OC#=0
Мульт менял, биос шил. На биосе бесконечная вычитка.
LDO оба присутствуют, 5в силовых есть.
По power sequence там до VSUS_ON должно быть ещё 2 сигнала, DPRWOK и PM_SLP_SUS#. Оба по нулям. Хаб помер? Или ещё что-то посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75A (X75VD rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 21:08
какое сопротивление относительно массы в цепи 3в на дросселе?
В сети
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 21:32
Точно сказать не могу, но думаю, что силовые 3 вольта после кнопки подымаются.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 22:13
Напишите, какое сопротивление на 3 и 5 вольтовых дросселях.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 22:18
А есть по чем посмотреть? Схему где нашли? Я на X55vd искал не нашел, пока бросил, X75 должна быть сильно похожа, а симптомы такие же, не поднимаются 3 силовых.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 22:21
Обратите внимание на ключ SN1409049. Энейбл 3 вольта дёргался, проблема в этом ключе оказалась.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 22:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
leopold1112
На кнопке 0. В repair guide есть power sequence, до кнопки далеко ещё, это 11-ый шаг, а vsus_on пятый.
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
Repair guide есть в свободном доступе. И на X55 тоже есть, по крайней мере на ремонт-ауде. Да, они почти одинаковые.
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Нормальные там сопротивления, килоомы.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 23:20
sasha_m писал(а):
На кнопке 0.
А линейник PU8101 тут ни при чем?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 00:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
leopold1112
Завтра гляну, как-то про него не подумал.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 12:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
leopold1112
Нет, линейник работает.
---------- Добавлено спустя 59 минут 32 секунды: ----------
Подкинул хаб. Не знаю рабочий ли, но с ним другая плата точно включалась, хоть и без инита. Изменений нет. Кварц часовой работает, кварц на 25 мгц хаба нет. Полагаю нет какого-то питания хаба.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 14:15
Если VSUS_ON мульт не подымает и не подымаются вторичные напряжения, то и за генерацию на кварце 25 мгц рано еще думать.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 52 секунды: ----------
Интересно, а что с сигналами SLP_SUS#_R и PM_PWROK ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 14:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я писал в стартовом сообщении, они по нулям. Потому и подозрения в сторону хаба или ему какого-то питания не хватает. PM_PWROK_PCH тоже 0.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 19:18
Вложение:
Посмотри всё таки, что на входе и выходе и на On1& On2
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 19:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Гляну, спасибо, но, думаю, не тот случай. Мульт-то запитан, и vsus_on он сам выдаёт.
Ладно, в любом случае уже завтра.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 19:53
Давно был комп похожий, два раза снимал контроллер, шил, всё в него упиралось, поменял эту гадость, заработало всё. Причём именно этот, не было такого, всунул похожий от леново, не подошёл, но картина изменилась, тогда оригинальный заказал.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75A (X75VD rev 2.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 20:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Короче хаб там. Поставил новый, нормальный, и всё заколосилось. Закрываю. Спасибо тем кто помогал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A (x75a) отключить напаяный RAM
Kacher
05 июл 2021, 11:25
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75vd (x75vd rev 2.0) включается нету изо на матрицу, на внешку есть
Vishnya
15
6165
18 янв 2017, 18:32
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75a-xh51 (x75vd rev 2.0) Проблема очистки МЕ региона
dmitrykomvin
3598
26 авг 2017, 17:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A (X75VD REV: 2.0) Отключить наборную плату
chepelvn
3176
26 июн 2019, 19:57
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75a (X75VD main board rev 2) Отключение оперативки
Антон9059
3338
08 июн 2020, 09:28
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
