Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus g56jr (N56JR rev 2.0) Нет дежурки [РЕШЕНО] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus g56jr (N56JR rev 2.0) Нет дежурки  Добавлено: 29 апр 2020, 17:13 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
LocKi49 писал(а): Он вроде должен сам считать прошивку с биоса. BIOS пошит? EC_RST#?
LocKi49
Заголовок сообщения: Re: Asus g56jr (N56JR rev 2.0) Нет дежурки  Добавлено: 30 апр 2020, 13:55 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 29 апр 2020, 14:55 Наличности на руках: 32.10
Сообщения: 16 Откуда: Сургут
sasha_m писал(а): Так а мульт флешку читает? Она так-то тоже на 3в висит. Смотрите осциллографом. На флешке вообще нет питания. По бордвью не могу понять, кто должен ее питать (линия питания от шима дежурки не распаяна по плате, ноги уходят в хаб). Соответственно и обмена между мультом и флешкой нет. siberian писал(а): BIOS пошит? EC_RST#? Биос еще не шился, для начала питание найти нужно. EC_RST# ноль. Нашел интересного зверька под названием APL3533QBI-TRG. Если верить даташиту, то это что-то типо защиты или ключа, на 1,2 ногу приходят +3VA(от шима), а с 13, 14 должны получить +3VA EC которое уходит в мульт. Но на 13,14 пусто. Постараюсь узнать что это и почему нет ничего на выходе. Простите за неграмотность, я самоучка и ноут для себя пытаюсь починить)  и спасибо за ответы)
LocKi49
Заголовок сообщения: Re: Asus g56jr (N56JR rev 2.0) Нет дежурки  Добавлено: 30 апр 2020, 17:44 |
| Я тут случайно |
saninosh писал(а): А батарейки смос на питание флешки нету в етой модели? А он не должен брать питание с самой платы? Батарейка есть, но я не додумался ее поставить)))
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus g56jr (N56JR rev 2.0) Нет дежурки  Добавлено: 30 апр 2020, 19:29 |
| Инженер |
saninosh писал(а): А батарейки смос на питание флешки нету в етой модели? это где ты видел, чтобы флэш питалась от CMOS Battery? LocKi49 писал(а): EC_RST# ноль. пока EC_RST# ноль на плате ничего не произойдёт LocKi49 писал(а): Нашел интересного зверька под названием APL3533QBI-TRG. Если верить даташиту, то это что-то типо защиты или ключа это два ключа в одном корпусе... LocKi49 писал(а): на 13,14 пусто. сопротивление на этих выводах относительно GND какое?
LocKi49
Заголовок сообщения: Re: Asus g56jr (N56JR rev 2.0) Нет дежурки  Добавлено: 02 май 2020, 13:04 |
| Я тут случайно |
siberian писал(а): сопротивление на этих выводах относительно GND какое? Сопротивление на 13, 14 ногах примерно 300 ком. Почитав даташит, я понял, что открытие этого ключа происходит по приходу разрешающего сигнала на 3-ю ногу (EN1). Этот сигнал берется из "PS ON" и он равен 3,3В. То есть, если это двойной ключ независимый друг от друга, то все условия соблюдены (1,2 нога - 3,3В, 3 нога EN - 3.3В) и при всем этом на выходе все равно 0. Получается APL3533QBI-TRG летит в мусор. Я ведь правильно понял? hph2010 писал(а): А spi флешка живая, проверяли ? Если дохлая то таки действительно было 19 вольт по 3 вольтам, и плату скорее всего вы не восстановите так как очень много чего нужно будет заменить, плюс еще обрывы меж слоями могут быть. флешка живая. Она без проблем читается программатором.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus g56jr (N56JR rev 2.0) Нет дежурки  Добавлено: 02 май 2020, 14:30 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
LocKi49 писал(а): то все условия соблюдены (1,2 нога - 3,3В, 3 нога EN - 3.3В) нет не все, еще на 4 ноге должно быть опорное питание 3В и PC9138, PC9139 должны быть не пробиты.
LocKi49
Заголовок сообщения: Re: Asus g56jr (N56JR rev 2.0) Нет дежурки  Добавлено: 03 май 2020, 17:21 |
| Я тут случайно |
IOD писал(а): нет не все, еще на 4 ноге должно быть опорное питание 3В и PC9138, PC9139 должны быть не пробиты. Спасибо за наводку. Нашел отсутствующий конденсатор PC9138. На днях поставлю и отпишу как результат.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus g56jr (N56JR rev 2.0) Нет дежурки |
LocKi49
Заголовок сообщения: Re: Asus g56jr (N56JR rev 2.0) Нет дежурки  Добавлено: 05 май 2020, 18:17 |
| Я тут случайно |
IOD писал(а): Посмотрите даташит APL3533QBI-TRG. Если конденсатор pc9139 отсутствует, то включение второго канала APL3533QBI-TRG при наличии EN2 будет идти с минимальной задержкой. Значит копать дальше в этом направлении? Я завтра попробую взять обсалютно новую микросхемку и навестным монтажом дать все необходимые напряжения, как те, что писал выше и посмотрю будет ли что-то на 13 и 14 ногах. Странно, что нет ничего на выходе.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus g56jr (N56JR rev 2.0) Нет дежурки  Добавлено: 05 май 2020, 18:44 |
| Инженер |
LocKi49 писал(а): Значит копать дальше в этом направлении? Да! Снимите PR9114, чтобы исключить влияние нагрузки. Если на 1,2,3,4 ногах есть 3,3В и 11 нога сидит на корпусе (вдруг там обрыв), то на 13, 14 ногах должно быть 3,3В.
LocKi49
Заголовок сообщения: Re: Asus g56jr (N56JR rev 2.0) Нет дежурки  Добавлено: 07 май 2020, 10:38 |
| Я тут случайно |
IOD писал(а): Да! Снимите PR9114, чтобы исключить влияние нагрузки. Если на 1,2,3,4 ногах есть 3,3В и 11 нога сидит на корпусе (вдруг там обрыв), то на 13, 14 ногах должно быть 3,3В. Снял резистор PR9114, проверил 11 ногу (обрыва нет, чистая земля), замерил напряжение на 1,2,3,4 ногах и там везде 3,3В как в аптеке, а вот на выходе 0,5В. походу целая партия брака пришла из китая. Вот только меня смутило сопротивление на 8,9 ногах. всего 70 Ом.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus g56jr (N56JR rev 2.0) Нет дежурки  Добавлено: 07 май 2020, 11:03 |
| Инженер |
LocKi49 писал(а): всего 70 Ом. Мало...
LocKi49
Заголовок сообщения: Re: Asus g56jr (N56JR rev 2.0) Нет дежурки  Добавлено: 07 май 2020, 13:12 |
| Я тут случайно |
siberian писал(а): Мало... А 8,9 ножки разве должны влиять на 13,14? Это вроде независимый ключ. Помимо того что там 70 Ом так еще и периодически появляется кз. Будет интересно)))
LocKi49
Заголовок сообщения: Re: Asus g56jr (N56JR rev 2.0) Нет дежурки  Добавлено: 08 май 2020, 10:53 |
| Я тут случайно |
Что было сделано и какой результат. 1. Отпаял нулевики от нагрузки на 8,9,13,14 ног (apl3533qbi-trg). Подал напряжение 19В на плату. Получил 3,3В на 1,2,3,4 ногах, 11нога 100% висит на земле. Итог: 13,14 нога - 0В. 2. Поменял apl3533qbi-trg на абсолютно новую из упаковки и повторил все выше написано. Итог: 13,14 нога - 0В. 3. Присрал с лбп на 1,2,4 ногу 3,3В, на 3 ногу отдельно 3,3В со второго лбп(по бордвью 1,2 ноги слиты в одну, 4 нога через нулевик к 1,2, а 3 нога идет отдельно), оба минуса посадил прямиком на 11 ногу. Итог: 13,14 нога - 0В.(все это действие не снимая с платы.) 4. Взял еще одну новую apl3533qbi-trg из упаковки и навесным монтажом присрал провода, 1,2,3,4 нога одним проводом 3,3В. Минус на 11. Итог: 13,14 нога 0 В.
Возможно ли заменить apl3533qbi-trg на TPS22966DPUR? Вроде по даташитам похожи, есть только маленькая разница по плавности включения.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus g56jr (N56JR rev 2.0) Нет дежурки  Добавлено: 08 май 2020, 18:09 |
| Инженер |
LocKi49 писал(а): Возможно ли Не вижу причин не попробовать... LocKi49 писал(а): присрал провода Для надёжности лучше припаять
LocKi49
Заголовок сообщения: Re: Asus g56jr (N56JR rev 2.0) Нет дежурки  Добавлено: 08 май 2020, 19:23 |
| Я тут случайно |
siberian писал(а): Не вижу причин не попробовать... Заказал новую партию из Китая аналоги и то что стояло. Будем ждать.
