Текущее время: 21 ноя 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: Asus UX31E REV:3.2 перегружается вместо выключения
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 16:32
Asus UX31E REV:3.2 перегружается вместо выключения ! Всё работает но вместо выключения уходит в перезагрузку ! Биосы шили разные не помогло !Может кто то сталкивался ? :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX31E REV:3.2 перегружается вместо выключения
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 16:35
А разные не надо. Надо один.
Вопрос - как шили то?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 16:41
1) Этот раздел по ремонту десктопов, моноблоков, серверов.
2) Сталкивался, хаб был тому виной.
3)Шить инженерный для начала.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 16:44
Перенес тему.
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 17:24
Ну как программатором Ch341A ! Инженерным биосом
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 19:19
Тогда пора хаб поменять
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 09:24
Странно но автовключение при подключении от сети ! С батареи выключение проходит нормально :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 10:51
Ничего странного в этом нет. Почти для всего асуса и еще есть куча плат которые так себя ведут
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 11:08
Хаб успеете поменять, лучше сначало в родном биосе ме почистить, с инженерным не всегда прокатывало, если не поможет, то менять мульт, не поможет, тогда pch
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 11:45
Спасибо с регионами сам думал ! Сейчас попробую
Попробовал чистые регионы не помогли ! :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 12:01
От лабораторного блока питания запитывали? Была на асусе такая проблема, виновник - китайский бп.
Первый путь к обретению свободы, осознание того, что ты раб.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 15:19
А если загрузиться с live-usb тоже так себя ведет? Недавно был такой случай, правда на десктопе. При загрузке со стороны все нормально выключалось. Оказалось виновником был AMD PowerPlay.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 23:53
Похожая проблема была на UX32, прошил правильный биос и ушла
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux31e (Asus UX31E MAIN_BD._4G/I5-2557M/AS (2CH)) Не включается, горит Caps lock
zikyn
27 ноя 2020, 06:29
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX31E (ASUS UX31E) Проблема с оперативной памятью
a.dmitriev97
13 янв 2023, 16:29
a.dmitriev97 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX31E (UX31E REV:3.2) Залитик
psyjamm
09 июн 2017, 20:10
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux31e (UX31E rev3.1) не заряжается
Vishnya
24 май 2019, 15:36
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX31E (UX31E Rev 3.2) No +VGFX_CORE and shutdown after E8 code
modtool
26 июл 2019, 17:14
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 213
