Текущее время: 23 июн 2024, 23:55
 Заголовок сообщения: Asus k541uv (x541uvk rev 2.0) пропала дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 08:37
Всем привет.
Такая проблема.
Принесли ноут, по следам на плате видно, что когда то давно он был залит.
Основная проблема - не видит видеочип.
Тут стоит n16v-gmr1-s-a2. Внешне все норм. Заводской компаунд, не гретый, без сколов.
Единственное что я заметил - кондер с обратной стороны с каким то нагаром(олово сплавилось с одной стороны). Но он не в КЗ.
И самое удивительное, перед собственно диагностикой я замкнул пару джемперов на плате JRST, возле слота ОЗУ.
После чего вернул плату в корпус, запустил систему и видеочип появился. И работал пару часов. Потом синий экран, ребут, и осталась только графика Intel.
Что делал: пропаял все подозрительное, прошил биос инженерной прошивкой, пытался понажимать на чип(отвал), слегка грел его 300 гр. Ни к чему это не привело. В биосе и диспетчере только встроеная графика интел.
Пните в нужном направлении. За ранее спасибо! Всем здоровья!
Сопротивление чипа 22 ома.
Напряжение на чипе +NVVDD = 0,9V.
На шиме сигнал P_NVVDD_FBRTN_10 сопротивление 1 Ом. Сопротивление щупов 0,3 ома. По ходу почти КЗ. Копаю дальше.
NVDD_VSSSENSE КЗ - вроде так и должно быть...
 Заголовок сообщения: Re: Asus k541uv (x541uvk rev 2.0) пропала дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 11:13
Так должно быть, как правило вылетевшая дискретка после сброса биоса появляется в диспетчере ненадолго, потом синий экран.
Сбросьте джампером еще раз, и в безопасный режим, в нем удалить драйвер дискретки, перезагрузить, и снова поставить,
если вылетит в синяк - однозначно замена, тантал подгоревший заменили?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 11:39
Нет. Он звонится как нормальный. Стоит в цепи +NVVDD. Напряжение тут в норме.
После первого сброса, последующие манипуляции с джампером не привили в чувства видюшку. Ни разу в БИОСе не появилась. Там на главной странице есть список видеоадаптеров. Когда в прошлый раз видющка появилась, там было 2 адаптера, Intel HD graphics и Nvidia. Сейчас только IHD и N/A.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 11:46
Ну помер у вас чип, поменять да и все. А тантал стоит поменять и осликом посмотреть чистоту питания.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENLV11HC-53236G75Mnks (VA70/VG70) После обновления Windows до 8.1 пропала дискретная видеокарта
в форуме Packard Bell & NEC
AlexBo
5901
01 сен 2015, 12:33
AlexBo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570(20079) (LA-6752p) Пропала дискретная видеокарта
kot167
4854
21 фев 2017, 02:42
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G500 (-) пропала дискретная видеокарта
t0ks1k
18
5856
23 ноя 2018, 18:56
clifford25501 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gl553v (gl553vm) пропала дискретная видеокарта
ivan636
12
2218
25 окт 2019, 16:35
ivan636 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-f152nr (DAY11AMB6E0) Пропала дискретная видеокарта
savaxt
2317
30 май 2020, 02:50
savaxt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pinkerator и гости: 47
