Текущее время: 18 июн 2024, 17:27
serega1576
Заголовок сообщения: Asus k541uv (x541uvk rev 2.0) пропала дискретная видеокарта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2020, 08:37 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52388_1486082034.jpg) |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем привет. Такая проблема. Принесли ноут, по следам на плате видно, что когда то давно он был залит. Основная проблема - не видит видеочип. Тут стоит n16v-gmr1-s-a2. Внешне все норм. Заводской компаунд, не гретый, без сколов. Единственное что я заметил - кондер с обратной стороны с каким то нагаром(олово сплавилось с одной стороны). Но он не в КЗ. И самое удивительное, перед собственно диагностикой я замкнул пару джемперов на плате JRST, возле слота ОЗУ. После чего вернул плату в корпус, запустил систему и видеочип появился. И работал пару часов. Потом синий экран, ребут, и осталась только графика Intel. Что делал: пропаял все подозрительное, прошил биос инженерной прошивкой, пытался понажимать на чип(отвал), слегка грел его 300 гр. Ни к чему это не привело. В биосе и диспетчере только встроеная графика интел. Пните в нужном направлении. За ранее спасибо! Всем здоровья! Сопротивление чипа 22 ома. Напряжение на чипе +NVVDD = 0,9V. На шиме сигнал P_NVVDD_FBRTN_10 сопротивление 1 Ом. Сопротивление щупов 0,3 ома. По ходу почти КЗ. Копаю дальше. NVDD_VSSSENSE КЗ - вроде так и должно быть...
![](images/spacer.gif) |
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus k541uv (x541uvk rev 2.0) пропала дискретная видеокарта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2020, 11:13 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=100732_1556649237.png) |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 414 Откуда: Торез
serega1576 писал(а): NVDD_VSSSENSE КЗ - вроде так и должно быть... Так должно быть, как правило вылетевшая дискретка после сброса биоса появляется в диспетчере ненадолго, потом синий экран. Сбросьте джампером еще раз, и в безопасный режим, в нем удалить драйвер дискретки, перезагрузить, и снова поставить, если вылетит в синяк - однозначно замена, тантал подгоревший заменили?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus k541uv (x541uvk rev 2.0) пропала дискретная видеокарта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2020, 11:39 |
Vasyasneg писал(а): тантал подгоревший заменили? Нет. Он звонится как нормальный. Стоит в цепи +NVVDD. Напряжение тут в норме. Vasyasneg писал(а): Сбросьте джампером еще раз, и в безопасный режим, в нем удалить драйвер дискретки, перезагрузить, и снова поставить, если вылетит в синяк - однозначно замена После первого сброса, последующие манипуляции с джампером не привили в чувства видюшку. Ни разу в БИОСе не появилась. Там на главной странице есть список видеоадаптеров. Когда в прошлый раз видющка появилась, там было 2 адаптера, Intel HD graphics и Nvidia. Сейчас только IHD и N/A.
