Текущее время: 01 ноя 2024, 03:14
 Заголовок сообщения: X555L (X555LJ) Не загружается ОС
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 17:04
Добрый день. Подскажите, такой вопрос. Ноутбук после удара в район hdd при включённом ноуте, соответственно сломался hdd, заменили на новый, ставлю ОС, все устанавливается, но после перезагрузки с диска не грузится и в биосе не видит жеский. Прошил биос, hdd в биосе видит, но все равно с него не грузится ни в какую. Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LJ) Не загружается ОС
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 17:13
В этой модели типовуха: перестаёт работать межплатный разъём HDD <-> MB.
Либо меняйте оба разъёма: https://www.nbzip.ru/magazin/raz-em-kla ... 40pin.html
Либо колхозьте проводами: https://drive.google.com/open?id=12vCeS ... HvwvKFiqCJ
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 17:22
На днях восстанавливал разьем. В местах пайки к плате отрывает. Микроскоп, паяльник и деловой на 20 мин.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 17:55
Спасибо, большое. Завтра прозвоню, отпишусь.
Со стороны межплатного разъема проверял, все норм. Завтра со стороны матери проверю.
---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ----------
Что-то на фото вообще страшно выглядит )) А просто пропаять разъем и коннектор не поможет ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 18:12
Безполезно звонить. Только замена/колхоз.
Нет. А если и помогает, то пока на столе - собрал, а перед выдачей оно снова не грузит ОС.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 18:21
Там все прекрасно сразу видно даже без оптики. И даже если проводами распаиваться делов на 30 минут.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 19:45
Закажу разъем, не любитель колхозить.
А какой именно контакт барахлит никто не разбирался? Виновник скорее всего 1 контакт, может 2 от силы.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 10:50
Замени разем. Думаю нет. Я зменил разем . И все заработал
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 17:43
Я менял оба разъема. Тем более, что они продают попарно и стоят копейки
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 12:45
Совсем забыл отписаться по теме.
Ноутбук сделан и отдан хозяину.
Мои ошибки:
1. Считайте сколько пин ваши разъемы. Заказал по ссылке 40 пин, оказалось у меня 50 пин. Пришлось перезаказывать.
2. Перепаял, ситуация не изменилась. Начал разбираться дальше... Оказалось хозяин ноута установил в биосе пароль на новый диск и диск был в состоянии frozen. Отсюда появились описанные в первом посте симптомы и так совпало, что они схожи с симптомами неисправности разъёма в этой модели. После сброса пароля все заработало.
Можно закрывать тему. Всем спасибо.
 ! igils писал(а):
так закрывайте, это ваша обязанность и кнопки есть для этого.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555lj (X555ld Rev.3.3) Ищу дамп X555LJ
hyperion5
5543
13 янв 2017, 08:22
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555l (x555ld main board rev 3.6, на наклейке x555lj) Нужен дамп биоса
ganteler
08 окт 2016, 11:55
ganteler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555L (X555LJ) Какой чарджер?
asdsa
29 окт 2016, 13:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555l (asus x555lj rev 3.6) залитый, нужен номинал
MrMaster
28 авг 2017, 21:05
MrMaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555l (x555lj) Проблемы с изображением
blacklabel
14
1979
23 сен 2019, 10:25
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Terrariden и гости: 82
