Текущее время: 30 сен 2024, 18:35
 Заголовок сообщения: ASUS K52JR не включается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 18:58
был залит - в итоге отгнила MB39a132 ( заменил ) теперь когда к ноуту подключаешь БП начинает моргать светодиод винта и слышно как винт цыклично заводится ( винт рабочий !!! )
RT8206A - в цыкле с винтом пропадает и появляется 3.3 V и 5 V ( заменил на RT8206B ничего не поменялось )
подскажите куда копать дальше ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR не включается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 19:42
Копать в сторону тщательного поиска отгнивших деталей под микроскопом.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 19:44
а без винта какие напряжения на 8206? в норме?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 20:33
перерыл на наличие гниляков раза 3 и тщательно :-):
без изменений
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 21:22
смотрите сигнал enbl
"скачет " он или нет,а вообще больше похоже на перегрузку по питанию
я бы снял перемычки по 3 и 5в дабы удостовериться,где проблема.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 16:43
перемыку на 3.3 в снял пропали скачки ( но ноут не вкл )
куда дальше ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 17:32
силовые 3.3 и 5 вольт должны быть до включения кнопкой
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 18:40
куда дальше ?
я бы удивился если бы ноут включался бы с разорванной перемычкой 3в ,да и 5в тоже ;;-)))
куда дальше?
естественно искать потребителей этих 3в,кто то их подсаживает,
берем тестер в руки и вперед искать "виновника"
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 19:09
kosha1382 писал(а):
куда дальше ?
А дальше смотреть куда эти 3,3 коммутируются. Скорее всего за каким-то из ключей КЗ
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 19:31
еще как вариант - при нагрузке просаживается БП, попробовать другой подключить
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 19:59
Где-то кз смотри все мосфеты, даже думаю в зарядке мосфет дохлый
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 18:18
согласен с предыдущим, обвязку мосфетов тоже надо смотреть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5495
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus-k52jr (Asus-k52jr rev 2.0) опознать детали
himkismi
26 дек 2014, 08:38
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV 2.0) Нужен утиль для прошивки MAC в BIOS
bazic
23 апр 2015, 20:22
sszer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52jr (k52jr ) Закоротил шлейф
elektron
20 июл 2016, 01:14
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k52jr (K52JR rev 2.3) цикличный рестарт
alexvpol
3085
08 авг 2016, 10:11
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -=lucifer=-, hobik, upgrade и гости: 27
