Текущее время: 22 май 2024, 14:39
beneda_ms
Заголовок сообщения: X555L (X555LJ) Не загружается ОС Добавлено: 15 апр 2020, 17:04 |
Зарегистрирован: 14 дек 2014, 19:56 Наличности на руках: 10.05
Сообщения: 47 Откуда: Россия
Добрый день. Подскажите, такой вопрос. Ноутбук после удара в район hdd при включённом ноуте, соответственно сломался hdd, заменили на новый, ставлю ОС, все устанавливается, но после перезагрузки с диска не грузится и в биосе не видит жеский. Прошил биос, hdd в биосе видит, но все равно с него не грузится ни в какую. Может кто сталкивался?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LJ) Не загружается ОС Добавлено: 15 апр 2020, 18:12 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
beneda_ms писал(а): Завтра прозвоню, отпишусь. Безполезно звонить. Только замена/колхоз. beneda_ms писал(а): А просто пропаять разъем и коннектор не поможет ? Нет. А если и помогает, то пока на столе - собрал, а перед выдачей оно снова не грузит ОС.
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LJ) Не загружается ОС Добавлено: 18 апр 2020, 10:50 |
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:31 Наличности на руках: 142.10
Сообщения: 128 Откуда: Moskva
beneda_ms писал(а): А какой именно контакт барахлит никто не разбирался? Замени разем. Думаю нет. Я зменил разем . И все заработал
beneda_ms
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LJ) Не загружается ОС Добавлено: 31 май 2020, 12:45 |
Совсем забыл отписаться по теме. Ноутбук сделан и отдан хозяину. Мои ошибки: 1. Считайте сколько пин ваши разъемы. Заказал по ссылке 40 пин, оказалось у меня 50 пин. Пришлось перезаказывать. 2. Перепаял, ситуация не изменилась. Начал разбираться дальше... Оказалось хозяин ноута установил в биосе пароль на новый диск и диск был в состоянии frozen. Отсюда появились описанные в первом посте симптомы и так совпало, что они схожи с симптомами неисправности разъёма в этой модели. После сброса пароля все заработало. Можно закрывать тему. Всем спасибо. ! | igils писал(а): | так закрывайте, это ваша обязанность и кнопки есть для этого. |
