Текущее время: 21 ноя 2026, 04:26
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus UX31E REV:3.2 перегружается вместо выключения |
MoneyBot
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Asus UX31E REV:3.2 перегружается вместо выключения  Добавлено: 10 апр 2020, 17:24 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 мар 2013, 17:05 Наличности на руках: 13.17
Сообщения: 177 Откуда: Харьков
seminenko писал(а): А разные не надо. Надо один. Вопрос - как шили то? Ну как программатором Ch341A ! Инженерным биосом
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Asus UX31E REV:3.2 перегружается вместо выключения  Добавлено: 11 апр 2020, 09:24 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): Тогда пора хаб поменять Странно но автовключение при подключении от сети ! С батареи выключение проходит нормально
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Asus UX31E REV:3.2 перегружается вместо выключения  Добавлено: 11 апр 2020, 11:45 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): Хаб успеете поменять, лучше сначало в родном биосе ме почистить, с инженерным не всегда прокатывало, если не поможет, то менять мульт, не поможет, тогда pch Спасибо с регионами сам думал ! Сейчас попробую Попробовал чистые регионы не помогли !
HSD
Заголовок сообщения: Re: Asus UX31E REV:3.2 перегружается вместо выключения  Добавлено: 18 май 2020, 15:19 |
| Интересующийся |
Сообщения: 34 Откуда: UA
dontwalk писал(а): Странно но автовключение при подключении от сети ! С батареи выключение проходит нормально А если загрузиться с live-usb тоже так себя ведет? Недавно был такой случай, правда на десктопе. При загрузке со стороны все нормально выключалось. Оказалось виновником был AMD PowerPlay.
