Текущее время: 30 сен 2024, 10:32
 Заголовок сообщения: Asus F3Jp нет яркости
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 11:16
Asus F3Jp, работает на внешний монитор, а когда подключил матрицу ,едва увидел изображение, как я понял нет подсветки матрицы.
Инвертор
Если смотреть сверху вниз (разъем слева):
1 - gnd
2 - gnd
3 - SUPPLY Холла (+3v)
4 - gnd
5 - Enable
6 - яркость
7 - OUTPUT с Холла
8 - gnd
9, 10 - +11-19 вольт
проверил напряжения на инверторе, На 6 ноге "0", остальные напряжения в норме,Подключил батарейку на 1.5 в экран засветился.Напряжение идет со 101 ноги мультиконтроллера IT8510ТЕ ,но там "0", поэтому и нет яркости.Что то совсем запутался 101,102,103 ноги при прозвонке замкнуты между собой на IT8510ТЕ и на них "0" Жаль нет родной схемы Asus F3Jp, на других F3Jr и Т в этом как раз месте все раздельно. Прошу помочь советом!!!
Ссылки на схемы
http://www.4shared.com/document/VSUtUPl ... REV20.html
http://www.4shared.com/office/ooxlTMxr/ ... _rev20.htm
Последний раз редактировалось Slgtn 10 дек 2012, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3Jp нет яркости
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 11:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так скорее всего мульт и выжжен.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 12:43
поддерживаю, мульт.
НО,
если Вы батарейку смогли подключить ради тестов. то уж с датчика холла 3в сможете кинуть, предварительно вытащив из шлейфа матрицы нужный провод чтоб в обратку не пошло
P.S. сбросьте батарейку биоса на всякий случай. И на клавиатуре яркости добавить попробуйте с помощью Fn + ...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 12:52
Эти пины между собой, да и на землю звонится не должны, все также, как и на вышеприведенных схемах.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 14:34
Тогда как решение: поставить делитель с 3 вольт через переменный резистор и выставить требуемую яркость, а резистор вывести под шлиц где-нибудь у левой петли, там места предостаточно.
В Инете куча Программ для регулировки яркости монитора.http://www.pccar.ru/showthread.php?t=13469
правда они только гамму и меняют. Подсветка остаётся
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 14:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ладно бы мульт дорогой или дефицитный был, чтобы так извращаться, так ведь нет.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 14:51
как часто Вы меняете яркость на ноутбуке?
либо мульт
либо просто напрямую 3В кинуть
яркости то пробовали добавить?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 14:55
И ведь это на четырёх форумах.. хорошо хоть под одним ником.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 15:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Sergej
Я на 4-х форумах не писал :sh_ok:
SolSid
Причем тут "насколько часто"?
1. Если свой, хоть напрямую зарядить можно
2. Если чужой - так не делается.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 17:53
На своем, для других так не делается.Абсолютно согласен.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 19:16
MSF113 писал(а):
Sergej
Да не вас имели ввиду,а автора. :hi_hi_hi: Тему в топку. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 20:43
А напрямую, откуда с инвертера взять безопаснее, через резистор естественно и какое безопасное напряжение?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3Jp нет яркости  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 21:19
вам же уже ответили,
"либо просто напрямую 3В кинуть"
а 3в я думаю вы и сами найдете на плате. :-):
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 01:45
Сообщение не в тему
:smu:sche_nie: MSF113, я шлёпнул в "отправить" и даже не просмотрел внимательно текст, :po_zor: вот и получилась бяка, прошу прощения..
ТС уже весь рунет перепачкал, тут, монитор, НБ1, еспек... мож ещё где я не заметил..
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 14:25
Всем спасибо, тему закрыть, внуку радость.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 16:53
MSF113 писал(а):
Sergej
SolSid
при том что иной раз люди о ней и не знают...
когда стоит вопрос кинуть напрямки 3В за копейку или заменить мульт за рубль.. клиенту решать как ему нужнее...
да не о том мы..
ноутбук заработал и хорошо :bra_vo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53BY (Windows 7 x64) не работает регулировка яркости
sanya0589
14 ноя 2019, 12:34
sanya0589 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satelit C50-A-L3K (Intel) нет яркости при замене матриц
в форуме Toshiba
gaivern82
15
4707
15 окт 2014, 16:23
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1207sr (a3y64ea#acb) При убавлении яркости экран мерцает, гаснет
UrmanR
15 май 2015, 19:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5737z (la-4681p) Неадекватная регулировка яркости матрицы
an1903
27 янв 2016, 12:56
an1903 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IMac 27 (midlle 2011) проблема с настройкой яркости
в форуме Apple
rx3din
22 май 2016, 13:10
rx3din Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexandr-25, Barmaley_miha, Bor64, Синтез, den109, Lupik2, wfun, Yandex [BOT] и гости: 18
