Текущее время: 30 сен 2024, 18:22
kosha1382
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR не включается Добавлено: 10 дек 2012, 20:33 |
Зарегистрирован: 10 дек 2012, 17:37 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 3 Откуда: Черкассы
ars44 писал(а): Копать в сторону тщательного поиска отгнивших деталей под микроскопом. перерыл на наличие гниляков раза 3 и тщательно tvios писал(а): а без винта какие напряжения на 8206? в норме? без изменений
kosha1382
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR не включается Добавлено: 11 дек 2012, 16:43 |
unit1 писал(а): смотрите сигнал enbl "скачет " он или нет,а вообще больше похоже на перегрузку по питанию я бы снял перемычки по 3 и 5в дабы удостовериться,где проблема. перемыку на 3.3 в снял пропали скачки ( но ноут не вкл ) куда дальше ?
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR не включается Добавлено: 11 дек 2012, 18:40 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
kosha1382 писал(а): перемыку на 3.3 в снял пропали скачки ( но ноут не вкл )
куда дальше ? я бы удивился если бы ноут включался бы с разорванной перемычкой 3в ,да и 5в тоже куда дальше? естественно искать потребителей этих 3в,кто то их подсаживает, берем тестер в руки и вперед искать "виновника"
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR не включается Добавлено: 11 дек 2012, 19:09 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
kosha1382 писал(а): куда дальше ? А дальше смотреть куда эти 3,3 коммутируются. Скорее всего за каким-то из ключей КЗ
