Текущее время: 30 сен 2024, 10:12
Slgtn
Заголовок сообщения: Asus F3Jp нет яркости Добавлено: 10 дек 2012, 11:16 |
Зарегистрирован: 10 дек 2012, 11:07 Наличности на руках: 58.02
Сообщения: 16 Откуда: Gatchina
Asus F3Jp, работает на внешний монитор, а когда подключил матрицу ,едва увидел изображение, как я понял нет подсветки матрицы. Инвертор Если смотреть сверху вниз (разъем слева): 1 - gnd 2 - gnd 3 - SUPPLY Холла (+3v) 4 - gnd 5 - Enable 6 - яркость 7 - OUTPUT с Холла 8 - gnd 9, 10 - +11-19 вольт проверил напряжения на инверторе, На 6 ноге "0", остальные напряжения в норме,Подключил батарейку на 1.5 в экран засветился.Напряжение идет со 101 ноги мультиконтроллера IT8510ТЕ ,но там "0", поэтому и нет яркости.Что то совсем запутался 101,102,103 ноги при прозвонке замкнуты между собой на IT8510ТЕ и на них "0" Жаль нет родной схемы Asus F3Jp, на других F3Jr и Т в этом как раз месте все раздельно. Прошу помочь советом!!! Ссылки на схемы http://www.4shared.com/document/VSUtUPl ... REV20.htmlhttp://www.4shared.com/office/ooxlTMxr/ ... _rev20.htm
Последний раз редактировалось Slgtn 10 дек 2012, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Asus F3Jp нет яркости Добавлено: 10 дек 2012, 11:25 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Так скорее всего мульт и выжжен.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus F3Jp нет яркости Добавлено: 10 дек 2012, 12:52 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Slgtn писал(а): на других F3Jr и Т в этом как раз месте все раздельно. Эти пины между собой, да и на землю звонится не должны, все также, как и на вышеприведенных схемах.
Slgtn
Заголовок сообщения: Re: Asus F3Jp нет яркости Добавлено: 10 дек 2012, 14:34 |
Тогда как решение: поставить делитель с 3 вольт через переменный резистор и выставить требуемую яркость, а резистор вывести под шлиц где-нибудь у левой петли, там места предостаточно. В Инете куча Программ для регулировки яркости монитора. http://www.pccar.ru/showthread.php?t=13469правда они только гамму и меняют. Подсветка остаётся
Заголовок сообщения: Re: Asus F3Jp нет яркости Добавлено: 10 дек 2012, 14:41 |
Slgtn писал(а): поставить делитель с 3 вольт через переменный резистор Ладно бы мульт дорогой или дефицитный был, чтобы так извращаться, так ведь нет.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Asus F3Jp нет яркости Добавлено: 10 дек 2012, 14:55 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,513.28
Сообщения: 1928 Откуда: Hannover
MSF113 писал(а): Ладно бы мульт дорогой или дефицитный был, чтобы так извращаться, И ведь это на четырёх форумах.. хорошо хоть под одним ником.
Заголовок сообщения: Re: Asus F3Jp нет яркости Добавлено: 10 дек 2012, 15:06 |
SergejЯ на 4-х форумах не писал SolSidПричем тут "насколько часто"? 1. Если свой, хоть напрямую зарядить можно 2. Если чужой - так не делается.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Asus F3Jp нет яркости Добавлено: 10 дек 2012, 19:16 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
MSF113 писал(а): SergejЯ на 4-х форумах не писал . Да не вас имели ввиду,а автора. Тему в топку.
Slgtn
Заголовок сообщения: Re: Asus F3Jp нет яркости Добавлено: 10 дек 2012, 20:43 |
MSF113 писал(а): Если свой, хоть напрямую зарядить можно А напрямую, откуда с инвертера взять безопаснее, через резистор естественно и какое безопасное напряжение?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus F3Jp нет яркости [РЕШЕНО] Добавлено: 10 дек 2012, 21:19 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
Slgtn писал(а): А напрямую, откуда с инвертера взять безопаснее, через резистор естественно и какое безопасное напряжение? вам же уже ответили, "либо просто напрямую 3В кинуть" а 3в я думаю вы и сами найдете на плате.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Asus F3Jp нет яркости Добавлено: 11 дек 2012, 01:45 |
Сообщение не в тему MSF113, я шлёпнул в "отправить" и даже не просмотрел внимательно текст, вот и получилась бяка, прошу прощения.. ТС уже весь рунет перепачкал, тут, монитор, НБ1, еспек... мож ещё где я не заметил..
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Asus F3Jp нет яркости Добавлено: 11 дек 2012, 16:53 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 296 Откуда: Санкт-Петербург
MSF113 писал(а): SergejЯ на 4-х форумах не писал SolSidПричем тут "насколько часто"? 1. Если свой, хоть напрямую зарядить можно 2. Если чужой - так не делается. при том что иной раз люди о ней и не знают... когда стоит вопрос кинуть напрямки 3В за копейку или заменить мульт за рубль.. клиенту решать как ему нужнее... да не о том мы.. ноутбук заработал и хорошо
